Codierung Xenonscheinwerfer mit LED-TFL Golf 6 Variant
ich scheine einer der ersten Golf 6 Variant Fahrer zu sein, der die neuen Xenonscheinwerfer mit LED-TFL nachgerüstet zu haben scheint (hatte vorher schon Xenon).
Soweit, sogut! Die Scheinwerfer sind drin und die Codierung nach den Listen im Xenon LED-TFL Thread sollte heute mit VCDS erfolgen. Nur scheint es hier ein Problem gegenüber der Limousine bzw. GTI und GTD zu geben, die die bisherigen Anleitungen für den 6er Variant nicht ganz brauchbar machen.
Alle diese Einstellungen haben wir hinterlegt:
Adresse sollte klar sein, alles "Adresse 09 - Zentralelektrik". Darin haben wir folgende Schritte ausgeführt:
Byte 11 / Bit 2 - inaktiv setzen: Damit wird (falls vorhanden) das Dauerfahrlicht über Abblendlicht deaktiviert.
Byte 15 / Bit 3 - aktiv setzen: Damit wird das TFL beim Blinken abgeschalten und auf Standlicht gedimmt (wie bei Audi)
Byte 15 / Bit 6 - aktiv setzen: Damit wird TFL über separate Leuchten zugewiesen
Byte 15 / Bit 7 - aktiv setzen: Damit wird die Steuerung/Anpassung des TFL über die MFA+ freigegeben
Byte 24 / Bit 7 - aktiv setzen: Damit wird die Doppelfunktion TFL+Positionslicht aktiviert (Pos.-Licht+TFL über LED)
Byte 24 / Bit 1-6 - Binärcode 1100100 eingeben, so dass 100% erreicht wird (Dimmung TFL - 100%), alternativ weniger
Byte 27 / Bit 2 - aktiv setzen: Damit wird Doppelfunktion der LED's als TFL und Standlicht aktiviert (Standl. über LED)
NUR:
Bei der Einstellung zur Scheinwerferkonfiguration funktioniert die HEX 04 nicht (ist auch die einzige Konfiguration für den Golf VI)!
"Byte 18: Auswahlmöglichkeit Scheinwerferkonfiguration, hier 04 (GTI...) auswählen und bestätigen"
Bei Auswahl passiert folgendes:
Nach den Einstellungen geht das LED-TFL nur als Positionslicht, also Zündung an und es leuchtet. Bei laufendem Motor geht es aus. Bei eingeschaltetem Licht geht es auch nicht. Als Standlicht auch nicht.
Wir sind uns sicher, dass es an der Scheinwerferkonfiguration liegt und der Variant da noch eine andere HEX Zahl als die 04 benötigt. Wenn jemand noch eine andere Idee hat bitte melden!!!
Wie komme ich an die HEX Zahl eines 6er Variants, da im VCDS dort immer die 00 Standartmäßig angezeigt wird?????
Hat doch schon jemand den Variant zum Laufen bekommen?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Danke und Gruß Torsten
Bcm getauscht und nun ohne Fehler. Funktioniert wie ab werk mit dem neuen bcm
136 Antworten
ich habe für meinen Variant am 11.2.11 ein neues BCM gekauft und auch schon verbaut, 5K0937087H, Baudatum 22.12.2010.
SW Stand ist 0035. Sagt mir jetzt nicht, dass es damit nicht geht. In einem Variant 12/10 hätte es nach Datum ja verbaut sein können???
Ich werde mal zu einem Handler fahren und fragen ob es ein SW-Update gibt. Es ist hoffentlich so zu lösen, mit der jetzigen Version leuchten die LED-TFL nur im Standlichtmodus!
Gibt einen Variant in der Nähe von Bonn mit ab Werk verbauten LEDs?
VG Torsten
sw sollte es was geben das du auf 1XX kommst.hab aber keine TPI zur hand.
Beim alten BCM 5K0937087D hatte ich ursprünglich 0029 drauf, nach dem Update war es 1029. Da es trotzdem nicht funktionierte habe ich dann das damaLs neueste BCM 5K0937087H bestellt.
Vielleicht ist es bei den neuen ja anders. Sonst würde man ja auch nicht von einer 0045 auf eine 0046 nach dem Update kommen....
Hast du ggf. demnächst vielleicht eine TPI zur Hand? 🙂
@John: Mit der 4E lagen wir ja richtig.
Momentan ist die 4D drin, da unter der 4E gar nix läuft.
Gruß Torsten
Hat schon jemand etwas neues?
Gruß Torsten
Original geschrieben von TorstenA3
Beim alten BCM 5K0937087D hatte ich ursprünglich 0029 drauf, nach dem Update war es 1029. Da es trotzdem nicht funktionierte habe ich dann das damaLs neueste BCM 5K0937087H bestellt.Vielleicht ist es bei den neuen ja anders. Sonst würde man ja auch nicht von einer 0045 auf eine 0046 nach dem Update kommen....
Gruß Torsten
hier mal ein neues Feedback!
Ich habe mir nun doch nochmal ein neues Steuergerät 5K0 907 087 M ZAY ...SW-Stand S0048... bestellt. (Fahrzeug: Golf VI Variant, BJ 06/2010, Xenon ohne TFL ab Werk, Xenon mit LED-TFL nachgerüstet) Heute haben wir es mit John1986 eingebaut. Nachdem wir alles normal codiert haben (auch 4E bei der Leuchtenkonfiguration) passiert folgendes:
Variante 1:
Setzt man wie laut Beschreibung die Position:
Byte 24 / Bit 7 - aktiv setzen: Damit wird die Doppelfunktion TFL+Positionslicht aktiviert (Pos.-Licht+TFL über LED) ....
...dann leuchtet das LED-Tagfahrlicht bei eingeschalteter Zündung richtig hell.
Sobald man den Motor startet, geht es aber nach 3 Sekunden aus und bleibt es auch.
Es sind 2 Fehlerspeicher vorhanden (die nach dem Löschen immer wiederkommen):
Abbiegelicht links prüfen
Abbiegelicht rechts prüfen
Variante 2:
Byte 24 / Bit 7 - aktiv setzen: Damit wird die Doppelfunktion TFL+Positionslicht aktiviert (Pos.-Licht+TFL über LED) - NICHT AKTIVIERT!!!
TFL funktioniert im Gegensatz zum alten BCM, leider nur gedimmt (wie Standlicht).
Lösung???
Kennt jemand die Ursache der Fehlermeldungen? Das Abbiegelicht funktioniert ganz normal.
Wir vermuten, dass die Leuchtenkonfiguration 4E nicht ganz korrekt sein kann, nur wie kommen wir an die Richtige?? Oder hat noch jemand einen anderen Codierungstipp?
@John: Danke mal wieder für deine tolle Hilfe!
@ Passat__3c: Wo hattest du die 4E denn her? Hast du noch einen Tipp?
G/Torsten
Original geschrieben von Passat__3c
Hallo, Golf 6 Variant bis Baujahr 12/10 haben ein Bordnetz welches auf der Golf V Plattform beruht. Sichtbar an der Teilenummer des BCM 1K0907087?. Dieses muss gegen ein neues BCM getauscht werden mit der Teilenummer 5k0907087M um die Xenon mit Led nachzurüsten. Golf 6 Variant nach Zulassung 12/10 haben dieses Bordnetz schon aber es kann bei dem Softwarestand 0045 trotzdem nicht codiert werden, dieses wird durch ein Update auf die 0046 behoben. Bei Neubestellung ist immer die neuste Software drauf.(Preis ca. 279 €)
Danach muss die Leuchtenkonfiguraton auf 4E im Byte 18 codiert werden + die restlichen Codierungen wie Golf 6. Danach funktioniert alles wie es soll.
Habe das hier nur überflogen, einen Variant MJ11 mit Xenon und LED als Tagfahrlicht. Ich hoffe, das ich hier nicht einen nutzlosen Beitrag bringe, aber Byte 18 ist bei mir glaube ich 7D. Hier meine Konfi:
BCM PQ35 H 011 0046
Revision: BE011001
Codierung: 00180E3FF82BE1C040080080740089EC477D0008773905F0E4804024A040.
Vielleicht hilft Dir das. Achtung, der Wert für das Dimmen der LED's darf glaube ich nicht von 100 % geändert werden, bei mir gingen die Dinger dann ständig auf aus. Dimmen beim Blinken funktioniert seit MJ 2011 nicht mehr, die jeweilige TFL-Seite geht komplett aus.
Hi tdibaer209,
danke für deinen Beitrag.
Byte 18 ist in deinem Scan nach 7D dargestellt mit 00. Das ist leider immer so. Von daher kann man nicht einfach einen Variant mit LED TFL auslesen.
VG Torsten
BCM PQ35 H 011 0046
Revision: BE011001
habt ihr byte 18 schon mal alles durchgetestet was geht?
OK, ok. Mein Golf geht heute in die Werkstatt, aber wenn ich Zeit habe, dann nehme am Wochenende mal mein Laptop, und schau mir die Einstellungen mal genau an und such Dir alles raus, was mit dem TFL, den Xenons und dem Abbiegelicht zu tun hat.
Ich kann mich aber auch dunkel erinnern, das, als ich vor Monaten mal am BCM rumgespielt habe, irgendeine Einstellung in den höheren Bytes das TFL komplett abgeschaltet hat (ich glaube, es war die Dimmung des TFL??). Könnte sein, das die TFL-Codierung in den StG's ab MJ 2011 rausfliegt, wenn eine Dimmung unter 100% codiert wird. Ist jetzt aber nur eine blasse Erinnerung, ich bin mir aber sicher, das die Dimmung beim Blinken mit meinem StG nicht mehr geht, das jeweilige TFL ist beim Blinken aus!
Ja, habe die Liste, VW362 ist der Golf 6 Variant, es gibt 3 mögliche Codierungen...keine davon passt zu 100%. Haben auch schon normale Golf 6 Codierungen (VW360) von der Liste getestet.
für vw 362 gibt es 4 möglichkeiten und für vw 360 gibt es 16 wenn ich mich nicht verzählt habe.
Schön...aber nicht alle für Xenon.
Hat jemand vielleicht etwas neues zu dem Thema? Oder hat jemand mittlerweile einen Variant mit LED TFL im Raum Bonn?
VG Torsten
Hat jemand vielleicht etwas neues zu dem Thema? Oder hat jemand mittlerweile einen Variant mit LED TFL im Raum Bonn?VG Torsten
VG Torsten
Ein frohes neues Jahr noch allen Mit-Lesern 🙂
Hat mittlerweile jemand auch eine Umrüstaktion für den Variant gestartet oder irgendwelche News zur Codierung?
VG Torsten
