Audi Drive Select
Audi
ich stelle mir gerade einen S-line Sportback mit HS und 19 Zoll Bereifung zusammen und frage mich jetzt, ob ich das Drive Select bestellen soll oder nicht. Am Fahrwerk ändert das Programm nichts, da ich keine Dämpferregelung bestelle und die Dynamiklenkung bestelle ich ebenfalls nicht.
Meine Frage ist nun, bringt das Drive Select dann bei mir überhaupt etwas und wenn ja, was ?
Ausserdem würde mich interessieren in welcher Werkseinstellung sich alle unten aufgeführten Charakterstiken befindet wenn man das Drive Select eben nicht bestellt...
Änderung der Fahrzeugcharakteristik z. B. durch Anpassung der Lenkungsunterstützung, Gaspedal- und Schaltkennlinie; darüber hinaus hat das System Einfluss auf weitere optionale Ausstattungen; verfügbare Modi: comfort, auto, dynamic und – in Verbindung mit einem MMI Navigationssystem – individual.
Hoffe Ihr könnt man da weiterhelfen 🙂
Im FL ist die zuletzt verwendete Einstellung wieder aktiv. Beim Mode "Dynamic" startet das Auto dann im D Modus.
45 weitere Antworten
45 Antworten
Klare Ansage, vielen Dank!
Hallo Forum,
ich habe vor das DS in meine VFL Sportback (2.0 TDi) zu codieren, wist ihr ob da die lezte Einstellung des Programm´s gespeichert wird? Ich möchte das ganze nur über das MMI bedienen, da ich keinen Schalter nachrüsten möchte.
Danke
Mani
Wenn du keinen Schalter verbaust, musst du drauf achten, dass "Individual" als Starteinstellung kodiert wird.
Die Einstellungen im MMI für den Individual-Modus für die einzelnen Komponenten werden dann beibehalten..
Original geschrieben von Mani1962
Hallo Forum,
Danke
Mani
siehe hier
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
also dieses Drive Select würde mich in meinem A5 schon sehr interessieren. Kann das Audi freischalten/codieren oder gibts hier wen im Nürnberger Raum, der das "privat" machen kann?
Besten Dank.
audi wird sich damit schwer tun!
komm bloss nicht auf die idee zu audi zu gehen...entweder heißt es direkt " das geht nicht" ( meint: "wir können es nicht"😉 oder sie versuchen es und versauen es...und wenn es "nur" kratzer im interieur vom einbau und ausbau sind...
lass es scotty machen oder andere in deiner gegend....
ok, Danke! Das Audi zum jammern anfängt hab ich mir schon fast gedacht. Wie krieg ich raus, wer das in meiner Umgebung macht?
Achja, den Schalter brauch ich nicht umbedingt, mir reichts eigentlich wenn ichs im MMI auswählen kann.
google --> VCDS user list 😉
okay, das Drive Select ist codiert und funktioniert wunderbar.
Stimmt es eigentlich, dass Audi jetzt kein Update (z.B. beim Kundendienst) mehr machen darf, weil sonst die codierung wieder weg ist?
Wird ein Soll/Istvergleich durchgeführt ist es weg.
kann jemand erklären, wie die motorkennfelder im modus Comfort gestellt sind? Lenkung ist klar...superleichtgängig. aber die veränderung in der Gasannahme kann ich nicht definieren, bzw differenzieren.
mein eindruck:
-comfort:lenkung leicht/ Gas ??
-Auto: lenkung schwerer/ gas standard*
-Dynamik: lenkung richtig schwer/ gas spritziger
* beim Auto-Modus habe ich den eIndruck, dass die lenkung etwas schwerer geht, als ohne DS und das gas etwas gehemmter anspricht, als  ohne DS....vielleicht bewusst so programmiert, damit dem fahrer der unterschied besser auffällt?
comfort und auto sind auf dem motor bezogen "gleich"
AUTO Modus ist in beiden verhältnissen immer gleich wie du es gehabt hast, ohne DS
Funktioniert das Drive Select auch beim VFL 3.0TDI Schalter.
samy111
Kurz und knapp: Ja, natürlich! 🙂
Original geschrieben von samy1111
samy111
