Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
Audi A3 8P
Da ich hier mitlerweile fast wöchentlich gefragt werde, wie der aktuelle Stand zum codieren eines 2010er A3`s ist , hier die ernüchternde Antwort :
Es geht :
Abbiegelicht über Nebler
TFL über Abblendlicht
Regen-Llichtsensor an sich codierbar/aktivierbar
diverse Verbauten (Standheizung/Sitzheizung etc)
Notbremsblinken (ist aber schon Serie)
Ver-Entriegeln mit Horn quittieren
DIMMUNG Fussraumbeleuchtung über den Anpassungskanal (geht aber auch übers FIS)
Es geht NICHT :
CH / LH aktivierbar (ggf. steht das im Zusammenhang mit dem Regen-Lichtsensor- was ich hier aber nicht testen konnte)
Zusatzmenu ist ebenfalls nicht in dem Umfang codierbar wie bei meinem Mj08er / 09er
TFL abdimmen bei Blinker ein (dieses kann man nicht deaktvieren wie im 2009er)
TFL mit Rückleuchten aktiv (nicht codierbar)
DIMMUNG Blinker vorne (US-Style)
Beim Sportback : NSL über Bremslicht aktiv
Anbei noch ein Foto von dem Steuergerät selbst (was nun Komfort sowie Bordnetz beinhaltet)
Ansteuerzeiten der Scheinwerferreinigungsanlage
!!!! Alle hier genannten Codierungen die NICHT gehen, sind bei einem 2007-2008-2009er A3 zu codieren bzw. Veränderbar !!!!
Die Aussagen hier beziehen sich auf den aktuellen DATENSTAND von VCDS im Feb 2010 !
Selbst die BETA Version 912 (vcds) bringt keine Veränderung mit sich....
Andy
Img-0106
Es geht :
Es geht NICHT :
Andy
Img-0106
1255 weitere Antworten
1255 Antworten
Bestellen kann man das beim A3 nicht extra.
Meine Vermutung wäre wie bereits geschrieben das Ambition Paket im A3.
Gibt ja leider nur wenige die an sowas Interesse haben und eine Rückmeldung geben
der heute morgen hatte ebenfalls "Ambition" -
Dann wäre meine nächste Vermutung: SERIE ab MJ 2011 ??
Denn alle LOGS die ich gerade verglichen habe mit 2011 er A3 haben dieses Bit gesetzt
kannst du das bestätigen?
Original geschrieben von Scotty18
Original geschrieben von eugenm123
Nein keine DWA verbaut
LG
dann verstehe ich wie gesagt den zusammenhang nicht wann einer verbaut ist und wann nicht ^ .. Start Stop hat deiner auch nicht oder?
Welcher INDEX vom STG 03
Hey,
doch Start-Stopp hat meiner. Oktober 2009 war Abholung. Aber noch zu früh um das Zeigerwischen codieren zu können.
INDEX vom STG müsst ich nachschaun, weiß ich so nicht.
LG,
Alex
bei 2 logs ja ^
bei 2 A3 Cabrios Mj2011 - wiederum NICHT
Hey,
ich hab Attraction und MJ. 2010 und trotzdem gings zu codieren ...
🙂 Guter Ansatz, aber scheinbar leider falsch🙂.
Dafür hab ich ne Reifendruckkontrollleuchte 😉
Lg, Alex
HI
Also laut meiner Fahrgestellnummer.
ist der verbaut f 4B0 959 643 D
Querbeschleunigungsgebe
aber lässt sich nicht codieren.
Wenn ich einen normalen A3 eingebe ist auch nicht anderes unter sensor zu finden.
Wie kann man nun rausfinden ob ich den sensor habe..
es geht auch um LÄNGSBESCHLEUNIGUNGSSENOR nicht Quer ^den hat jeder A3
Ich frag mal kurz frech dazwischen:
[..]doch Start-Stopp hat meiner. Oktober 2009 war Abholung. Aber noch zu früh um das Zeigerwischen codieren zu können[..]
Kann man beim A3 doch sowieso nicht codieren, oder irre ich mich da?
Gruß,
SP *und sorry für die Frage, aber ich fände den Sweep schon nett*
wenn man ab werk kein SSA hat- dann kann man es auch nicht codieren
ist auch verbaut siehe:
f 8J0 959 651
Sensor fuer Laengsbeschleuni-
gung -CRASHSENSOR-
2
Falls das auf mich bezogen war, ich meinte das Zeigerwischen. 🙂 Needle Sweep, Zeigertest, ...
Oder heisst das, wenn man die SSA hat, kann man auch den Sweep codieren?
Gruß,
SP
ahso sorry falsch verstanden
f 8J0 959 651
gung -CRASHSENSOR-
2
laut ETKA - sind 2 VERBAUT- kann sein das bei dir nur einer verbaut ist, dazu müsste man sich die stromlaufpläne ansehen
und hier die Auflösung:
- bis Modelljahr 2008 ist die Sensoreinheit -G419- bei Rechts- und Linkslenkerfahrzeugen immer unter dem rechten Sitz verbaut.
- ab Modelljahr 2009 ist die Sensoreinheit -G419- im Steuergerät für ABS mit ESP -J104- verbaut.
- ab Modelljahr 2009 muss bei Ausfall der Sensoreinheit -G419- das Steuergerät für ABS mit ESP -J104- gewechselt werden.
Wird also nix mit nachrüsten.
Vielleicht kann man den Sensor bis Modelljahr 2008 in die neueren Fahrzeuge nachrüsten. Wird vermutlich sogar nix anderes sein, nur das es den eben nicht mehr einzel gibt. Pinbelegung ist identisch aus 2008 und 2011
Aktuell Teilnummer und Preis für die Sensoreinheit aus 2008:
7H0 907 665 A
524,79€
vielleicht findet jemand einen gebrauchten 😉
