Alu-Pedale u. Fußstütze nachrüsten
so, habe mir eben ziemlich kalte Fingerchen geholt - nun ist es aber fertig-
Pedale + Fußstütze in Alu mit Gumminoppen nachgerüstet bzw. umgerüstet /Original Audi/VW - Design identisch-
1.) Gaspedal: vom Audi TT - 8 N Teile Nr. 8N1 721 647 B - EUR 11,01
wird nur auf das vorhandene Padal aufgeschoben- die Gummileiste ist oben 2mm aufzuschneiden.
2.) Bremspedal (Automatik (TT): vom VW Touareg (Vorgängermodell)
Teile Nr. 3D 1 723 173 A - ca. Eur 30,--
altes Gummi entfernen-nach vorne abziehen an beiden Seiten-
das neue mit Alu - rechts aufstecken und Untergummi nach links rüberziehen - sind eine Art Nasen dran
3.) Fußstütze : vom aktuellen Audi RS 4 Teile Nr. 8E1 864 777 A 4p7 -
EUR 75,92
Schraube in der alten Fußstütze lösen, Stütze etwas hoch schieben, von rechts zur Seitenverkleidung hin hoch nehmen.
Dir Halterung mit dem Clip unter die Beinverkleidung A-Brett schieben. Seitliche Seitenverkleidung in die Kunststoffschiene der Fußstütze schieben. Die Nase der Stütze in die Aussparrung (Loch) bringen, Stütze nach unten schieben- bis das Loch für die Schraube sichtbar wird. Clip in die Beinverkleidung A- Brett schieben. Schraube festziehen
fertig ist es - Zeitaufwand für einen Laien, der nicht gerade Grobmotoriker ist - ca. 1 - 1 1/2 Std.
sieht aber echt toll aus ;)
Gruß Wolfgang
p.s. bitte z.Zt. nicht nach Bildern fragen, da Digicam mit meinem Filius unterwegs ist.
EUR 75,92
Gruß Wolfgang
93 Antworten
hab mal ne frage an die jenigen wo sich damit auskennen und schon umgebaut haben und die unterschiedlichen modelle kennen.
Bei ebay findet man (unter anderem) folgende zwei Sets, jeweils für Automatik:
Nummer 1:
http://www.ebay.de/.../190665010048?...
Nummer 2:
http://www.ebay.de/.../251087739114?...
auffälligster Unterschied ist bei der Fußstütze rechts oben. Beim einen loch wohl für befestigung, beim andren nicht.
Mich würde intressieren, worum handelt es sich bei den beiden Set Ausführungen genau, welche Unterschiede gibts alle und welche Auswirkungen haben diese?
Vielen Dank schonmal
Warum so kompliziert? Einfach mal bücken und nachschauen, ob deine jetzige Fußstütze auch geschraubt ist. Dann wißt du, was du brauchst.
Mein HS aus 2007 hat jedenfalls die geschraubte Fußplatte.
danke schonmal für die antwort.
weil ich noch in der arbeit sitze und mir eben die unterschiede in den ausführungen aufgefallen sind und erst nach der arbeit am auto schaun kann :)
außerdem sagte ich ja schon war das der einzige unterschied der MIR aufgefallen ist und wollte wissen ob es noch weitere gibt, sprich auch an gas/bremspedal. könnt ja auch einfach an der rückseite sein die man auf den fotos garned sieht.
Ich hab nen VFL aus 05/2004
Wenn Danke - dann auch den Button nutzen.;)
Das sind die Richtigen, am Arbeitsplatz privat surfen.:D:D:D:D
