ForumVectra C & Signum
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Bitte mal Länge Ölmessstab vom Z18XER messen.
Opel Vectra C
Themenstarteram 2. Februar 2015 um 17:35
Hi
Ich hätte mal eine Bitte an die Z18xer Fahrer, wer kann mal die Länge von seinem Ölmessstab messen.
Da es sein kann das meiner zu lang ist, denn laut Messstab passen nur 3,8 Liter Motoröl rein und das kann ja nicht stimmen, es sollten doch 4,5 Liter sein.
Es gab auch mal eine Feldabhilfe wegen diesem Problem, aber laut Teilenummer und MJ habe ich den richtigen Messstab und darum brauch ich mal eure Hilfe.
Messen bitte von der Spitze bis zur Kunstoffkante, siehe Bild unten und meiner ist genau 44,5 cm lang
Danke und Gruß
André
0658048
19 Antworten
am 2. Februar 2015 um 20:46
Meiner ist 45,2 cm lang (Vectra C, Z18XER, 01/2006)....zu lang, ist mir bekannt....habe aber eine neue Markierung reingefeilt.
Der von meinen Eltern ist ebenso wie deiner 44,5 cm lang (Astra H, Z18XER, 8/2008)...der hat den verbesserten Ölmessstab.
Haha, ein "Wer-hat-den-Längsten-Thread" :D
Themenstarteram 2. Februar 2015 um 20:52
@Astra_X16XEL_Tuner schrieb am 2. Februar 2015 um 21:46:44 Uhr:
Hi
Also hat er die richtige Länge. Aber warum gehen nur 3,8Liter statt 4,5Liter Öl rein, oder sind die 4,5 Liter eine falsche Angabe von Opel ?
Gruß André
@hades86 schrieb am 2. Februar 2015 um 21:48:45 Uhr:
Genau das war auch mein erster Gedanke... :p
Andre
Auf der Seite von Opel-Infos steht auch 4,5 Liter beim Z18XER...
Andre
Themenstarteram 2. Februar 2015 um 21:09
@tchibomann schrieb am 2. Februar 2015 um 22:05:04 Uhr:
Andre
Die passen aber laut Peilstab nicht rein :confused:
Der Filter ist neu und das alte Öl komplett raus? Dann würde ich mir nen neuen Stab besorgen und den Quatsch nochmal machen. Bringt das nix, Ölwanne runter und schauen was los ist.
Andre
Themenstarteram 3. Februar 2015 um 18:01
@tchibomann schrieb am 2. Februar 2015 um 22:17:58 Uhr:
Andre
Hi Andre ohne ´
Ich habe noch keinen Ölwechsel gemacht (ist mir zu kalt), aber ich habe ca. 600 - 700 ml abgesaugt und jetzt steht er einen Strich unter Max, der FOH hat 4,5 Liter (steht auch auf der Rechnung) eingefüllt, also sind jetzt noch 3,8 - 3,9 Liter drin.
Oder der FOH hat statt 4,5 Liter 5 Liter eingefüllt und so bin ich dann 10.000Km gefahren, da kann ich nur hoffen das der Motor nicht einen mitbekommen hat.
Oder sind 0,5 Liter zuviel noch nicht so schlimm ?
Gruß André
@andi.36 schrieb am 3. Februar 2015 um 19:01:24 Uhr:
Gruß André
Kann natürlich sein, aber was sollte passieren? Zu viel Öl drückt er über die Ventile raus und verbrennt es, der Kat kann dabei hops gehen, wer brauch den schon? ;)
Hast die Rechnung noch? Die verbrauchten Liter müssen ja drauf stehen, so kommst Du des Rätsels Lösung wieder etwas näher... :)
Andre ohne ´
Themenstarteram 3. Februar 2015 um 19:12
@tchibomann schrieb am 3. Februar 2015 um 20:02:51 Uhr:
Gruß André
Andre ohne ´
Auf der Rechnung stehen 4,5 Liter.
Öl hat er ja nix verbraucht oder raus gedrückt, denn sonst wäre der Ölstand nicht immer noch so hoch und andere Flüssigkeiten verliert er auch nicht.
Bin ja mal gespannt wenn ich den Ölwechsel mache, was da noch an Öl rauskommt und dazu muß es aber erst mal bissel wärmer werden :D
Img041-6762825660638696713
@andi.36
Kannst du bitte mal ein Video von deinem allg. Motorengeräusch im Stand machen? Ich würde gern dies mal vergleichen wollen.
Danke
Themenstarteram 4. Februar 2015 um 16:09
Hi
Hier das habe ich mal im Sommer aufgenommen.... http://www.motor-talk.de/videos/dscf1004-v1061796.html
Gruß André
Hi André,
man kann es hören (ich weiß nicht, ob Du es auch wahrnimmst), aber wenn man vor der Maschine steht - hast Du da nicht den Eindruck - dass es sich eher wie nen Diesel anhört? Hinter dem Motor (Ansaugbrücke?) kommt so eine Art "Klackern" - "Tackern", und ich bin völlig unschlüssig, ob das normal ist?!
Themenstarteram 4. Februar 2015 um 16:50
Also das Tickern in der Nähe der Ansaugbrücke ist normal und kommt von den Einspritzventilen, wenn es natürlich laut klappert aus Richtung Nockenwelle/ Nockenwellenräder, dann sind es die Nockenwellenversteller.
Bei meinen klappert aber nix, das tickern und die Motorgeräusche sind natürlich auf dem Video sehr laut zuhören, da der Fotoapparat direkt im Motorraum lag.
Habe das auf YouTube gefunden, wenn er so klingt dann sind es die Versteller und auch da hört man das tickern der Einspritzventile.
https://www.youtube.com/watch?v=Vj7-QXHP8y8
  4. Opel
  5. Vectra
