nach 1 1/2 Monate Standzeit viele Fehler - 3.0 TDI
Hallo leute
Hab ein großes problem
Und zwar stand mein a6 jetzt 1 1/2 monate ohne bewegt zu werden.
Jetzt wollte ich wiedermal eine runde fahren.
Ich startete ganz normal. Super angesprungen.
Doch auf einmal alle möglichen kontrollämpchem am tacho angezeigt.
Es geht garnichts! Kein licht, keine blinker, radio, servolenkung usw.!
Im fehlerspeicher hat er überall was drinnen ausser unter bremselektronik!
Wenn mann bei motoreleltronik eine stellglieddiagnose mit VCDS macht geht plötzlich alles wieder ganz normal.! Sobald man ein kleines bisschen gas gibt alles wieder weg...
Batterie is gut! Alle sicherungen sind gut!
Jemand ideen? ??
26 Antworten
Bitte gib das nächste mal eine aussagekräftige Überschrift an !
Danke
Auch wenn er super angesprungen ist...Wieviel Saft war denn noch drauf ?
Eventuell hatte er zwar genug Saft aber die Steuergeräte haben beim starten nicht genug bekommen.
Mal eine Weile laufen lassen oder nochmal nach laden
Wird gemacht ??
Also baterrie wurde schon neu geladen und hat bei laufendem motor 13,8V.!
Bin auch schon ca 40 km gefahren. Es passiert nichts...
Klarer Fall von Saft reicht nicht mehr. Sollte das wieder passieren, wird die Batterie wohl so langsam das Zeitliche segnen. 6 Wochen Standzeit sollte das Batteriemangement eigentlich ohne Probleme bewältigen.
Also sollte ich es mal mit einer neuen batterie versuchen?
Die fehler sind ja noch immer da 😁 bzw hab ich noch immer das selbe problem.
13,8V geht ja eigentlich...
Wurden alle Fehler aus dem Speicher gelöscht ? Auch in den einzelnen Steuergeräten ?
Ja 13,8 lädt sie. Heisst ja nicht das sie auch noch genug abgibt oder?
Ja würde alles gelöscht.! Sobald man startet alles wieder da
Dann mess doch mal die Batteriespannung ohne Ladeunterstützung der LiMa.
Hört sich ganz nach tiefentladener Batterie an. Wenn die dann auch noch ein gewisses Alter aufweißt, wird es schwierig sie einfach so über die LiMa wieder "fit" zu bekommen.
Was sagt den der Fehlerscan bezüglich Spannungsversorgung?
@benniMk2 schrieb am 15. Januar 2016 um 11:27:38 Uhr:
Bekomm heute noch ne neue batterie.Ja überall spannungsversorgung vom datenbus drin !
bitte demnächst an die Fahrzeugzuweisung (unter der Threadtiteleingabe) denken, ich hole das jetzt mal für Dich nach. Die Überschrift passe ich auch mal an.....
Also batterie hat nix gebracht. Haben jetzt mal die lichtmaschine getauscht. Hat auch nix gebracht....
@benniMk2 schrieb am 18. Januar 2016 um 20:50:25 Uhr:
Sicherrungen mal gescheckt...hatte so etwas mal beim TT 19fehler der Freundliche wollte erst mal nen auftrag schreiben und suchen ca150€...jemand aus dieser Plattform gab mir dann den tip und siehe da ...wäre eine teurewr sicherrung geworden.-)
