Batterie wechseln - Polklemmen gleich mitwechseln?
ich habe vor 3 Wochen mein erstes Auto gekauft und es hatte alles gut funktioniert, bis an Neujahr die Batterie schlappgemacht hat. Ich habe die Spannung checken lassen und mir wurde gesagt, dass sie komplett tot sei und gewechselt werden muss. Also habe ich jetzt eine neue Batterie bestellt und will sie selber einbauen. Ich habe mich schon erkundigt (erst Minus, dann Plus lösen und beim Einbau erst Plus, dann Minus) und denke, dass ich das hinbekommen sollte. Ich habe auch Batterie-Pol-Fett bestellt. Jetzt habe ich mich aber gefragt, ob ich auch gleich die Poolklemmen austauschen soll, da ich mir nicht sicher bin, ob die noch "gut" sind (siehe Bild). Lohnt sich der Austausch oder würde es auch so funktionieren? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich da jede Polklemme nehmen kann (die sehen ja alle bisschen anders aus) und wie ich das Kabel von den alten löse und an die neue befestige.
Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe!
3 Antworten
Mache die Polklemmen gut sauber, dann die Pole dünn mit dem Polfett bestreichen, alles gut.
Die müssen nur guten Kontakt haben.
ACK - da ist nichts korrodiert.
Ich würde auch die Kontakte belassen, aber gut reinigen (ggf. Etwas abschleifen. Auch die nachfolgenden Kontakte (wie z.b. am Minuspol auf dem Foto sichtbar das angeschraubt Kabel.)
Habe letztens einen Corsa mit vermeintlichem Motorschaden gekauft. Es waren aber nur alle Kontakte vergammelt und der Anlasser und Steuergeräte bekamen keinen Strom. Nach Kontaktreinigung alles super.
