ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Audi MMI Connect App - Keine Verbindung zum Fahrzeug Möglich
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 6. April 2018 um 7:59
ich hab bei einem A4 B9, 12/2016, MMI Navigation plus mit MMI touch, den Hauptnutzer auf "my Audi" angelegt und via PIN im MMI angemeldet. Mit dem W-Lan im Auto kann ich mich verbinden (W-Lan Hotspot), auf der Connect-App (Fzg via FIN registriert und mit userdaten angemeldet) wird aber immer "Keine Verbindung zum Fahrzeug möglich" angezeigt.
Was ich noch NICHT gemacht habe ist irgendwo den 10-stelligen COde vom Schlüssel einzugeben. Lt Bedienungsanleitung müsste das doch unter dem Punkt "Audi Conncet Nutzerverwaltung" im Audi Connect Menü möglich sein, diesen Punkt git es aber einfach nicht ?!?!?
Woran kann das liegen? Mach ich da was falsch?
Danke schon mal.
lg
79 Antworten
So, wie ich das System verstehe, muss primär eine Verbindung über Bluetooth hergestellt werden. Wenn diese besteht, kann die SIM-Funktion an das Auto übergeben werden.
Damit dann noch das Telefon eine Datenverbindung hat, wird die WLAN-Verbindung zum Auto benötigt.
Also besteht eine Bluetooth-Verbindung?
Themenstarteram 6. April 2018 um 8:31
ja die BT-Verbindung steht und funktioniert (BT-Audio wie auch Kontakte, Kalender, etc). Im Verbindungsmanger werden auch alle Verbindungen mit Ausnahme eben der MMI Verbindung angezeigt. Wenn ich dort auf "Hinzufügen" gehe kommt nur die Meldung bitte die App starten, in der App kommt dann aber wieder die Fehlermeldung.
LG
@swuerrer du meinst den „WLAN Player“ (aka upnp) in Media mit „MMI Verbindung“? Das gibt es in der myAudi App nicht.
Themenstarteram 6. April 2018 um 8:41
@harlekin_ nö nicht den W-Lan Player, aber wenn man in der App ganz nach rechts swiped dann gibts dort einen Punkt in dem Angezeigt wird ob das Handy mit dem Wlan verbunden ist und ob die App mit dem Fzg verbunden ist. Der zweite Punkte (also eigentlich der dritte in der App) geht aber nicht. Das steht dann eben immer: "Keine Verbindung zum Fahrzeug Möglich"
@swuerrer mit wifi der unit verbunden? Wobei müsste sein, sonst kann eigentlich kein Kalender da sein (geht nicht via BT)
Themenstarteram 6. April 2018 um 8:45
Zum besseren Verständinss anbei ein Bild wie es auf der App aussieht.
@swuerrer und KAM ist der Name vom MMI Wifi?
@swuerrer ist dein Handy denn mit dem WLAN des Fahrzeuges verbunden? Laut App ist dein Handy mit dem WLAN „KAM“ verbunden. idR heißt das ja „Audi MMI XXXX“
Themenstarteram 6. April 2018 um 8:48
Das Bild hab ich jetzt nur schnell via Google gesucht, ja das Handy ist mit dem W-Lan des Audi verbunden und heist dieses auch "Audi MMI XXXX"
Meines Wissens kannst du dich nur mit dem Fahrzeug verbinden wenn die Notruf Geschichte auch hast. Diese musste 2016 noch extra geordert werden. Ist bei mir auch so. Auto abschließen usw geht ohne die Notruf Geschichte nicht
am 6. April 2018 um 19:41
Weder Bluetooth muss verbunden sein, noch musst du das Notrufpaket haben. Die Wlan Verbindung muss auch so klappen für Napster, Amazon Music, Internet Radio, Kalender, ... Mach doch mal einen Screenshot wie es aussieht, wenn du im Auto bist. (Von der mmi connect app oder myaudi app ) und von MMi. Wenn du im Übrigen die myaudi app installiert hast geht die mmi conmect app nicht
am 6. April 2018 um 20:23
@Creepin schrieb am 6. April 2018 um 21:41:22 Uhr:
Bei mir laufen beide APP´s auf dem iPhone.
am 6. April 2018 um 20:49
Laufen ja, meines Wissens hat myaudi aber Vorrang und schaltet die Verbindung über MMI connect ab. Aber da wissen andere genauer Bescheid, da gibt es schon eine Diskussion zu.
am 6. April 2018 um 20:51
Ich kann mit beiden Apps arbeiten und auch alles hintereinander abrufen.
Also funktionieren auch beide.
Ob Fahrzeug verriegle oder die km Stände abrufen, alles geht und das auch abwechselnd.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
