- Golf
- Golf 7
- CAN Bus Fehler?
CAN Bus Fehler?
Moin, hab mal eine Klappenabgasanlage mit ASR Steuerung verbaut gehabt. Hab die Abgasanlage raus und die Serienabgasanlage wieder rein. Alles ohne Probleme. Heute wollte ich die Steuerung von ASR ausbauen da diese ja doch auch noch ein paar Pfennig bringt. Ich habe nur die Module CB1 und RX1 abgesteckt, am Canbus Quadlock etc. habe ich nichts gemacht. Nachdem ich die Module entfernt habe hab ich testweise die Zündung eingeschaltet und dann kam auch schon die böse Überraschung. Tausende Fehlermeldungen und der Motor lässt sich nicht starten.
Alles wieder so eingesteckt wie es vorher war - erfolglos.
Nun vermute ich einen kurzen im Canbus. Kenn mich mit Elektrik wirklich nicht so gut aus. Vielleicht ist es auch was anderes.
Wo fängt man an wo hört man auf?! LG
5 Antworten
Schwächelt deine Batterie evtl.?
@syntix kommen die Fehler erneut wenn du den Fehlerspeicher löschst ?
Ansonsten sind eventuell Sicherungen rausgeflogen!
Kenne mich mit Klappenanlagen nicht aus, da ich sie auch für höchstüberflüssig, bzw. nervig halte, aber zur Sache: Sind die Steuergeräte in der Verbauliste eingetragen? Wenn ja, musst du sie dort löschen, sonst werden sie vermisst.
Also hab mit ASR telefoniert, er hat mir erklärt wie man auf Serie umrüstet also Kabel auspinnt etc. und wieder korrekt einsteckt.
Mit den Kabeln im Serienzustand funktioniert wieder alles nach einer kurzen Probefahrt ohne Probleme!
Falls es mal irgend jemandem helfen sollte!
Aufjedenfall vorab vielen Dank für die mega schnellen Antworten und Lösungsvorschläge!!!! Top Community :)
@syntix
Kannst du bitte erklären wie du vorgegangen bist.
Ich muss bald die Asr Steuerung auch noch entfernen..
