- Citroën
- C5 & C6
- automatischer Kofferraumdeckel ist zu niedrig eingestellt
Hi Zusammen, ich habe mich gefragt ob man bei dem C5 Aircross Bj21 mittlerweile eine Möglichkeit gefunden hat den elektrischen Kofferraumdeckel so einzustellen das man vollständig drunter passt. Mein Problem ist, ich bin 193 groß und ich muss mich immer bücken wenn ich was einladen möchte. Dies kenne ich bei anderen Hersteller leider nicht so da geht der Kofferraum ganz weit auf.
Vorab vielen Dank
Gruß Bernd
3 Antworten
Hallo, ich fahre einen "alten, normalen" C5 Kombi mit der Hydraktivfederung. Da habe ich im Kofferraum einen Handschalter, mit dem ich das Heck um 6 cm anheben kann. Ob es das beim Aircross noch gibt weiß ich nicht. Aber wenn ja, würde das beim Be-/Entladen sicher etwas helfen.
anton
Ein Blick ins Handbuch:
Speichern der Öffnungsposition
Zum Speichern einer Position, um den Öffnungswinkel der motorisierten Heckklappe zu
begrenzen:
- Bringen Sie die Heckklappe manuell oder durch
Drücken der Taste in die gewünschte Position.
- Drücken Sie länger als 3 Sekunden die Taste C
oder die Außenbetätigung B(die Speicherung wird
durch ein kurzes akustisches Signal bestätigt).
Die Speicherung ist erst verfügbar, wenn
die Höhe der Öffnung mindestens 1 m
zwischen niedriger und hoher Position der
Heckklappe beträgt.
Zum Löschen der gespeicherten Position:
- Öffnen Sie die Heckklappe bis zu einer
beliebigen Position.
C oder die Außenbetätigung B(die Löschung wird
durch ein langes akustisches Signal bestätigt)
Hauptsache, der Deckel knallt in der (Tief-)Garage nicht an die Decke oder einen Betonsturz.
hth, juppes
vielen Dank für den Tipp. ich habe es gerade mal versucht manuell die Hecklappe noch ein paar Zentimeter nach oben zu verstellen. Leider ohne Erfolg sie bleibt standardmäßig bei ca. 1950 mm stehen. So war es aber schon seid ich das Auto habe.
