- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- audi 90 bj.86 mit 2,3 liter und 136ps geht ab 2500 touren die motorkontrolllampe an und zieht nicht
Hallo habe eine frage mein kumpel hat einen audi 90 mit dem schönen 5zylinder.....da ist das porblem das ab 2500 touren die kontrolllampe im tacho angeht...und das er mal richtig gut geht...und manchmal fährt er als hätte er nur noch 70ps...hab schon ein paar sachen probiert bisher ohne erfolg....bitte helft mfg.enrico
29 Antworten
was ist denn das für eine Lampe? Öldruck?
Ist ein Typ 85 oder?
welche kontrolllampe geht denn genau an? evtl. fehlt es ja an öldrück.
muss aber nicht zwangsläufig was mit der leitung zutun haben.
MKB und was ihr schon so probiert habt wäre nicht schlecht zu wissen;)
hallo danke für die schnelle antwort...also ich weiß auf jedenfall das der motor schon über 300000 runter hat.....also die oellampe ist es nicht....mbk kann ich morgen sagen da schaue ich mal nach.....haben die kabel und unterdruck schläuche überprüft und der kat is auch I.O.. der motor springt auch im kalten schlecht an muss 3-4 mal starten bis er anbleibt...und das so bei 400 touren.....haben da heute mal das kabel von dem teil was gleich vorne links im motorraum ist an diesem warmlauf oder kaltlaufregler??? abgezogen und da läuft er im stand schonmal ganz gut....mfg
=> Klopfsensor
Ansonsten einfach mal Fehler ausblinken. Motor an, und für mindestens 5 sek die Sicherung ins Benzinpumpenrelais stecken. Gut wäre es das dann zu machen, wenn die Kontrollleuchte leuchet, also ein Fehler vorliegt.
wie kann ich den fehler ausblinken?mfg
Original geschrieben von Kleinheribert
=> Klopfsensor
würde ich auch tippen. Aber hatte denn der B2 schon Klopffsensor? Ich glaub nich
=> Klopfsensor
Wie kommst du auf nen B2?
audi 90 bj.86
das ist das modell was fast so aussieht wie der audi 80 b3 mfg:)
Na eben der Typ 85 B2. Ein modifizierter B2. Der hatte glaub ich keinen Werkskat. Also nachgerrüstet. Und wenn er noch einen Warmlaufregler drin hat, ist es eine K-Jetronic und nicht KE-Jetronic. Ist es ein geregelter Kat?
Bin ziemlich sicher dass er keinen Klopfsensor hat. Oder ist da auf der linken Motorseite am Motorblock ungefähr auf Höhe des 3. Zylinders ein schwarzer Knubbel angeschraubt wo ein Kabel weggeht? Durchmesser ca. 1,5cm.
hallo also den motorkennbuchstabe konnte ich nicht finden...klopfsensor hat er keinen....und die lampe ist orange mit so nem blitz in der mitte...die geht ab 2500 an und bleibt dann an auch im standgas... mfg.enrico
da auf dem bild sieht man den stecker den ich abgezogen habe von dem teil unten links im bild so läuft er ordentlich im standgas und hat auch nicht immer mal so viel leistungsverlust......und das ist das bild von der lampe
Das ist die Motorkontrolleuchte.
Blink mal den Fehlerspeicher aus, nachdem die Kontrolleuchte an war Motor nicht ausmachen, dann wie Kleinherribert schon beschrieben hat den Ausblinkprozess einleiten.
also soll ich vorne im motorraum in das relai die sicherung oben reinstecken und wo blinkt es dann?hab noch nie ein autoausgeblinkt...mfg
