Batterie
wie lang habt ihr eure Batterie schon in euren Autos ?
meine ist die erste von 2003.
ich frage nur weil wenn ich den Kofferraum mit schlüssel öffen möchte geht nicht lass ich den Motor laufen geht er auf.
Gruß Günter
Audi Original Teile als Ersatzteile
Mit Audi Original Teilen verwenden wir Ersatzteile, die gut aufeinander abgestimmt sind. Das bürgt für eine sehr gute Passgenauigkeit und trägt dazu bei, die Einbauzeiten in der Werkstatt kurz zu halten.
Audi Original Teile entstehen bereits während der Fahrzeugentwicklung. Wenn später im Lauf der Serienproduktion Optimierungen erfolgen, werden diese auf Audi Original Teile übertragen. Für Audi Original Teile erhalten Sie immer zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung.
Das wird aber nicht so einfach werden, der Serviceberater wird alles mögliche machen, damit die Batterie nicht auf Gewährleistung getauscht werden muss.
Schau mal nach, wenn Du VCDS hast, ob Deine aktuelle Batterie richtig codiert wurde, falls nicht, ist dies ein Argument.
Ich habe es hinter mir und ich habe eine neue Batterie bekommen, es geht!
Auch mit dem magischen Auge lässt sich ein dringlicher Austausch argumentieren, da hier im Bedienungshandbuch und im Audi Computer geschrieben steht, daß bei durchsichtiger Färbung Explosionsgefahr besteht und ein sofortiger Austausch notwendig ist.
Das "magische Auge" der Batterie.
Viele Starterbatterien besitzen eine ALI (acid level indicator, dt. Säurestandanzeige) in Form eines runden Schauglases. Je nach Baujahr der Batterie nimmt es verschiedene Farben an.
Seit 2009 kann die Säurestandanzeige zwei unterschiedliche Farben annehmen: Ist sie schwarz, ist der Säurestand in Ordnung. Erscheint das Schauglas farblos oder hellgelb, ist der Säurestand bereits abgesunken und die Batterie muss ersetzt werden. Sie darf in diesem Fall nicht geladen werden oder Starthilfe bekommen, weil Explosionsgefahr besteht.
Hier eine Broschüre zum Download.
Normalerweise möchte die Werkstatt erst mal die Batterie über Nacht aufladen, was aber in diesem Fall Verboten wäre!
Auch sind natürlich vorhandene Abschaltstufen im BEM kein Grund für die Ablehnung der Gewährleistung, denn eine defekte Batterie zwingt das BEM zu den Abschaltstufen.
Eine Ruhestrommessung mit einer defekten leeren Batterie ist ebenfalls nicht Sinnvoll, da bei Unterspannung alles mögliche nicht richtig funktioniert und ist somit nicht aussagekräftig.
Mit einer neuen geladenen Batterie kann nach Löschen aller Fehler eine Ruhestromprüfung durchgeführt werden und nur dann ist diese aussagefähig, nachdem der Bus im Ruhezustand ist.
Man wollte mir außerdem Geld für den Batteriecheck abnehme, obwohl ich immer alle Wartungen und Reparaturen bei dieser Audi Vertragswerkstatt durchführen lasse.
Ein Hinweis auf die Audi Homepage zum kostenlosen Batterie-Check hat dann geholfen, jedoch nur mit vorheriger Terminvereinbarung!
Audi Batterie Check
Beim Audi Batterie Check prüft Ihr Audi Partner den allgemeinen Zustand, den Säurestand und die Ladung der Batterie – kostenfrei und ohne Voranmeldung.
Komplettpreis (UPE):
€ 0,00*
zzgl. Material, ohne Zusatzarbeiten
30 Antworten
@Gerd Kobi Du hast eine PN.
