Klimaanlage kaputt/defekt
VW Touran 1 (1T)
Hi Leutz,
so wie es aussieht hat sich ausgerechnet jetzt, wo gerade die Temperaturen sommerlich sind, meine Klimaanlage verabschiedet. Bevor sie ganz den Geist aufgegeben hatte, war ein leichtes surren zu höhren, anschliessend ging gar nix mehr. Nur noch Lüftungsbetrieb möglich, nicht gerade toll bei diesen Temperaturen. Aber dennoch zum aushalten.
Bevor ich am Donnerstag zum Freundlichen gehe, wollte ich ein paar Meinungen einholen. Müsste ja noch diese Anschlussgarantie von meinen 06 Touri haben.
Gruss mc.rock
Original geschrieben von flesh-gear
Hört man beim einschalten der Kllima das das Magnetventil anzieht sprich der Klimakompressor läuft ?
Kleiner Hinweis am Rande: Der Klimakompressor hat keine Magnetkupplung mehr, es handelt sich um einen leistungsgeregelten Kompressor, der immer mitläuft. Siehe auch hier:
http://www.motor-talk.de/forum/klimakompressor-t1150398.html
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Climatronic defekt' überführt.]
29 weitere Antworten
29 Antworten
Keiner Erfahrung mit ner kaputten Klimaanlage gemacht?
Auch was es bezüglich der Anschlussgarantie auf sich hat.
Dann bin ich wohl wie immer der erste :-(
Gruss mc.rock
Aber nicht der erste, der die Zauberseite nicht findet...🙄
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Allein in den letzten Tagen wurde das mehrfach hier diskutiert...
Sorry, aber das hilft mir auch nicht weiter;-( da ich die Suche ja bemüht habe. Nur habe ich anscheinend nicht das Zauberwort gefunden.
Gruss mc.rock
Vielleicht bedienst du die Suche einfach nicht richtig...😕
Da sollte doch wohl was dabei sein...🙄
Na hab mich zwar nun die ganze Nacht durchgelesen 😕, richtig schlauer bin ich aber nun auch nicht 🙁
Trotzdem vielen Dank,
Gruss mc.rock
Was mit der Anschlussgarantie abgedeckt ist, kann man in den AGB nachlesen. Da steht dann sicher auch drin wieviel % Du dann selbst zahlen musst.
H.L.
Yep, Teile der Klimaanlage sind enthalten. Mich hätte halt eher interessiert was es sein könnte und welche Kosten auf mich zukommen.
Aber lassen wir das, danke Euch allen.
mc.rock
Auch ohne Anschlussgarantie hat VW 100% Kulanz auf den defekten Kompressor der Climatronic meines Touri (Auslieferung 05/06) gegeben. In der Summe waren das gut 1000 Eur.
mfg, bohne
Klimakondensator durch Steinschlag defekt, natürlich zahlt das leider keiner 🙁.
Gesamtkosten 552,- € 😠
mc.rock
Hallo Touranfreunde!
Ich hätte da mal ne Frage.
Bei meinem Touran Bj. 09.2004 ca. 60.000 Km kühlt die Klima nicht mehr.
Kühlmittel wurde aufgefüllt und entfeuchtet, keine Fehlermeldung beim Auslesen.
Kann mir da Jemand weiter helfen?
P.S. Es handelt sich hier um einen TDI 2.0 140 PS
Hallo ich das gleiche problem und möchte auch wissen was das ist.
Fehlerspeicher unter Klima ausgelesen ? Hört man beim einschalten der Kllima das das Magnetventil anzieht sprich der Klimakompressor läuft ? Wenn ja dann mal eine Grundeinstellung der Stellmotoren vornehmen. Es kann sein das sich der motor von der Temperaturklappe verabschiedet hat.
Den Magnetventil eine Stellglieddiagnose unterziehen ob es überhaubt anzieht.
MFG
Nein das Magnetventil reagiert nicht was könnte es sein?
MFG
Muß mich etwas koregieren. Es ist ja kein Ventil sonder ein Magnetschalter bzw ein relais.
Durch den hohen anlasstrom des kompressors beim einschalten wird nicht einfach der
schalter an der klima genutzt da die stromstärke zu hoch ist.
Wenn du die klima einschaltest so das sie kühlen soll muß man eigentlich ein klacken hören wenn der magnetschalter anzieht. Ist das nicht der Fall springt der Kompressor nicht an und kühlt auch nicht.
Prüfe den Schalter und die Leitung zum Kompressor.
PS: Neu befüllt ist sie ja aber ist das Systhem auch dicht ?
MFG
