Betroffenenliste: Lenkprobleme elektromechanische Lenkung
Audi A4 B8/8K
Um festzustellen wieviele tatsächlich von den massiven Lenkproblemen, mit der (beim A4/A5 zumindest) seit dem FL verbauten elektromechanischen Lenkung, betroffen sind, wäre super wenn sich hier alle Betroffenen eintragen könnten.
Diese Liste hängt unter anderm mit folgenden Threads zusammen:
A4: FL Elektromechanische Lenkung nervös bei höheren Geschwindigkeiten
A5: Audi A5 Facelift Probleme mit der Lenkung
Q5: Facelift und neue elektromechanische Lenkung -Fly by wire
A6: Lenkung mit Widerstand
Um die Threads nicht noch unübersichtlicher zu machen sollte man sich hier in die Liste eintragen, aber hier nicht diskutieren😉
Ihr könnt gern noch wichtige Rubriken in der Tabelle hinzufügen, wenn ihr meint, ich hab was wichtiges vergessen...
Ich weiß, das Gefummel mit den Tabellen hier ist ein bisserl umständlich.
Aber im Prinzip braucht ihr nur den letzten Tabellenbeitrag zitieren, die "Zitat-Codes" weglöschen und nach dem letzten (/tablerow) und vor dem (/table) den folgenden auf euch angepassten Block einfügen.
Die runden Klammern müssen halt durch eckige ersetzt warden. () --> []
(tablerow)
bergerm
A4
04/12
keine Rückstellung in Mittellage, unpräzise, rastern
(/tablerow)
87e62ec8-c7ea-4d6a-be4a-a03be6d8c5c6
User
Modell
Baujahr
Phänomen
@LJ_Skinny schrieb am 12. März 2015 um 08:45:02 Uhr:
@Sabba81 schrieb am 11. März 2015 um 22:57:01 Uhr:
Ich wollte mal was an Euch als Frage in den Raum werfen.
Mein Wagen hat mitlerweile wieder Sommerreifen drauf ( 18 / 245er, neu ).
Ich kann dieses "Rastern" derzeit nicht als Widerstand fühlen, ABER und hier bitte ich um Eure Hilfe, der Wagen macht mir ab 160-170 km/h eher Gedanken.
Dahingend, dass der Wagen anfängt "schwimmend" zu werden. Die Lenkung ist mir viel zu weich und direkt. Auf jede Bodenwelle reagiert der Wagen nervös. Hatte heute dann mal wieder ne tolle Sekunde im Wagen, als ich über ne Welle "flog", ich denke, es waren um die 180 km/h. Sicheres Ausbügeln kenne ich deutlich anders.
Es kam mir vor, als ob der Wagen sich für 1 Sekunde fangen musste.
Hallo Sabba81,
das kann ich bestätigen. Seitdem ich den A4 habe, musste ich mir wieder angewöhnen ab 100km/h mit beiden Händen am Lenkrad zu fahren. Vielleicht kann man es direkt nennen, ich empfinde es als überempfindlich. Bei einer Hand hast du meist eine asymmetrische Krafteinwirkung auf das Lenkrad. Wonach beim Überfahren von Bodenwellen dein Arm ebenso eine kleine Bewegung macht und diese sofort in eine Lenkbewegung umgesetzt wird. Bei beiden Händen am Lenkrad gleicht sich dieser Effekt aus. Vielleicht liegt es auch an meinem Handschalter, dass ich einfach gerne die rechte Hand am Ganghebel / MMI "parke".
Soweit meine Therorie 🙂😁
Toll ist es nicht, aber Abhilfe gibt es auch nicht.
Der eingebauten Seitenwind ab Tempo 100 ist mir sofort am ersten Tag aufgefallen, vor fast drei Jahren :-(. Hängt eindeutig mit der elektr. Lenkung zusammen, wenn man feinfühlig ist kann man erkennen, dass die Lekung um die Mittellage nicht sofort auf kleine Korrekturen reagiert und beim der nächsten kleinen weiteren Korrektur oder eben beim Versatz durch eine Bodenwelle dann deutlich zuviel und man muss gegenlenken. Damit ist man ständig am Nachkorriegieren, braucht beide Hände am Lenkrad und kriegt einen steifen Nacken bei längeren Fahrten.
Verschiedene SW updates haben das Problem bei mir verschmiert um nicht zu sagen leicht verbessert.
Lenkung bleibt aber Schrott (auch nach Austausch) und damit ist die ganze Kiste eine riesen Enttäuschung und geht zum Glück nun bald zurück. Lehre: Nie mehr Audi, und nie mehr akzeptieren das der Hersteller ein Problem so einfach aussitzen will...
269 weitere Antworten
269 Antworten
@AstraGsi-RV schrieb am 27. Januar 2015 um 12:27:06 Uhr:
AstraGsi-Rv A4 2.0 TDI 08/13 sehr seitenwindanfällig, rasternde Lenkung insb. bei kalten Temperaturen, schlechtes Rückstellverhalten, seit gestern neues Lenkgetriebe und es fährt sich wieder bestens
hab schon 3 Lenkungen... kommt zumindest bei mir immer wieder das Problem...
Gut abgeschrieben!
Meiner bekommt demnächst auch einen Lenkgetriebetausch. Viel Hoffnung hab' ich aber nicht.
---Abschreiben braucht man nicht, nur den Text übernehmen (hier kommt jetzt ein Smiley), weil die Beschreibungen über das Fahrverhalten durchweg gleich sind.
Und selbst die, die eine neue Lenkung bekommen haben, werden sich nicht freuen können, denn tatsächl. -wie hier ebenfalls schon beschrieben- wird die Lenkung so ab 15.000-20.000 km wieder rastern.
Und auch die Temparaturangaben zw. 5-10 Grad (auf jeden Fall) stimmen.
Im übrigen Temperaturspektrum ist es nicht "so schlimm", aber entspanntes und vor allem sicheres Fahren ist das nicht, weil man ständig gefordert ist, "Linie" zu halten.
Ich erinnere noch mal daran:
@bergerm schrieb am 21. November 2014 um 13:12:44 Uhr:
User
Modell
Baujahr
Phänomen/Kommentar
bergerm
A4
04/12
LJ_Skinny
A4
02/12
keine Rückstellung in Mittellage, unpräzise, rastern, Seitenwindeffekt, Läuft sehr gern Spurrillen hinterher
Combatmiles
A6 4G
01/12
keine Rückstellung in Mittellage, unpräzise Lenkung mit wechselnden Widerständen, ständiger Korrekturbedarf, Rastern, Läuft sehr gern Spurrillen hinterher, Lenkung bereits 3x getauscht...
Steppll
A4
05/13
keine Rückstellung in Mittellage, unpräzise, Seitenwindeffekt, Läuft sehr gern Spurrillen hinterher
chrisba2
A6 4G
12/11
ständig Korrekturen bei Geradeausfahrt, unpräzise, Gefühl als ob die Modi (Comfort, Dynamic) wild hin und her wechseln, rastern, allgemein schwammig - Lenkung wurde bereits getauscht, danach ging's 6 Monate gut
ffuchser
A6 4G
01/12
Lenkungshaken in Mittellage
Tawolgany666
A4 8K
10/12
ständig Korrekturen bei Geradeausfahrt, unpräzise, rastern, allgemein schwammig, Seitenwindeffekt, findet selbst Spurrillen, die es nicht gibt, oft keine Rückstellung in Mittellage
Gerd_A4
A4 8K
03/13
ständig Korrekturen bei Geradeausfahrt, unpräzise, schwammige ungenaue Lenkung, manchmal auch schwergängig,
Pantau1
A4 8K
07/12
nach Lenkgetriebetausch (12/13) derzeit kein Rastern mehr, jedoch leichtes Spurrillennachlaufen in Modus "Comfort" und starkes Nachlaufen in "Dynamic"; Lenkgefühl leicht unregelmäßig
Mitch_A5
A5 Coupe
02/12
keine Rückstellung in Mittellage / 0,5 cm Spiel in Mittellage / Rastern / Seitenwindeffet / ab 130 km/h extrem schwammig / A5 wurde Feb 2014 gewandelt
Tussypackzero
A5 Sportback
04/12
Rastern bei kalten Temperaturen / Spiel in der Mittellage / Nach Software Update fast nicht mehr vorhanden. Der Lenkkomfort hat danach gelitten.
organico
Q5
05/13
trotz Lenkgetriebetausch keine Rückstellung in Mittellage, sehr unpräzise Lenkung mit wechselnden widerständen, ständiger Korrekturbedarf
longetto
A6 4G
09/12
erna_online
A6 4G
10/12
Rastern bei Außentemperaturen unter dem Gefrierpunkt
Oxygene1980
A4
09/12
Alle Serviceaktionen zum Thema Lenkung erledigt: Updates, Kreuzgelenk Lenksäule getauscht, verschiedenste Fahrwerkseinstellungen und Lenkgetriebetausch Fazit: 4000 km Ruhe, nun fängt es leicht wieder an: Rastern, Lenkungsverhärten, Seitenwindverhalten.
christoph m
sq5
07/13
ständig Korrekturen bei Geradeausfahrt, unpräzise, Gefühl als ob die Modi (Comfort, Dynamic) wild hin und her wechseln, allgemein schwammig, => update => zurück"schnalzen" des lenkrades bei einschlag da zu hohe rückstellungskräfte, zieht nach links
zigan2
A4 Avant 2.0 TDI 177PS
10/12
alle Software-Updates erledigt: unpräzise, schwammig, Rastern bei Temperaturen um Gefrierpunkt und Feuchtigkeit, Seitenwindeffekt, ständiges Rumeiern in Spurrillen
Banovs
A4 B8 1.8 TFSI
07/12
Keine Rückstellung in Mittellage, unpräzise Lenkung mit wechselnden Widerständen, ständiger Korrekturbedarf (Seitenwind), Rastern, Läuft sehr gern Spurrillen hinterher
bt6060
A4 B8 2.0 TDI
10/13
keine Rückstellung in Mittellage; unpräzise und starkes Rastern bei Temp. Schwankungen; wechselnder Lenkwiderstand; Spurrillen nachlaufen; viele Aktionen und 2 neue Lenkgetriebe; jetzt "nur" noch starkes aber seltenes Verziehen bei Spurrillen
onkel 76
A4 Avant 2,0 TDI
12/12
rastern, keine Rückstellung in Mittellage, unpräzise
Subbort
A6 Allroad 4G
03/13
FoFo2.0
A4 Avant Quattro
10/13
keine vollständige Rückstellung in die Mittellage, gefühllos um die Mittellage, Widerstände beim Lenken, sehr Spurrillen anfällig; 2 neue Lenkgetriebe verbaut, Außendienst vor Ort -> Beanstandung nachvollziehbar ABER: "Stand der Technik"
TePee
A4 Avant 2.0TDI
05/12
Trotz aller SW-Updates tritt beim aktuellen nasskalten Wetter das Rastern wieder manchmal auf, die Lenkung ist unpräzise mit wechselnden Widerständen, oft Korrekturbedarf, teilweise Spurrillen-anfällig. Rückstellung in die Mittellage lässt auch zu Wünschen übrig.
chuckV01
A5 Coupe 1.8TFSI
09/12
Alle Updates bisher gemacht, läuft Spurrillen hinterher, ständige Korrekturen nötig
Radimr2
A4 1.8 TFSI Sport
05/13
Mehrere Softwareupdates, 2x Lenkgetriebe gewechselt, Fahrwerk mehrfach neu vermessen. Unterschiedlich starke Lenkwiederstände, v.a. um die Mittellage, unpräzises Fahrgefühl, fehlende Rückstellkräfte, fallweise leichtes Rastern, Spurrillen empfindlich.
fubo08
A4 Avant 2.0tdi MT
04/12
Mehrere Softwareupdates, unpräzises Fahrgefühl, fehlende Rückstellkräfte, schwammig, Spurrillen empfindlich, ausscheren zum überholen = kamikaze
tigtdi
A4 Allroad 2.0TDI
02/13
Keine Rückstellung in Mittellage; unpräzises und starkes Rastern bei niedrigen Temperaturen; wechselnder Lenkwiderstand; Nachlaufen von Spurrillen
kirschv
A4 2.0TDI
09/12
gelegentliches Rastern bei allen Temperaturen; Lenkung nach SW-updates 01/2013 gefühlt zwar weiter leichtgängig, aber nicht mehr so feinfühlig reagierend
jo6lo
A4 1.8TFSI Avant
08/12
gelegentliches Rastern vorallem nach kalten Nächten; Ständige Nachkorrekturen bei höheren Geschwindigkeiten nötig (verzögertes Ansprechen und ungleichmäßige Lenkunterstützung), Mittlerweile 4 SW-updates die Lenkgefühl jedesmal verändert aber nicht Eigenverhalten beseitigt haben, Austauschlenkgetriebe, war prima, aber nur für 10'Km...
celle37
A4 2.0 TDI Avant Ambition MT
04/13
trotz Lenkgetriebetausch (März 2014) sehr unpräzise Lenkung mit wechselnden Widerständen, ständiger Korrekturbedarf;Läuft sehr gern Spurrillen hinterher; Seitenwindanfällig und neuerdings mal wieder rastern.
zasse
A4 3.0 TDI quattro HS
05/14
unpräzise Lenkung, Korrekturbedarf, läuft Spurrillen hinterher; seitenwindanfällig, Fahrzeug zieht nach links
StefanF. (FischerStefan)
A4 2.0 TDI Avant
09/12
Unpräzise Lenkung schon ab 50km/h, sporadisch kommt es sogar vor das es ein übles Raster gibt.
Polterhannes
A4 2.0 TDI
11/12
AstraGsi-Rv
A4 2.0 TDI
08/13
ja und nun? wie gehts weiter? und vorallem wann?
soll ich jetzt mit der liste zum freundlichen? oder als poster ausdrucken? ich verstehe den sinn nicht ganz. da sind die meisten leasingverträge zu ende bevor was passiert ;-D
ich hab schon vor ein paar Seiten gepostet: wenn keiner zum KBA geht wird das nur ein POster wie mein Vorredner so treffend anmerkt. Ich kann als Ösi leider NICHT zum deutschen KBA...
Für jeden ist die Liste in der Hinsicht sinnvoll, dass man so schon zig Beispiele mit BJ dem unwissend tuenden Händler vorlegen und so der Ausrede Einzelfall entfliehen kann.
Ich denke auch ohne Fahrgestellnummern sind die Beispiele wertlos. Dann könnte der Versender aus sicht des KBA's auch etwas erfunden haben.
@OxYgEnE1980 schrieb am 3. Februar 2015 um 13:42:50 Uhr:
Ich glaube, dass die meisten hier schon bereit wären die Fahrgestellnummer per PN bekannt zu machen...
Also her mit den Nummern (per PN): Ich kann die Liste dann gern an die von euch gewünschte Stelle weiterleiten.
Du hast PN...
Problem ist man wird von seinem freundlichen so oder so ausgelacht und mittlerweile auch von Audi ich kann den passenden Brief gerne Einscannen.
@Christoph-m schrieb am 8. Februar 2015 um 12:51:53 Uhr:
...gerne
schließe mich aber den vorrednern an, hier nur die statistik zu erfassen und im anderen tread, über die erfahrungen, vorgehensweisen und ggf. lösungen zu berichten.
Würde mich interessieren.
A4 2.0 TDI 06/13 rasternde Lenkung insb. bei kalten Temperaturen, schlechtes Rückstellverhalten
Reihe mich in die Liste der Betroffenen ein, BJ 2014.
Im Stadtverkehr kaum wahrnehmbar. Auf der AB nervt es mich dann doch und verfolge das Thema gerne weiter.
