- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Auspuffhalterrung nur noch aus einem Rohr.
Heute war bei Tüv wegen Hauptunsuchung dabei stelle man fest das bei Auspuffhalterungen abgerosten waren.Ist auch kein Wunder die Halterrungen sind aus einem Rohr gefertigt deshalb auch so schnell abgerosten.
Früher waren die aus einem Volleisen.
Leute passt auf das ihr euer Auspuff dadurch nicht verliert.Schau lieber zwischen durch nach wie die Beschaffenheit ist.
lg csn/Bernd
29 Antworten
Komisch, hätte jetzt im Kopf, das das immer noch Vollstahl ist. Du meinst doch die Halterungen am Auspuff direkt, nicht die Gegenstücke am Unterboden?
Vielleicht von innen weggerostet:)
Die sind normal am Auspuff festgeschweisst und werden dann in die Gummis eingehängt.Von wegen voll Stahl,nur hole Röhrchen .
Ich habe jetzt welche selbstgemacht aus Gewindestahl und festgeschweist.
Und der Tüv Mann war zufrieden nach der Kontrolle.Der Tüv Mann hat gesagt das hat alles mit einsparung zutun.
cu Bernd
Muss ich heute abend, wenn ich ihn eh´wegen Rädertausch oben habe, mal drauf achten. Könnte schwören, dass es keine Röhren sind.
Vielleicht Bj.-abhängig? Mein ESD ist Anfang ´07 rangekommen.......
PS: Lt. Sig. hast Du einen anderen Endtopf?! Da kann ja nun Opel nichts dazu. Meiner ist original, daher vielleicht die Abweichung.
Ich hatte meinen Wagen vorgestern wegen der kaputten Dämpfer auf unserer Bühne.
Die Auspuff-Halterungen (Verbindung zwischen Topf und Gummi) sind definitiv massives Metall.
Viel mehr sorgen macht mir allerdings der mittlerweile ziemlich stark angerostete Bereich, wo der Halter auf den Topf trifft.
Sowas wird bei mir seit einiger Zeit präventiv, wenn ich eh´mal drunter liege, schön dick mit kombiniertem Rostumwandler/Grundierung eingepinselt. Sollte den Rost zumindest stoppen und kann zumindest nicht schaden.
So jetzt mal 4 Bilder und die haben mit dem Endschalldämpfer nichts zu tun .Wenn bei euch das voll Eisen ist ,dann müsste ihr ein besonderen Opel Vectra C haben.
Bei mir waren die Halterungen auch aus Rohr und wurden von mir durch Vollmaterial ersetzt.
Nur hab ich sie ordentlich angeschweißt und nicht bloß angebruzelt wie Du Bernd :D :D :D
Gruß Sven
Sowohl der orignale ESD und MSD vom 1,8l 16V als auch der originale MSD und die ESD´s vom 3,2l V6 haben ganz normale Röhrchen! Haben zwar eine dickere Wandstärke mit 3 - 4mm, jedoch sind meine absolut Bombig fest.
Gruß Benny
Gruß Sven
Ich habe die auch nur anbrutzeln lassen ,damit ich sofort wieder zum Tüv kam weil ich dann keine Nachgebühr bezahlen brauchte.Ich werde mir aus Volleisen selber welche mache und dann hinschweisen.
Das musste innerhalb einer Stunde gemacht sein sonst wäre der jenige nicht mehr da gewesen und hätte nochmal blechen müssen.
Reicht das als Antwort Sven
Mensch Bernd, jetzt hast Du doch glatt die Kardanwelle festgeschweißt ......... DUCKUNDWEG :D
:rofl
Ja Bernd, reicht mir :)
Rentner haben niemals Zeit :D:rolleyes::D
Gruß Sven
Opa freut mich das du erkannt hast das man die Kardanwelle angeschweisst hat.Wenn der Endtopf mal durch ist ,hab ja schon einen neuen auf Lager dann werden die Auspuffhalterrungen aus Edelstahlstagen die ich schon vorgebogen habe drunter geschweisst.
Und wenn das jetzt aussieht wie gebrutzelt dann schweisst mal so dünne Röhrschen die sind nämlich gleich weggebrutzelt dann hast garnichts mehr zum schweissen.
cu Bernd
Bernd, das war nen Scherz! ..... das mit der Kardanwelle. :)
Wenn ich Deine Schweißnaht hätte kritisieren wollen, hätte ich geschrieben:
"Er hat geschweißt, man sieht es kaum, lass uns zur Vorsicht nochn Niet durchhaun" .......... :D
Omega-OPA
Omega-OPA
lol...das dacht ich mir auch ;)
W!ldsau
