- Golf
- Golf 7
- Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
12242 Antworten
Vorne sind es mehrere LEDs. Ich meine es so, dass beim Blinken die LED nacheinander von innen nach aussen angehen. Was ist Pace Car Blinken?
Es geht weder vorne noch hinten zu codieren. Ich nehme an, dass man es mit bautechnischen Maßnahmen bestimmt hinbasteln könnte (Mikroprozessor).
@freshmaker328i schrieb am 5. Dezember 2014 um 11:57:12 Uhr:
Das ist Pace Car Blinken: http://www.motor-talk.de/videos/blinken-golf-gti-v1152559.html
Hier auch nachzulesen: http://www.motor-talk.de/.../...blinker-led-funktion-t5100549.html?...
@TBAx schrieb am 5. Dezember 2014 um 12:24:10 Uhr:
das problem ist das die LEDs nicht einzeln (wie z.b. im Audi A6 A7 oder R8 Facelift) angesteuert werden sondern als "gesamte" Zelle;
das dynamische Blinken wir bei Audi immer mehr Serie ; bei VW "noch" nicht.
Technisch ist es auch nicht machbar; da man den Scheinwerfer nicht komplett zerlegen kann und damit die einzelnen Segment ansteuern kann;
die Steuergeräte Bordnetz haben dafür aber bereits die vorrüstung; eingesetzt wird es auch im neuen TT und es wird wahrscheinlich auch in den 8V einzug halten
hier mal ein Video vom A7
Schade... so wie in dem Video wär es schon Geil gewesene :D
Hallo ,
Habe versucht heute den anklappbaren spiegel zu codieren und das im Navi auch der Menü Punkt ersichtlich ist. Jedoch ohne Erfolg ... Kann mir jemand dir genaue Codierung zukommen lassen ...?
Danke im Voraus
Hast Du werkseitig schon anklappbare Spiegel verbaut??
Was hast du genau codiert?
Kann morgen vielleicht mal meine Türsteuergeräte befragen was die genau an Bits gesetzt haben....
Vielleicht hilft dir die lange Codierung von einem Autoscan vor einem Monat:
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q4 959 593 HW: 5Q4 959 593
Component: TSG FS 007 0006
Serial number: 000007781xxxx
Coding: 003B1220D001028000001000
Shop #: WSC 00028 028 00076
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 020B8EBE95365A3179F-xxxx
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A
Component: Fond FHSG DRV 007 0002
Serial number: 0000000000000300xxxx
Coding: 0D0000
No fault code found.
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q4 959 592 HW: 5Q4 959 592
Component: TSG BFS 007 0006
Serial number: 000007783xxxx
Coding: 003B1020DE01028000801000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 010981B290304129605-xxxx
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A
Component: Fond FHSG PSG 007 0002
Serial number: 0000000000000301xxxx
Coding: 050000
ohne gewähr; ich meine das anklappen wird in byte 4 gesetzt
in VCP ist das ganze aber dokumentiert
Ja in VCDS auch dokumentiert....
Ist Byte 4... Alles mit X ist gesetzt...
Byte 04 = D0
Bit 0 ..... beheizbare Aussenspiegel NICHT verbaut
1 .....
2 ..... Beifahrerspiegelabsenkung aktiv
3 ..... Positions-Memory für Beifahrerspiegelabsenkung aktiv
4 ..X.. elektrisch anklappbare Spiegel verbaut
5 ..... PTC Spiegelheizung verbaut
6 ..X.. Komfort-Spiegelanklappung aktiv
7 ..X.. Synchrone Spiegelverstellung aktiv
Sonst habe ich in keinem Byte etwas gefunden bzgl. Anklappung.
Fahrertür ist bei mir ein 5Q4 959 593
Codierung 003B1320D000028000001000
Beifahrertür 5Q4 959 592
Codierung 003B1120DE00028000801000
Byte 04 = DE
1 ..X.. Spiegel-Memory-Funktion (mit Memory-Sitzen) verbaut/aktiv
2 ..X.. Beifahrerspiegelabsenkung aktiv
3 ..X.. Positions-Memory für Beifahrerspiegelabsenkung aktiv
Hoffe das hilft dir
dann lag ich ja nicht so verkehr
byte 4 bit 4
Ok.... Danke
Nun noch eine Frage ...:-) wie komme ich mit dem vcds dorthin um die Codierung einzugeben ...? Zentralerlecktrick anklicken oder wie komme ich da genau hin ..,
Danke euch im
Voraus
Ähm? Ich empfehle zuerst einmal das Studium der Bedienungsanleitung von VCDS.
Türsteuergerät > Lange Codierung > Byte 4 > entsprechend anpassen
oder einfach von jemanden machen lassen der sich damit bestens auskennt ;)
@TBAx schrieb am 9. Dezember 2014 um 18:38:35 Uhr:
