Bose = null Bass?! Parameter ändern
Audi A6 C7/4G
Eine Frage: Sollte man mit dem Bose nicht zumindest ein wenig die Spiegel zum zittern bekommen?
Ich habe vor meine A6 Limo bis letzte Woche noch meinem A3 Sportback, ebenfalls mit Bose.
Beim A3 hatte man wenigstens ein bisschen Bass (Für Vibration am Innenspiegel hats gereicht) aber bei dem A6 ist einfach nur laue Luft.
An den mp3s kanns nicht liegen hab den selben Stick mit den selben Files wie im A3.
Ist das generell so im a6? Ich hab das Auto jetzt knapp ne Woche und die Fehler häufen sich schon. Ärgerlich.
(Kofferraum Fusstritt Sensor geht nicht, Fahrersitz knirscht, bei Radio Empfang egal ob DAB oder Analog sporadische Verzerrungen ...)
ich bin nun heute einen a6 245 ps als leihwagen ( mein allroad bekommt heute steinschlagschutzfolien aufgezogen, ein trenngitter hinten rein und anderes ) gefahren, der hatte das bose system verbaut. ich habe die gelegenheit gleich genutzt und alles mal aus der anlage rausgeholt, was rauszuholen ist.
meiner meinung nach ist das bose soundsystem sein geld wert, die klänge waren absolut rein und die bässe prima einzustellen und zu hören. eben die konzertsaalreinheit der töne, wie ich es von bose auch kenne. da vibrierte es ganz leicht, aber wenn ich die anlage aufdrehe, dann gehe ich auch davon aus, dass die tonsequenzen höhen wie tiefen schallbewegungen und schwingungen erzeugen, also für mich ist das ganz normal.
ich habe das normale audisoundsystem im allroad, dass mir vollkommen beim fahren ausreicht, das bose heute toppt das natürlich um ein wesentliches mehr. also mehr bässe und höhen benötigt man da normalerweise nicht. obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass für rave, house oder andere musikrichtungen die bässe nicht tief genug sein können. dies höre ich immer wenn entsprechend soundausstaffierte autos mit den überlauten basseinstellungen an einem vorbei fahren. in den 70ern trugen die leute ghettoblaster auf den schultern und unterhielten ganze stadtviertel damit, heute verlagert sich das ins auto 🙂 😁😁😁
1439 weitere Antworten
1439 Antworten
Muss man dann die halbe Kiste zerlegen inkl. Teppich raus und so - oder kann man von Bose was übernehmen?
relativ viel zerlegen ... teils reicht es die Kabel um zu pinnen; teils aber auch neu ziehen
es gibt ja auch 2 Verstärker
Master und Slave
BOSE hat nur einen
Nun ja bei dem Preis im Vergleich zum Neupreis ist ja noch ein wenig Luft dir zwei bis drei Euro fürs Einbauen zu bezahlen 🙂
Nachdem ich im Green Menü ein wenig geschraubt habe bin ich mit dem Klang vom Bose sehr zufrieden...vor allem Radio..Rest liegt an der Qualität der MP3s
machbar ist alles 😉
@PPL-1 schrieb am 29. Dezember 2014 um 14:07:45 Uhr:
Was hat Du genau gemacht?
Die Lautstärke ein wenig erhöht...
Hidden Menu
Audiomanagement
Inputgainoffset
Ich bin da jetzt bei 7 von 10 - bringt ein wenig was.
@chumbaba schrieb am 29. Dezember 2014 um 15:23:08 Uhr:
siehe Anhang
ist für den A4 A5- aber mit BOSE das gleiche
Danke! Muss mir erstmal wieder das Hidden Menu freischalten. Nach dem Update ist das ja standardmäßig wieder deaktiviert.
Kann man das auch mit dem ASS machen oder bringt es da nix?
Versuch macht Kluch... 😁
Ja...dachte vielleicht hat jemand (Scotty)das schon "richtig" ausprobiert und kann was zu den optimalen Einstellungen sagen..
Werde wohl vor dem Jahreswechsel nicht mehr dazu kommen, daran rumzufriemeln...😁
@Milfrider schrieb am 29. Dezember 2014 um 20:56:19 Uhr:
Ja kann man. Hab es bei meinem mit dem ASS gemacht gehabt. Hat bestens funktioniert.
Welche Grundeinstellungen hattest du im Normalen Tonermenü vor aufschalten des Green Menü und auf was hast du den gain gesetzt?
Mich interessiert vor allem:
SD
Radio analog
CD
DVD
Danke..🙂
@Milfrider schrieb am 29. Dezember 2014 um 21:25:27 Uhr:
SD
Radio analog
CD
DVD
Danke..🙂
Im Tonermenü hatte ich alles auf mittlere Einstellung. Wenn ich mich recht erinnere, war bei mir alles auf -7 eingestellt. Hab mich dann "herumgespielt" und alles zwischen 0 und 2 eingestellt (SD,Radio,CD,DVD). Danach war alles kerniger und die Höhen sowie der Bass waren so wie sie sein sollten.
Also wie sagte Miles so schön, versuch macht kluch....
Danke Niko...
