Audi MMI Hidden-Menü
Moin, Habe unter dem u.a.Link die Möglichkeit eines Softwareupdates gesehen
http://www.martin-fischer.org/.../4092805_hidden_menu.html?...
unter anderem ist da von der Freischaltung eines Hidden Menü die Rede, um diverse Einstellungen ohne Diagnosegerät vornehmen zu können. Hat jemand Erfahrungen damit?
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/mmi-3g-hidden-menue.php
Beschreibungsbild bzgl. Reset zum einfacheren Verständnis und Beispielscreenshot vom Hidden Menue
20 Antworten
Ja lässt sich freischalten mit VCDS
Code:
Vagcom: MMI 2G
STG 07 - Control Head
STG Adaptation -> Channel 8
change 0 to 1
Use this hidden menu at your own risk.
Caution: Keep away from the "Bootloader".Code:
Vagcom: MMI 3G
STG 5F: Adaptation – 10 -> Channel 6
change 0 auf 1
Press test
Press save
Press “Done, Go Back”
CAR + SETUP for 6 seconds to enter the hidden menu
Das Hidden-Menu lässt sich mit der Tastenkombination Setup + Car (beide Taste zusammen) öffnen, wobei man als erstes die Setup-Taste drücken muss. (Paar sekunden halten)
du brauchst ermal ein diagnosegerät um das menü zu entsperren.
wenn du das hast,dann aknst du die codierungen auch dierekt ohne dieses menü machen.
es gibt nur wenig wozu man es freischalten muss.
Stimmt schon, allerdings lassen sich nebenbei ein paar Sachen wie Volumemanagment (Einschaltlautstärke, Pegelangleichung unterschiedlicher Quellen, Ruftonlautstärke beim nächsten Gespräch etc) regeln.
du schreibst von einem Infotainmentsteuergerät. Das müsste man sich extra anschaffen?
Ich weiss nicht, wohin ich die Frage packen soll, deshalb mal hier:
Weiss jemand, wie man beim MMI 3G+ vom Facelift einen Screenshot erstellt ?
HI!
Schon Titel zurück und Titel vor - Taste gleichzeitig drücken probiert?
LG
guter Punkt, wird aber schwierig. Das mit dem zurück / vor wird jetzt über den Lautstärkeregler gemacht.
Das ist jetzt ein Mini Joystick (siehe Bild).
Tasten "TEL" und "MEDIA" gleichzeitig für ein paar Sekunden drücken.
Wenn die 4 Steuerungstasten um den Joystick blinken ist der Screenshot auf der SD-Karte gespeichert.
Danke, hat geklappt
wir fahren nun einen Audi a4 B8 BJ 2009.
Hier haben wir nun gelesen dass wir ein Hidden Menu freischalten können.
Interessant sind dabei ein paar Funktionen.
Aber bevor wir unser MMI 3 Basic abschalte möchten wir zur Sicherheit Fragen stellen und hoffen Sicherheit durch Eure Antworten zu erhalten.
Wir haben ein Navi MMI 3 Basic.
Wir lesen hier etwas von Basic Plus 3MMI und 2 MMI...??
Können wir überhaupt unser Hidden Menu einschalten?
Wenn ja, sind hier Einschränkungen gegenüber der MMI3 + Version?
Thomas
@Thomas Golf schrieb am 16. Juli 2016 um 23:55:26 Uhr:
wie kommst du darauf, dass da etwas "abgeschaltet" wird?
Was genau willst du mit der Freischaltung bewirken, welche "Funktionen" meinst du?
Thomas hast du das 3G MMI Basic ???
