Codierung VCDS Touran 2
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 Antworten
@-Inspektor- schrieb am 2. Februar 2017 um 15:44:42 Uhr:
Von so einer Codiermöglichkeit, wie du sie oben beschreibst, habe ich noch nie gehört. Kein Wunder, das es nicht ging.
Nur weil man von etwas noch nie gehört hat, zu behaupten "kein Wunder, dass es nicht ging" ist aber schon etwas vermessen, oder 😉
Mithilfe der APKs im STG09 der MQBs lässt sich lichttechnisch so ziemlich alles Mögliche einstellen (Habe jetzt mal bewusst das Wort "Blödsinn" vermieden).
Mit der im screenshot gezeigten Einstellung sollten dann wohl die Schlusslichter und Nebellichter angehen beim Öffnen der Tür bzw. Einschalten der Innenbeleuchtung. Wohl die CH/LH "lite-Version".
Immerhin nicht ganz so schwachsinnig wie Pacecar-Blinken oder ähnliches.
Wer wirklich wissen will wie man beim MQB die Beleuchtung anpassen kann, soll sich mal diesen Blog zu Gemüte führen, sehr hilfreich:
http://www.motor-talk.de/.../...enkonfiguration-erklaert-t5039426.html
Abgesehen davon ist die Art der Frage und der danach folgenden Beschwerde, dass es (mangels Wissen und technischen Verständnisses) nicht funktioniert hat, von @R4inRuSh natürlich völlig inakzeptabel.
Lustig aber auch, dass sich als erster ausgerechnet @Luckyboy77 angesprochen gefühlt hat.
Im Codier-Thread!
Sachen gibt's. 🙂
ich habe beim mika85 codieren lassen.Kann ich nur weiterempfehlen. Der war übrigens freundlich aber nicht vom freundlichen.
@flateddy schrieb am 3. Februar 2017 um 17:23:06 Uhr:
He he!🙂
Dito!
Weis jemand ob den Zuheizer irgendwie codieren kann.
Habe eine 2.0 TDI mit werkseitiger Standheizung
Jedoch keinen Zuheizer im Klimamenü.
Seltsam ?! Selbst wenn kein elektrischer PTC verbaut sein sollte, muß doch die Standheizung als Zuheizer Ein/Ausgeschaltet werden können ?
Arbeitet die Standheizung dann immer ? (Also auch nur wenn in die Garage gefahren würde)
@Berliner1980 schrieb am 4. Februar 2017 um 20:38:49 Uhr:
Habe eine 2.0 TDI mit werkseitiger Standheizung. Jedoch keinen Zuheizer im Klimamenü.
Was steht bei Dir in diesem Menü?
Habe nur die Punkte Umluftautomatik und Pure Air.
Standheizung schaltet auch nicht zu unter 5 Grad Außentemperatur.
Das Thema hast du ja schon ein paar Mal angesprochen:
http://www.motor-talk.de/.../...dauer-bis-motor-warm-t5903502.html?...
http://www.motor-talk.de/.../standheizung-t5822773.html?...
Da würde sich m.M.n schon Mal der Besuch beim Freundlichen lohnen. Scheint bei der Konfiguration im Werk was schief gelaufen zu sein.
Falls sich das tatsächlich über Codierung bzw. APKs einstellen lassen sollte, käme aus meiner Sicht das STG5F in Frage. Folg. Kanäle könnten interessant sein, sind bei mir alle aktiviert (habe auch 2,0 TDI mit Werksstandheizung, bei mir Zuheizer abschaltbar via Klima-Menue):
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clima_configuration
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clima_configuration_over_threshold_high
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_auxiliary_heating
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_auxiliary_heating_over_threshold_high
Car_Function_List_BAP_Gen2-auxilary_heating_0x03
Car_Function_List_BAP_Gen2-climatic_master_0x01
Car_Function_List_BAP_Gen2-climatic_slave_0x02
Aber wie gesagt, ist hier der Freundliche in der Pflicht falls noch Garantie auf dem Fahrzeug ist.
@UserNo1 schrieb am 5. Februar 2017 um 10:37:01 Uhr:
Das Thema hast du ja schon ein paar Mal angesprochen:http://www.motor-talk.de/.../...dauer-bis-motor-warm-t5903502.html?...
Falls sich das tatsächlich über Codierung bzw. APKs einstellen lassen sollte, käme aus meiner Sicht das STG5F in Frage. Folg. Kanäle könnten interessant sein, sind bei mir alle aktiviert (habe auch 2,0 TDI mit Werksstandheizung, bei mir Zuheizer abschaltbar via Klima-Menue):Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clima_configuration
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clima_configuration_over_threshold_highCar_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_auxiliary_heating
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_auxiliary_heating_over_threshold_highCar_Function_List_BAP_Gen2-auxilary_heating_0x03
Car_Function_List_BAP_Gen2-climatic_slave_0x02Aber wie gesagt, ist hier der Freundliche in der Pflicht falls noch Garantie auf dem Fahrzeug ist.
nein. ist nur das klima menü
ist das menü für die Standheizung
ist klima für vorn/hinten
Frage: Ist das die richtige Ausrüstung, um im Touran 2 Einstellungen zu verändern:
http://shop.dieselschrauber.de/vcds-diagnosesystem-microcan-p-221.php
z.B. Diese... (Sind diese Einstellungen ("Früh"😉 empfehlenswert?)
-Anpassung des Berganfahrassistenten:
STG03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" >
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (Kaum bis garnicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkszustand (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
-Anpassung des Dynamischen Anfahrassistenten (Auto Hold)
STG03 > Anpassung > Kanal "Dynamischer Anfahrassistent" >
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (Kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
Mich stört das ruckartige Anfahrverhalten mit "Normal"...
