Audi A6 4G Standeizung - Verbrennungsluftgebläse (V6) mechanischer Fehler
Guten Abend zusammen,
ich brauche bitte Eure Hilfe. Bei meinem 4G geht die Standheizung leider nicht mehr :(
Im Fehlerspeicher ist folgender Fehler abgelegt:
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\8R0-265-105.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4H0 265 105 E HW: 4H0 265 105 E
Bauteil und/oder Version: Standheizung H24 0260
Codierung: 5D3B00
Betriebsnummer: WSC 02391 785 00200
VCID: 24884B496AD60C2A2F-8071
1 Fehler gefunden:
01414 - Verbrennungsluftgebläse (V6)
003 - Mechanischer Fehler
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 201
Kilometerstand: 235600 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.11.07
Zeit: 20:10:47
Temperatur: 19.0 C
Temperatur: 53.0 C
Spannung: 11.00 V
aus
Anzahl: 11
Temperatur: 6.0 C
Drehzahl: 0 /min
Nein
Ich habe auch die Stelldiagnose ausgeführt. Beim Verbrennungsluftgebläse springt die Tastrate zwischen 35% und 99% hin und her. Vorne rechts höre ich ein "Kratzen". Als wenn was das Gebläse beim Durchdrehen hindern würde.
Mit der Bitte um Eure geschätzte Hilfe.
Danke Euch.
Schöne Grüße,
Michael
5 Antworten
Fehlermeldung ist doch ziemlich eindeutig: Gebläse(Lüfter) wahrscheinlich defekt oder verrußt. Habe hier noch ein gebrauchtes liegen. Kannst dich melden bei Bedarf.
P.S: Ist aber keine schöne Arbeit es auszutauschen. Standheizung muss komplett runter und dann noch zerlegt werden
Danke Dir für die Antwort.
Macht es Sinn den Lüfter zu reinigen oder gleich einen neuen einzubauen. Ich gehe nicht davon aus, dass der Lüfter kaputt ist, weil ich ja höre, dass was schleift. Also ist die Variante mit "verrußt" sehr wahrscheinlich.
Näja, wenn das Lager (z.B.) hin ist, dann hat man auch Schleifgeräusche. Da daß eine sche**arbeit ist, würde ich da nicht sparen und ihn tauschen.
Ich druck es mal so aus: bei dem km-Stand was du hast, brauchst auch nix mehr reinigen. Du wirst verstehen was ich meine, wenn du deine Standheizung auseinandergenommen hast :D
Tausch aus und gut is.. Wobei der Vollständigkeit halber erwähnt Brennkammer/Glühkerze mit ziemlicher Sicherheit auch nicht mehr heile sind.
Da gibt es eine TPI 2031819/9 von 2015.
Ist der Ereignisspeichereintrag „Verbrennungsluftgebläse V6 - mechanischer Fehler“ hinterlegt, so ist zusätzlich das Heizgerät und die Abgastülle mit der Teilenummer 4G0-261-345 zu ersetzen.
