- Passat
- Passat B6
- Codierung 23Byte Bnstg.
Basierend auf dem erweiterten Labelfile von Masterb2k habe ich mal das standard-Labelfile für die 23Byte High Steuergeräte ergänzt um mal zu gucken, was noch bei diesen Bnstg. codierbar ist.
Folgende Punkte habe ich entdecken können, diese funktionieren:
LC,03,7,* Zusatzfunktion: Schlusslicht als Bremslicht aktiv
LC,21,4,* Zusatzfunktion: Nebelschlussleuchte(n) als Bremslicht
LC,22,0,* Einstellung Fussraumlicht über MFA 0=1% Schritte / 1=5% Schritte
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen komplett alle Punkte durchzugehen.
Anbei habe ich mal das geänderte Labelfile angehangen falls noch jemand ein bisschen was ausprobieren will. Habe auch noch ein paar Bezeichnungen etwas angepasst.
Die vom 30Byte Labelfile übernommenen Einträge, die noch nicht getestet sind, sind mit (@30 Byte) gekennzeichnet.
Mein 23Byte High Bnstg. ist aus Mitte 2006 und hat den Index J
Was mir allerdings weiterhin unklar ist:
LC,20,0-6,1,Dimmung NSW
LC,20,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
Ich kann hier weder bei NSW Betrieb, noch bei NSW als TFL irgendeine Veränderung feststellen (?)
File entfernt und weiter unten im thread aktualisiert Version eingefügt
41 Antworten
Hm, mit dem 23er habe ich mich bisher noch nicht näher befasst.
Ich denke jedoch, dass das Codierbyte Dimmung NSW einfach nie zur Verwendung gekommen ist und daher simpel ins leere codiert wird.
Ich will dir nicht allzuviele Hoffnungen machen, aber evtl kann ich dazu auch noch was beitragen.
Gäbe da noch ein paar weitere Einträge, die mir nicht klar sind, so z.B. Beleuchtungslogik VW/Skoda und Audi/Seat. Wird zwar als Codierung akzeptiert, sehe aber keinerlei Auswirkungen...
Kann dir da auch nicht sagen, was sich da ändern soll, bezieht sich auf Schalter und Displays.
Die Verstellung des Fussraumlichts in 5% Stufen finde ich jedenfalls sehr sinnvoll. Habe ich gleich mal beibehalten :))
Witzig sieht auch die Kombination Schlusslicht als Bremslicht + Deaktivierung Bremslicht als Schlusslicht aus. Sind dann praktisch Rücklicht-Ringe + vollflächiges großes Bremslicht.
Beim Golf V kann man so z.B. die Bremsleuchten ohne Bastelarbeiten als Ringe leuchten lassen.
Natürlich nur Testweise das Ganze...
Werde das bei "meinem" Labelfile wohl auch auf "nicht unterstützte Funktion" ändern.
Was ich am US-TFL sehr störend finde ist, dass man auch in Standlichtstellung noch das TFL vorne an hat und hinten das Fahrzeug komplett dunkel ist. Erst wenn die EPB anzieht geht das Standlicht an und TFL aus.
Was hat's eigentlich in diesem Zusammenhang mit dem Eintrag
LC,17,6,Parklichtfunktion USA/Kanada aktiv
auf sich. Auch hier konnte ich keine Änderung im Verhalten feststellen, oder gilt das nur bei nicht-aktivem TFL, so dass das Standlicht erst bei angezogener Handbremse leuchtet? - Das habe ich glaube ich noch nicht explizit getestet...
Original geschrieben von __NEO__
Deaktivierung Bremslicht als Schlusslicht aus. Sind dann praktisch Rücklicht-Ringe + vollflächiges großes Bremslicht. Natürlich nur Testweise...
Warum nur Testweise? Das Rücklicht ist doch mit nur den Ringen dann auch vollwerkiges Rücklicht! Hab es zwar noch nicht ausprobiert, könnte mir aber vorstellen, dass es wirklich gut aussieht!
Nur Testweise, weil die Rückleuchten nur so wie sie ab Werk codiert sind geprüft und zugelassen wurden. ;)
Und ja...sieht schon gut aus :D
Das halte ich für ein gerücht aber bitte...
Wenn Du auch nur irgendwelche Indizien dafür vorbringen kannst, wieso meine Aussage so nicht stimmt, würde ich Dich bitten diese hier zu posten. Bis dahin gehe ich davon aus, dass die Veränderung der Ansteuerung der Leuchten und damit geändertem Leuchtbild/ Abstrahlverhalten/Helligkeit usw. einen Einfluss auf deren Zulassung haben.
Alleine schon die Zusatzfunktion Schlussleuchten als Bremslicht ist kritisch zu betrachten, im Hinblick auf Mindestabstand Bremsleuchte zu Nebelschlussleuchte von 100mm zwischen den leuchtenden Flächen, der dann unterschritten sein dürfte.
Drehen wir den Spies um, beweis uns das wir das nicht dürfen ;) ...
Ne lass mal gut sein.
Aber wenn das Bremslicht def. ist... das heisst, man würde 2 anzeigen ( bzw strafzettel ) bekommen ... Ersten weil das licht hinüber is und 2tens weil es so nicht zugelassen ist... naja vieleicht denk ich schon wieder zu Logisch..
aber das ist off topic.. also lassen wirs ;)
Mfg
Zumindest bei uns in der Gegend ist der VW Passat Variant das Standard-Polizeifahrzeug. Da braucht man nicht viel argumentieren, man sieht sofort, dass das so nicht original ist. Modifikationen führen zum Erlöschen der Zulassung, so einfach ist das. ;)
So, um wieder zum eigentlichen Thema zu kommen:
Ich habe weitere Funktionen getestet:
-> Funktioniert
LC,07,7,?(@30 Byte) Beleuchtungskonzept 0=VW,Skoda / 1=Audi,Seat
-> Codierung akzeptiert, aber ob und welche Wirkung das hat???
-> Funktioniert
LC,21,5,* (@30 Byte) Heckleuchtendesign TT
-> Hier konnte ich keine Auswirkung feststellen, Codierung wurde aber nicht abgewiesen.
LC,21,6,* Leaving-Home inaktiv bei Lichtdrehschalter (LDS) AUS
-> Funktioniert und habe ich gleich mal so übernommen
LC,21,7,* Dauer-Fahrlicht Abblendlicht mit Instr.-Beleuchtung immer aktiv, ausser bei Standlichtst.
-> Funktioniert, bleibe aber zunächst mal bei TFL Europa auf Abblendscheinwerfern. Unterschied zum TFL ist eigentlich der, dass die Instrumentenbeleuchtung auch mit an ist. Vielleicht hilfreich für Leute, die das beim TFL stört, dass die Instrumente und Radiodisplays dabei nicht beleuchtet sind. Weniger zu empfehlen, für Radios/Navis mit "Dimmfunktion" bei eingeschaltetem Licht...
LC,22,0,* Einstellung Fussraumlicht über MFA 0=1% Schritte / 1=5% Schritte -> Funktioniert und habe ich so übernommen.
Ich habe hier im Anhang mal eine bereinigte und überarbeitete Labeldatei reingesetzt. Die funktionierenden Dinge sind mit * markiert, die fraglichen mit ?(30Byte) gekennzeichnet. Alle nicht unterstützen Dinge komplett entfernt, der Übersichtlichkeit halber.
Und hier nochmal die umfangreichere, überarbeitete Version mit vielen "Funktion nicht unterstützt" Einträgen:
von .lbl.full nach .lbl umbenennen!
Ich habe auch nochmal mit der Funktion
rumgespielt aber weder mit noch ohne TFL irgendwelche Änderungen feststellen können. Hatte erwartet, dass beim Abstellen der Zündung das Abblendlicht entweder komplett aus geht oder erst nach Anziehen der Handbremse auf Standlicht umgeschaltet wird. Kann aber sein, dass hier mein Coming home reingespuckt hat und deshalb die Lichter weiter an blieben. Allerdings war auch in Stellung Abblendlicht das Standlicht trotz angezogener Handbremse beim ab/auf/abschliessen (so lässt sich das coming home licht schnell ausschalten) komplett aus und nicht etwa das Standlicht / Parklicht dann an)
