- LKW & Anhänger
- Anhönger ohne roten Knopf abstellen
Hallööle, angenommen ich stelle eine Lafette etc ab. Entferne alle Schläuche ... nun müsste die Bremse zu sein da ich den roten Schlauch entfernt habe. Nun möchte ich wieder anhängen und drücke den schwarzen Knopf rein. Löst sich jetzt nur die vordere Bremse oder die kompletten. Oder ist der Anhänger gar nicht gesichert da der rote Knopf drin ist?
Danke für die Antworten!
Moin
Wenn Du einen Anhänger, Auflieger abkuppelst und
machst die 2 Bremsschläuche ab ,wobei da immer Rot vor Gelb abgekoppelt wird passiert Folgendes.
Über das Anhängerbremsventil oder Doppellöseventil wird bei Druckabfall ROT, Vorrat eine
automatische Bremsung der Betriebsbremse aller Achsen eingeleitet und
dabei kommt der schwarze Löse Knopf der Betriebsbremse automatisch raus .
Nun geht man normal zum Anhänger und
zieht oder drückt den roten Knopf (je nach Bremsen Hersteller) als Feststellbremse ,
legt Vorlegekeile, Klötze unter eine Achse und
drückt danach manuell den schwarzen Knopf rein (man kann ihn auch draußen lassen ),
da ja die Feststellbremse am Anhänger aktiviert ist +Vorlegekeil und
trotz einem Druckverlust in der Betriebsbremse sichert!
Man muß dann nur bei Druckverlust länger Luft pumpen nach dem Ankuppeln!
Grund ist der,verliert der Anhänger bei nur schwarzem Knopf draußen Luft auf der Betriebsbremse,
kann der Anhänger OHNE zusätzliche Sicherung in einem gewissen Druckbereich
der Bremsanlage wegrollen .
Kuppelt man den Anhänger wieder an die AHK an und
kuppelt die beiden Bremsschläuche an ,
macht man dann erst Gelb und dann Rot an das Zugfahrzeug .
Jetzt muß der schwarze Knopf bei genügend Druckvorrat AUTOMATISCH von alleine Reingehen!
Geht der schwarze Knopf trotz voller Luftanlage nicht von alleine rein ,
hat man einen Defekt in der Bremsanlage!
Bei so einem Defekt muß man den schwarzen Knopf immer Manuell rein Drücken ,Not lösen !
Danach entfernt man den ,die Vorlegekeile und
drückt oder zieht "bei angezogener Handbremse am Zugfahrzeug" den roten Knopf am Anhänger !
damit löst man die Feststellbremse am Anhänger und
kann dann wieder mit dem Lastzug losfahren .
9 Antworten
@jolo21 schrieb am 13. März 2019 um 17:13:43 Uhr:
Zur Korrektion man zieht den roten Knopf NICHT nachdem man die Schläuche entfernt !
Moin
Der rote Knopf wirkt direkt auf die Feststellbremse. Alles über die Bremsschläuche geht auf die Betriebsbremse. Der schwarze Knopf löst eigentlich nur die Betriebsbremse der 1. Achse.
Wenn die Druckluft der Betriebsbremse schleichend verloren geht, kann es sein das der Kreis der Feststellbremse noch Druck hat und der Hänger losrollt. Also immer zuerst mit dem Roten Knopf die Feststellbremse betätigen und nach dem Anhängen wieder lösen!
@rosi03677 schrieb am 13. März 2019 um 21:34:37 Uhr:
Moin
ok also auf jedenfall den roten ziehen. Ich mache das nämlich wenn ich den Hänger kurz abstellen will auf Ebenen Untergrund. Nach 5 min hänge ich wieder zusammen und fahre weiter. Klar wenn der Hänger länger stehen bleibt ziehe ich immer den roten Knopf und sichere mit Unterlegkeilen ...
Moin dmitri
der schwarze Knopf löst die komplette Betriebsbremse aller Achsen .
evtl verwechselst Du es mit dem schwarzen Knopf an der VA und
dem seperaten Löseventil für die VA ,
um NUR die VA zu lösen,damit die Zuggabel an der VA sich bewegen läßt !
@rosi03677 schrieb am 14. März 2019 um 07:51:48 Uhr:
Moin dmitri
Bei uns zumindest nicht. Dann wäre bei uns schon jeder Lkw weggerollt ??
LKW weggerollt? der hat doch ne Handbremse und du sprichst doch hier vom Anhänger.
@Bitboy schrieb am 14. März 2019 um 08:39:28 Uhr:
Ja klar mein ich den Anhänger ...
Vorsicht, bei manchen Zugmaschinen -z.B. hab ich das damals bei unseren Volvo FH 13 festgestellt- wird der Auflieger bei eingelegter Feststellbremse nicht gebremst.
Klemmt man hier ohne betätigte Feststellbremse des Trailers (roter Knopf) die Luftanschlüsse an den Trailer bevor der Königszapfen in der Sattelkupplung eingerastet ist -wie das viele Fahrer z.B. bei Kühlern machen um nicht unterm Kühlaggregat zwischen Rückwand der SZM und Trailer rumkriechen zu müssen, dann kann der Trailer je nach Gefälle weg- bzw. auf die SZM rollen.
