- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Nachrüstung der Caddy 4 Rückleuchten beim Caddy 3
Scheibar wurden die Flügeltüren nicht geliftet, d.h. es muss dafür die neuen Rückleuchten geben und wir können diese am alten Caddy sowohl mit Heckklappe und auch Flügeltüren nachrüsten. Man darf gespannt sein :)
[Anhang von Motor-Talk entfernt - Urheberrecht beachten!]
Wie versprochen hier die Infos:
Ich habe kurzerhand die beiden Stecker neu gemacht, da die alten schon etwas am gammeln waren.
Meine Meinung zum Ergebnis:
Die dunklen Rückleuchten kommen am weißen Caddy richtig geil, da der Kontrast sehr hoch ist. Das kommt auf den Bildern nicht so rüber, aber wenn man es mal Live gesehen hat...
Ich habe folgendes dafür benötigt:
1x 2K1945096H (Leuchte links, abgedunkelt)
1x 2K1945096L*** (Leuchte rechts, abgedunkelt)
1x Blindstopfen für den rechten Stecker (grüner Stopfen, habe dazu aktuell leider keine Teilenummer)
2x 1J0973726 (Flachkontaktgehäuse)
10x 000979225E (Kabel für Flachkontaktgehäuse)
(Die letzten beiden Positionen werden nicht benötigt, wenn man den Stecker umpinnt)
***-> Auf der rechten Seite habe ich die Leuchte 2K1945096L verbaut. diese wird im ETKA für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer beschrieben, wie man in dem zweiten Bild sieht, fehlt jedoch bei der dazugehörigen Plastikblende die Aussparung für die Kabel/Gummimuffe, sonst konnte ich keine Unterschiede feststellen. Es gibt noch eine weitere Rückleuchte für rechts, mit der Teilenummer 2K1945096J, welche im ETKA für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer beschrieben wird. Da wir aber alle wissen das beim Caddy der Scheibenwischer an der linken Tür ist und alle Kabel sowie Wasserleitungen dafür auch in dieser untergebracht sind und es beim Caddy 4 auch keine neuen Flügeltüren gibt, vermute ich einen Fehler in der Beschreibung in ETKA. Ich schätze das die Beschreibung "Für Fahrzeuge mit Heckscheibenheizung" bzw. "Für Fahrzeuge ohne Heckscheibenheizung" heißen sollte, da dies die einzigen Kabel sind die in der rechten Tür liegen. Ist die Heizung nicht verbaut, spart man sich beim Caddy 4 scheinbar die Gummimuffe ein und verbaut eine geschlossene Plastikblende. Demzufolge müsste die Rückleuchte mit der Teilenummer 2K1945096J die Aussparung für die Gummimuffe haben und die richtige sein.
Evtl. kann das jemand bestätigen?!?
Die Pinbelegung ist wie folgt zu ändern: (Danke nach Berlin :) )
Caddy 3 -> Caddy 4
Blinklicht: Pin 6 auf Pin 3
Rückfahrlicht: Pin 5 auf Pin 6 (nur rechts) Links muss isoliert werden und wird nicht wieder eingepinnt!
Bremslicht: Pin 4 auf Pin 2
Masse: Pin 3 auf Pin 1
Standlicht: Pin 2 auf Pin 4
NSL: Pin 1 auf 6 (nur links) -> Exportfahrzeuge haben diese auch rechts belegt, muss dann ausgepinnt, abgeschnitten und isoliert werden.
Folgende Codierung ist im Bordnetzsteuergerät anzupassen:
- Zweite Rückfahrleuchte deaktivieren (drittes Bild)
- Zweite Nebelschlussleuchte deaktivieren (drittes Bild, über dem roten Kasten/Rückfahrleuchte)
- Touran Rückleuchten codieren (Bremslicht gedimmt als zweites Rückfahrlicht.)
377 Antworten
@ windoofer
Und... sind se drin ?
Ich hab die Leuchten heute live gesehen und würde bei den CrossCaddy RL bleiben....
Die "Neuen" passen optisch auch überhaupt nicht zur alten Heckklappe.
Warum sollte man sowas nachrüsten wollen?
Höchstens den Spoiler oben mit der 3. Brems würde mich reizen...
Leider nein, kommen erst in 3 Wochen auf den Markt.
Ich bin auch noch am Überlegen ob ich nicht die normalen nehme, anstatt der abgedunkelten, schaut irgendwie stimmiger aus.
Passt, Pinbelegung hat sich aber geändert, werde ich die Tage mal umpinnen.
"Danke" für das Bild , gefällt mir aber nicht ...
Danke für das Ergebnis.
Schließe mich Lapaloma aber an. Da fehlt irgendwas. Evtl. paßt das Ergebnis, wenn du auch noch die Hecktüren umgetüttelt bekommst.:p
Ich würde ihm noch die neue Heckstoßstange vom Caddy 4 verpassen... dann wirds gehen.
was können die neuen Rückleuchten anders, das sich ein Umbau lohnt?
Was soll denn an den Türen "umgetüttelt" werden? Mein Fall sind die Leuchten aber auch nicht. Habe mir sie heute noch mal genau live angeguckt.
Hat was die werden es am Crossy , stell bitte Änderung der Pin Belegung ein.
Grüße Stefan
@viktor12v schrieb am 28. Juli 2015 um 20:59:43 Uhr:
Na, die müssen umgepinnt werden.
Da hat man was zu Basteln, wenn man Langeweile hat..... ;)
Und man hat danach einen Rückfahrscheinwerfer weniger. Falls es also vorher zu hell war beim rangieren, lohnt sich der Umbau auf jeden Fall! ;)
Gib's ne Möglichkeit die Rückleuchten abzuändern, sodass sie beim caddy mit Heckklappe passen?
Mir gefallen die Lampen. Ein Bild mit eingeschaltetem Licht wäre nochmal interessant.
Danke fürs ausprobieren.
Schau mal Post Nummer 1
