  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. CAN-Bus Protokoll
CAN-Bus Protokoll
VW Caddy 3 (2K/2C)
Ohne Umscheife direkt zur Frage: Wie kann ich herausfinden, welches CAN-Bus Protokoll in meinem Caddy werkelt?
Es ist ein Fahrzeug mit BJ Aug. 2009 und hat bereits das OPS der PDC im Radio (RCD310), was zwar auf das aktuelle aus dem Golf VI hindeutet, allerdings ist nach wie vor die "alte" Climatronic (also ohne Radio-Anzeige) eingebaut.
Ist es mit Hilfe von VCDS möglich, darüber Infos herauszubekommen? Wenn ja, wie?
Danke schon mal im voraus für die Hilfe!
9 Antworten
Moin!
So richtig verstehe ich die Frage nicht?
Gib mir mal ´nen Tipp.
Wie meinst Du das "Welches CAN-Protokoll"?
CAN halt, nach ISO 18..irgendwas.? 😕
Davon abgesehen kannst Du davon ausgehen,
dass im Caddy die Golf V - Technik steckt.
Wenigstens bis zum FL wird sich daran nichts ändern.
Gruß Ulf
Soviel ich weiss, hatten die 5er Modelle das DDP-Protokoll, ab der 6er Baureihe das BAP. Die OPS-Funktion ("optischer Abstandsradar"😉 wird allerdings - auch wieder nur meines Wissens nach - nur durch BAP möglich. Weil es aber bei mir funktioniert, bin ich irritiert. Hintergrund der Frage ist übrigens die eventuelle Anschaffung eines integrierten Radio-Navis, bei dem auch die OPS unterstützt wird (analog zum RNS510).
Aha.
Das geht mir dann doch zu tief rein, da muss ich passen.. 😉
Aber versuch´s doch mal im On-Bord-Diagnose-Forum .?
Gruß Ulf
Tach,
sorry, das hängt nicht vom Protokoll ab?!! Sondern von Deinen Steuergäte(n) und die kann man natürlich (nur) mit VCDS auslesen.
Bei VCDS gibts dann unterschiedliche Versionsstände.
Ich denke aber hier liegt mal wieder der Irrglaube vor, dass man via CAN seinen Wagen tunen kann. Nur wenn das jeweilige Steuergerät vorhanden ist und die Funktionen unterstützt kann man Einstellungen vornehmen. Ein CAN Update ist mir unbekannt.
Wir reden hier nicht von Windows oder Linux.
Such Dir einen User mit VCDS in Deiner Nähe.
Greez
Hmm, ja, danke für den aufschlussreichen Kommentar... Ich weiss zwar nicht, was du genau unter Tuning verstehst, aber falls du damit den Tausch des Radios meinst (wie ich ihn als Hintergrundinfo angegeben habe) um sozusagen den Hörgenuss zu tunen, hast du Recht 😁
Habe aber mittlerweile einen Thread hier gefunden, der auf einen ähnlichen Gedanken wie meinen abzielt: BAP oder DDP
Wenn ich daraus die richtigen Rückschlüsse ziehe, spricht mein Caddy BAP, also wie der Golf VI
btw: vielen Dank für den Hinweis bzgl. der Suche eines VCDS-Users, aber ich habe selbst eins...
Na klasse.... dann steht doch Deinem Umbau fast nichts mehr im Wege🙂
Es gibt immer wieder newbees die glauben mit VCDS ihren Wagen "tunen" zu können.
Also Motorsteuerung mal eben anpassen.... ein kleines SW Update und dann gibts mehr Features etc pp.
Das kennst Du ja als VCDS User sicher auch?! 🙂
Sorry das das bei Dir nicht gesehen habe.
Wenn Du einen AutoScan posten kannst, könnte ich Dir evtl. aus dem ETKA sagen zu welchem BJ die Steuergeräte gehören.
Greez
Hier ist der Scan:
Dienstag,01,Juni,2010,18:42:55:15558
VCDS Version: AIB 908.2
Datenstand: 20100327
Fahrzeugtyp:
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZTRITRATRULLALA Kilometerstand: 99999km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\03G-906-021-BMM.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 JA HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC 000SG 2114
Revision: --H11--- Seriennummer: VWX7Z0I53NJ07Z
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00169
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 2K3 907 379 HW: 2K3 907 379
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H13001
Codierung: 0023250
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00160
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 DC HW: 1K0 907 044 DC
Bauteil: ClimatronicPQ35 133 1213
Revision: 00133026 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000009695440
Codierung: E988CF030104100057000000000000000009FF075C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192
Teilenummer: 2K1 955 119 C
Bauteil: Wischer 190609 021 0501
Codierung: 00038805
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 240609 054 0402
Codierung: 00209133
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: AIB\1K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1K0 919 475 K HW: 1K0 919 475 K
Bauteil: PARKHILFE 005 1706
Revision: 00005000 Seriennummer: 0 263 004 388
Codierung: 100001
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\6Q0-909-605-VW52.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 909 605 AJ HW: 6Q0 909 605 AJ
Bauteil: Z8 AIRBAG VW52 025 2400
Revision: 06025000 Seriennummer: 0037UR02B655
Codierung: 0023096
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Bauteil: J0527 053 0111
Codierung: 0000004
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Revision: V0005000 Seriennummer: VWX7Z0I53NJ07Z
Codierung: 0018101
Betriebsnr.: WSC 43427 133 79035
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: AIB\1K0-815-007.lbl
Teilenummer: 5K0 963 272 A
Bauteil: Standheizer 043 4707
Revision: 00043000 Seriennummer: 09016748000000
Codierung: 0031012
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0081
Revision: H07 01 Seriennummer: 230609F1002656
Codierung: E9A01F06000A02007400
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO VDD 2416
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Bauteil: Tuer-SG 009 2109
Codierung: 0000048
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K0 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 140 2901
Revision: 00H15000
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 CP
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 008B04087F2D8405484A016000C0
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Codierung: 0000048
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: AIB\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 013 0036
Revision: 01000000 Seriennummer: VWZ1XXXXXXXXXX
Codierung: 0500040002
Ende --------------------------------------------------------------------
Bestimme Daten habe ich selbstverständlich geändert... 😉
so, der ETKA gibt leider nicht viel her.
Das RCD 310 stammt vermutlich aus einem früheren BJ als Dein Caddy.Ich tippe auf 2007
Erst auf den dritten Blick und beim nochmaligen lesen ist mir aber der Sinn Deiner Frage wieder bewußt geworden.
Du hast derzeit ein Radio RCD310 verbaut?!
Du möchtest ein RNS 510 oder RNS 310 oder vergleichbar einbauen, damit dann auch die optische Parkdistanzanzeige läuft?!
Also.... wenn ich das richtig peile, dann kommt von der Antenne nur ein Kabel mit Radiosignal.
GPS für Navi hast Du also am Steuergerät (Diversity) unterm Beifahrersitz?? noch nicht.
D.h. du musst hier noch ein Kabel legen oder einen anderen Antennenanschluss fürs Navi herstellen.
Die Kabel passen rückwertig am Navi/Radio auch nicht. Hier brauchst Du noch einen Umbau - ist aber im Forum beschrieben.
Ohne Rückfahrkamera geht Dir ebenso der Spaß beim Einparken verloren.
Ein seriöses RNS 510 gibt derzeit knapp unter 1000 Euronen. Ein 310 für knapp 800.(gebraucht)
Derivate z.B. von Zenec haben so ihre Tücken und liegen günstiger.
Mein ungefragter, persönlicher Rat: greif zum externen Navi (TomTom o.ä.) mit nem ordentlichen Brodit-Clip und spare Geld, Arbeit und Nerven.
Beim nächsten Caddy wirds dann gleich ein RNS.
(bitte nicht schlagen..)
Greez
KLICK! 😁
Ah, ja..
Langsam klickt´s bei mir auch. 😉
Das ist der Punkt wo das inkompatible Gateway-Steuergerät ins Spiel kommt.
Die einfachen Originalen können halt nicht mit ...510.
