- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Alternative Staubschutzsatz Stoßdämpfer hinten 857412135
ich bin auf der Suche nach einem Staubschutzsatz, Stoßdämpfer hinten 857412135, für unser 85iger Coupe Quattro.
FALTENBALG und Anschlagpuffer.
Tradition hat unter der Nummer leider nur den FALTENBALG für schlappe 21,69 € pro Stück.
Gibt es eine Alternative die passt?
Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem und eine passende Alternative verbaut.
Für vorne bekommt man die Sätze ja nachgeworfen.
4 Antworten
@wgp_b4 schrieb am 7. Dezember 2023 um 18:10:09 Uhr:
Tradition hat unter der Nummer leider nur den FALTENBALG ....
Warum wohl? Ganz einfach! Das IST die Teilenummer vom Faltenbalg!
Der Anschlagpuffer hat eine eigene Teilenummer, kann also nicht original unter der Teilenummer des Faltenbalgs geliefert werden. Irgendwie logisch, oder?
Erwartest Du ernsthaft, dass irgend ein "Aftermarket"-Hersteller solche ganz speziellen Teile einer "Kleinserie" für ein Taschengeld fertigt?
Audi Tradition hat die in einer Kleinserie (geschätzt 1.000 Stück, aktuell noch unter 700 Stück lieferbar) nachfertigen lassen.
Aber versuchs mal selbst bei ALIEXPRESS. Wenn Du 20.000 Stück bestellst, wird es sicher günstiger.
Vorderachse ist doch ein ganz anderes Thema. Vom Beginn B3 über B4 bis Ende 2000 im Cabrio immer gleich.
Wobei stimmt auch nicht. Im "Satz" von *weißnichtmehr* war der falsche Puffer (falsche Höhe für das Cabrio) drinnen. Am Ende war das in Summe teurer, als gleich die passenden Teile einzeln zu kaufen.
Schau mal nach Febi 23454
Beschrieben wirds als Anschlagpuffer,finde ich aber auch so mit deiner Teilenummer für die Kappe
Ich denke,wahrscheinlich isses nen kompletter Satz,mit knapp 25-30,-€ solltest hinkommen für beide Seiten
Verfügbarkeit ist allerdings auch so ne Sache,siehts aber auch mit anderen Anbietern,wie z.b. den auch nicht wirklich viel besser aus
https://www.auto-doc.at/original-imperium/9828805
Vielen Dank für die Info.
Laut anderem Forum sollten die passen KYB 910084.
Werde berichten ob das geht.
Dauert aber noch etwas, da erst der Motor wieder rein muss.
Wenn das mit den KYB Teilen passt oder nicht,bitte gern hier ne Rückmeldung
Gruss Thomas
