BMW E39 ABS Leuchtet
Guten Tag
Habe folgendes Problem
Wenn ich mein Wagen starte geht paar Minuten später die ABS leuchte an ohne das ich gefahren bin.
Habe vorher den Sensor hinten links und vorne links getauscht so wie der fehekrspzes sagte.
Kann das Steuergerät Defekt sein
Wer kann mir weiter helfen
9 Antworten
FS auslesen (lassen)
@Andrek87
Es gab für den E39 zwei verschiedene Ausführungen der ABS Sensoren!
Vorderachse:
a) Graues Steckergehäuse ab Baujahr 1995 = BMW Teil- Nr.: 34 52 1 182 159
b) Blaues Steckergehäuse ab Baujahr September 98 = BMW Teil Nr.: 34 52 6 756 375
Hinterachse:
a) "Graues" Steckergehäuse ab Baujahr 1995 = BMW Teil Nr.: 34 52 1 182 160
b) "Blaues" Steckergehäuse ab Baujahr September 98 = BMW Teil Nr.: 34 52 6 756 376
wer_pa
Fehlerspeicher gelöscht?
schon mal mit gefahren?
Ja Speicher gelöscht
Wenn der Wagen über Nacht steht bleiben die Lampen aus beim Starten
Nach ca 2-3 min leuchten die Wieder ohne das der Wagen bewegt wird
Könnte schon das ABS-Steuergerät sein! Ab dem M52 TÜ und dem M54 sitzt dieses Steuergerät über dem Auspuffkrümmer. Die Hitze führt zu Störungen. Hatte das gleiche Problem schon mehrfach. Allerdings ist die kurze Zeitspanne (2-3 Min) merkwürdig, da so schnell keine große Hitze entsteht.
@Andrek87 schrieb am 5. Dezember 2023 um 17:10:42 Uhr:
Und welcher Fehler steht dann drin?
Ja das ist ABS Steuergerät hatte das Problem auch
Was steht denn im Fehlerspeicher drinnen wenn die leuchte an ist?
Ich habe denn reparieren lassen war Steuergerät gewesen
