- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Bremslicht leuchtet dauerhaft, 1.6er Limo
Hallo erstmal,
vorab ich habe 2 Vectra, 1x die 2004er 1.6er Limo und einen 2006er OPC GTS.
ES IST NICHT, ICH WIEDERHOLE, NICHT DIE SICHERUNG MSG! WURDE VORNE KOMPLETT NEUE EINGESETZT! 2 MAL!
Der 1.6er macht jedoch mucken, wie oben geschrieben leuchtet das Bremslicht dauerhaft sobald ich auf Zündung gehe!
Was habe ich bisher gemacht?! OP-Com meldet keine Fehler, teste ich das Bremslicht mittels OP-Com geht das licht aus sobald ich in den Menüpunkt gehe. der Test funktioniert auch einwandfrei.
Bremslichtschalter getauscht mit dem vom OPC und umgekehrt.
REC getauscht und über kreuz mit dem OPC getestet und ist auch intakt, selbe verfahren mit dem Sicherungskasten im Motorraum und Lampenträgern.
Sicherung Fahrerseite F6 ist intakt. Bei gezogener Sicherung kein Bremslicht!
Sicherung Motorraum F7 und F13 im Motorraum gezogen ist das Licht ebenfalls aus!
Kabel Übergang Karosse Kofferraumdeckel sehen auch gut aus!
Wo könnte ich noch gucken?? Jemand einen TIPP??
64 Antworten
Hab jetzt X4 durchgemessen uns kann sagen das von X1 über X4 bis MSTG Durchgang ist. Oder besser von Bremspedalschalter bis MSTG unter ein Ohm.
Bleibt wohl doch nur das MSTG als Fehlerquelle. Jetzt hatte ich schon vorsorglich mit einem Service Kontakt per Mail aufgenommen und dem ausführlich geschildert was es ist und der antwortet kann nicht sein da das MSTG ja nichts mit der Bremse zu tun hat. Wie will ich ihm das erklären das Opel Ingenieure einen eigenen Sinn für Humor haben?
Die Steuergeräte vom Z16XE sind bekannt für Bondingbrüche
So. Aufklärung in meinem Fall.
MOTORSTEUERGERÄT defekt!!!
Und bei mir so richtig da es wohl schonmal kaputt repariert wurde ist es nicht zu reparieren!
Passt evtl eins von einem anderen z16xe??
Das ist ja doof, und gebraucht echt nicht zu bekommen. Danke für die Rückmeldung
@Rese72 schrieb am 25. Aug. 2022 um 15:9:08 Uhr:
Eventuell das hier? Den Motor gibt's ja schon länger als den Vectra C.
https://www.shop-abs-auto-center.de/.../motorsteuergeraet-z16xe.html
Andre
