Benzin Versorgung
Hallo erst mal.Habe einen Audi A8 Bj 1996. Bin mir sicher dass er die ersten drei Sekunden nicht anspringt, weil kein Benzin anliegt oder zu wenig Druck im System ist. Meine erste Frage stellt sich, wann die Benzinpumpe gestartet wird. Bei mir ist es so, wenn ich den Anlasser betätige. Ich kenn dass von anderen Fahrzeugen beim Einschalten der Zündung. Hab auch den Benzinschlauch abmontiert und getestet. Das Benzin kommt relativ drucklos raus. Auch das Kraftstoffrelais ist getauscht worden. Keine Besserung. Hat jemand Ahnung, was hier das Problem ist?
48 Antworten
Ich habe den Schlauch mit Oetiker-Schellen 13,2-15,7 mm (Aufschrift 15,7) einwandfrei befestigen können.
Dieses Modell hier in der genannten Größe: https://www.ebay.de/itm/380808573251
An der Oberseite, an der die verpresste Hülse entfernt wird, kann man zwei Schellen nebeneinander anbringen.
Super,
Vielen Dank für die Antwort.
Hast du eventuell auch noch den Link für mich wo du den Schlauch gekauft has? wegen der Größe.
Der Gates-Tankinnenschlauch 4219-05184 (FKM Fluorkautschuk) in 30 cm Länge hat die Nummer 27093:
https://www.gates.com/.../...se.p.4219-000000-000012.v.4219-05184.html
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Gates/27093
Der Cohline-Tankinnenschlauch 2190.0615 (NBR/NBR Nitrilkautschuk) ist der hier:
https://www.hydraulikschlauch24.de/.../...innenschlauch-DN6::2051.html
Laut einiger Berichte in anderen Foren gibt es anscheinend manchmal beim Gates-Schlauch Probleme mit Rissen, insbesondere wenn er an den Klemmstellen stark zugeschnürt wird.
