Audi Q3 Xenon Brenner defekt
Guten Abend,
der rechte Xenon Scheinwerfer wird beim starten des Motors eher grünlich, nach einer Zeit (ca. 1-2 Minuten) schaltet sich das Abblendlicht ab und es erscheint eine Meldung am FIS.
Was ich noch bemerkt habe, geht der nach paar Minuten Fahrt wieder an, leuchtet aber dennoch grünlich.
Woran kann das liegen bzw. was ist defekt?
Ich fahre einen Audi Q3 TDI 2.0 Baujahr 07/2012
Vielen Dank im vorraus
47 Antworten
Mich wundert es nur warum der Xenon Brenner grünlich leuchtet anstatt violett ( falls es Defekt ist )
Möglicherweise deshalb, weil das Xenon Gas (Plasma) durch den Lichtbogen nicht mehr auf die benötigte Temperatur aufgeheizt werden kann ?
nach meiner Erfahrung zeigen die Brenner recht unterschiedliche Farben beim Sterben. Daraus lässt sich nichts anderes ableiten als dass ein Lampenwechsel ansteht. Wichtig ist nicht zu lange zu warten damit nicht auch noch das Steuergerät beschädigt wird und nach dem Brennerwechsel unbedingt mit dem Tester die Einstellung zu kontrollieren.
wenn die Lampe noch zündet sollte das Vorschaltgerät noch ok sein. Wenn nach ein paar min. die Lampe wieder aus geht greift wohl ein Schutzmechanismus des Vorschaltgerätes ( Strombegrenzung o.ä. )
Vielen Dank für die Hilfe!
Ich werde mir dann wohl eine neue Lampe bestellen müssen.
Könntet ihr mir welche empfehlen? Sollte ich am besten beide gleichzeitig wechseln oder würde es genügen wenn ich nur die defekte austausche? Es variiert sich ja auch an der Kelvin Anzahl
nun wenn die Lampen etwa 2000h gedient haben ist sicher die andere Seite auch bald fällig und ein gleichzeitiger Tausch sinnvoll ( es ist schwierig die Einschaltdauer zu schätzen ).
Bei einem Frühausfall könnte man aber auch nur die defekte Lampe tauschen - mit dem Risiko dass dann die beiden Lampen leicht unterschiedlich aussehen ( Lichtfarbe )
Es gibt auch Fahrer die die Lampen tauschen weil sie "intensiveres" Licht wollen.
Osram Night Breaker UNLIMITED Xenarc +70%
Philips X-treme Vision +50%
Bei meinem Q3 war nach 2,5 Jahren ein Brenner explodiert. Wurde von Audi auf Garantie oder Kulanz gewechselt. Ich würde erstmal beim Händler fragen ob Audi nicht die Kosten übernimmt.
Habe nun ein Osram Xenarc Original D3S bestellt gehabt und heute eingebaut. Es funktioniert alles und wegen der "Lichtfarbe" ... sehen die fast identisch aus.
@al3ksey schrieb am 22. Juni 2016 um 21:06:25 Uhr:
Habe nun ein Osram Xenarc Original D3S bestellt gehabt und heute eingebaut. Es funktioniert alles und wegen der "Lichtfarbe" ... sehen die fast identisch aus.Vielen Dank für die Hilfe
Was hat der gekostet, wenn man mal fragen darf?
@marc4177 schrieb am 22. Juni 2016 um 21:20:26 Uhr:
26 € auf Amazon
