Bi-Xenon Scheinwerfer nachrüsten - Benötigte Teile?
ich weiß das dieses Thema bestimmt schon ein paar mal hier im Forum
angesprochen wurde, ich habe auch ein paar Sachen dazu gefunden, bzgl.
Kosten und grobe Auflistung der benötigten Teile. Nur würde ich eine
genaue Auflistung benötigen um genau zu wissen mit welchen Teilen ich
zum Mechaniker muss, damit er mir den Umbau am Stück durchführen kann.
Es geht übrigens um eine Nachrüstung OHNE Kurvenlicht.
Hier meine aktuelle Info über die benötigten Teile (Bitte helft mir wenn da
noch was fehlen sollte):
Grundteile
Scheinwerfer (8K0941003C, 8K0941004C)
Xenon Steuergerät (8K0941597C)
Steuergerät für LED (8K0907472A)
aLWR
2x Niveausensor (4B0907503A)
Steuergerät (8K5907357A o. 8H0907357A ??)
Kabelbaum aLWR (ohne Kurvenlicht)
SWRa
Hebzylinder (8K0955101d u. 8K0955102d)
Wasserpumpe für SWR (kA welche Teilenummer?)
Kabelsatz SWR (Teilenummer?)
Adapter Xenon (Teilenummer?)
Stoßstange mit SWR + Lackieren
Stimmt das alles so bzw. fehlt da was? Auch bzgl. der Teilenummern? Ich
habe gesehen das es bei einigen Teilen mehrere Teilenummern gibt und wollte
auch wissen ob die obigen die richtigen sind?
Ich danke euch bereits jetzt vielmals für eure hilfreichen Antworten :)
Mfg
Blacky123
das rosa Teil kann man hoch runterschieben.
261 Antworten
Original geschrieben von spuerer
3 Reparaturkabel sind auch soooo teuer...:rolleyes:
Allerdings. Kostet doch hier bei Audi
1 Stk Einzelleitung 13,- (inkl MwSt).
Original geschrieben von gishan74
So. Hab gestern die Xenon-Nachrüstung (fast) finalisiert.
Aber: mir fehlt noch die Verbindung der SWRA-Pumpe zum BCM.
Lt Kufatec soll Plus-Kabel der Pumpe mit Pin 6 am schwarzen Stecker
des BCM verbunden werden.
Bin mit der Teilenummer des Steckers zu Audi.
Leider gibt es 3 verschiedene Teilenummern für die Einzelleitungen.
Und Audi kann mir nicht sagen, welche Einzelleitung auf Pin 6 passt.
Kann mir bitte jemand helfen und mir die passende TN
nennen?
LG, Klaus
Schlau wäre natürlich gewesen, wenn du dir die Buchse mal angeschaut hättest. Dann hättest du festgestellt, dass sich die 3 unterschiedlichen Kontaktsysteme in der Breite doch um einiges unterscheiden und dass an Pin 6 der schmalste Kontakt davon gehört. Mit dem Wissen und ein wenig Kompetenz des Freundlichen hätte dieser auch die richtige Reparaturleitung gefunden.
000 979 159 E sollte die Richtige sein.
hab dem freundlichen schon sagen können, dass es der schmalste von den 3 möglichen sein muss.
allerdings haben die audi-betriebe bei uns hier in graz diese einzelleitungen oft nicht auf lager.
so konnten wir nicht vergleichen. und im audi-system ist nicht erkennbar, für welche pins welche leitungen passen. das war ja mein erster ansatz beim ersatzteilelager. bin mit teilenummer des steckergehäuses hin und habe gesagt, dass ich das passende kabel zu pin 6 benötige.
aber wie gesagt, ist das im system von audi nicht sichtbar.
lange rede - kurzer sinn: hab vor meinem comment im thread schon selbst alles probiert und hoffte auf hilfe hier im forum. und die hab ich ja jetzt bekommen. herzlichen dank dafür! meine xenon-scheinwerfer werden es dir mit sauberem glas danken! ;-))
nennen?
LG, Klaus
Das spricht dann nicht unbedingt für deinen Ersatzteilschergen. Er kann in seinem System zwar nicht sehen, welcher Kontakt auf welchen Pin in der Buchse kommt, aber wie breit die dazugehörigen Kontakte sind, kann er sehr wohl sehen (inkl. Kabelquerschnitt). Da brauch er die Teile nicht da haben um sie optisch zu vergleichen. Ganz abgesehen davon, dass er selbst in seinem System Bilder davon hat
Also ich war gestern noch bei einem anderen Audi-Betrieb hier in der Stadt.
Der MA war sehr bemüht. Und da dieser Betrieb eine kleine Tafel mit den häufigsten
Einzelleitungen hat, konnten wir das passende Kabel bald ausfindig machen.
Es passen sowohl 000979034E als auch 000979159E.
Haben den gleichen Pin - aber unterschiedlichen Querschnitt des Kabels.
Das 034er hat 0,5 und das 159er 1,0 Querschnitt.
Meine SAWR funktioniert somit.
Hab nun also die Umrüstung auf Xenon abgeschlossen.
Glückwunsch gishan und danke für die Teilenummern.
Hab jetz auch alles zusammen. Jetzt muss ich nur noch jemanden suchen der mir das einbaut. Einen Teil kann ich wohl selbst machen, wie die SRA z.B....
Ein paar Fragen hätte ich noch:
1. Der Waschwasserbehälter den ich ja auch bestellen musste wegen der 2 Pumpenanschlüsse, hat
mehrere Löcher, also werksseitig und wenn ich da oben die Pumpe in die Mulde einsetze mit dem Ansaugstutzen nach unten...da is diese Stelle nicht dicht (Bild 2)....warum ist das so?? Der passt zwar rein
hat aber an dem Loch keine Dichtung. Wenn dieser voll wäre würde er auslaufen (z.B. Bild1). Ich hoffe Ihr versteht meine Frage....ist ein bisschen blöd zu beschreiben..hab die Bilder unten drangehängt.
2. In welcher Reihenfolge soll ich das Ganze am besten einbauen?
3. Wann soll ich das BNST codieren lassen? Muss ich da vorher mit dem Teil zum Codieren fahren oder erst wenn es eingebaut ist. Hab nur Angst wenn es drin ist und ich dann zu jemanden zum codieren fahren will, dass was kaputt geht aufgrund der falschen Codierung.
4. Wasmuss ich in diesem Fall jetzt alles codieren und hat jemand die Codes für mich bzw. eine Anleitung? Konnte im Web nichts finden.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Danke & Gruß
Hat nicht alles Bilder hochgeladen...hier das Bild 2
du musst dir noch den passenden Dichtring besorgen. Teilenummer ist 431955465A
Um die Pumpe wird noch eine Zwischenlage geklebt. Ist nix anderes als eine ganz dünne Filz-Schicht.
Hat die Teilenummer 447857991J.
Meiner Meinung nach kannst du alle Arbeiten abschließen und zum Schluß codieren.
Macht auch durchaus Sinn, da für die Codierung zB das Stg für die ALWR erkannt werden muss.
Die Codierung steht schon in einem anderen Thread - DANKE SCOTTY!!!!!
Hier nochmal:
Codierwert Byte 00: Bit 2 - Xenonscheinwerfer verbaut Bit 5 - NSW verbaut
Codierwert Byte 02: Bit 4 - Tagfahrlicht aktiv
Bit 7 - Standlicht Heckleuchten bei TFL
Codierwert Byte 14: Bit 1 auf 0 setzen
Das Stg für die ALWR muss in die Gateway-Verbauliste aufgenommen werden.
Dann noch im BCM die Haken setzen bei "dynamische Leuchtweitenregulierung verbaut" und
bei "Scheinwerferreinigungsanlage verbaut"
Die dafür zuständigen Bytes müsste ich noch raussuchen. Sie sind aber in VCDS dokumentiert. Also
ev. einfach die Bytes des BCM in der langen Codierung durchgehen und entsprechend die Haken aktivieren.
VIEL ERFOLG!
PS: ich weiss nicht, wieviel der neue Waschwasserbehälter gekostet hat.
Aber ev. kannst ihn na noch zurückgeben. Ich hab bei meinem Behälter einfach ein entsprechendes
Loch gemacht. Darauf den Dichtring gesetzt und alles funktioniert bestens.
Was ich damit sagen möchte: meiner bescheidenen Meinung nach, ist ein neuer Behälter nicht unbedingt notwendig. Der alte kann durchaus entsprechend bearbeitet werden...
Wie gesagt: nur meine Meinung...
Hi gishan,
vielen Dank für deine Hilfe :) :)
Wer den Waschwasserbehälter behalten. Trau mich ehrlich gesagt nicht da was zu machen.
Versuch grad die Teile zu bestellen aber bei uns is soviel Hochwasser und 2 Audi Händler
im Umkreis haben bereits geschlossen :/
was habt ihr denn so im schnitt für die Umrüstung bezahlt ( teile und alles)?
naja ich sag mal so, günstig war es nicht. Hab ca. 1100€ bezahlt. Davon
sind aber die Teile die ich nach dem Umbau verkaufen kann schon abgezogen.
Der Einbau ist beim Preis nicht enthalten.
Ich denke es gibt bestimmt welche die es günstiger bekommen haben, aber ich
hab hald drauf geachtet, dass ich nur Teile kaufe die im Spitzen-Zustand sind
also fast wie neu.
Schöne Grüße
Hallo Leute!
Gibt es vl. Jemanden aus Österreich der mir die Xenon Scheinwerfer + ALWR + SRA nachrüsten kann?
Bin aus Oberösterreich.
Gibt es echt keinen hier???
Schreib mal MarcusA4At an...der ist zumindest aus Österreich und hat an seinem Audi schon einiges umgebaut...;)
