Alles rund um die Volvo Cars App (bisher "On Call")
Volvo XC90 2 (L)
vielleicht können wir dieses Thema nutzen, um hier alle Fragen/Antworten/Probleme rund um die VOC-App, iOS und Android, zu behandeln.
Ich fange gleich mal an:
Thema Vorklimatisierung: Wenn man über die App einen Timer zum Anschalten der Standheizung setzt, muss man ja die gewünschte Abfahtszeit bzw. die Zeit eingeben, zu welcher das Auto bereits vorklimatisiert sein soll. Die Frage ist nun, wann schaltet sich die Standheizung tatsächlich ein? Immer z.B. 20 min vorher? Oder ist wird das gestueuert abhängig von der Aussentemperatur, also je kälter desto früher erfolgt die Einschaltung um die Zieltemperatur im Auto zu erreichen?
Was ist die Zieltemperatur? Ist die fix vorgegeben oder abhängig von der persönlich vorher eingestellten Temperatur.
PS: Von meinen vorherigen Autos kannte ich es nur so, dass zum vorgewählten Timerzeitpunkt die Standheizung eingeschaltet wurde und dann einen fest vorgegebenen Zeitraum lief. Der Ansatz von Volvo ist dagegen deutlich komfortorientierter, wenn man den ziemlich genau Weiss wann man in das Auto steigen will.
@Hoberger schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:33:07 Uhr:
@dschloss schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:04:04 Uhr:
Ich habe dieses Problem nun auch, nachdem meine Probleme mit dem zu geringen Batterieladestatus letzte Woche mit 4 Tagen Werkstattaufenthalt behoben wurden.
Nun halt das... Nächster Werkstattbesuch.
Oder hat noch jemand eine Idee?
Verriegeln und Entriegeln geht per VoC...
Wenn es an der Batterie oder Tank liegt kommt eine entsprechende Meldung, also dürfte das damit nichts zu tun haben. Kannst Du denn - sorry falls Frage schon gestellt - zeitnah zum VOC Versuch es mal manuell im Auto probieren. Es könnte ja auch ein ganz banaler Defekt an der Standhzg. sein.
Wo ich gerade überlege, hatte eigentlich jedes Auto jeder Marke irgendwann mal einen Hänger beim Starten der Heizung. Eigentlich erstaunlich, die Technik ist ja nicht neu und recht schlicht.
So, ich habe die Ursache des Problems mit dem roten Balken und Schriftzug “Vorklimatisierung konnte nicht gestartet werden” nach Start der Vorklimatisierung gefunden:
Es ist kein Problem von Fzg oder SHZ: die SHZ wird erfolgreich gestartet.
Es ist ein "falscher Fehler"!
Ich habe mir heute morgen mal 2h Zeit genommen, um die u.g. Fehlermeldung der VoC zu analysieren.
Dazu habe ich mein iPhone über einen Proxy mit dem Internet verbunden und konnte so die Kommunikation der VoC App mit dem Server, über den Volvo die Kommunikation mit dem Fahrzeug abwickelt (vocapi.wirelesscar.net ), analysieren.
Dabei habe ich zu meiner Überraschung festgestellt, dass der Server einfach einen falschen Status an die App zurück liefert.
Der Server s ruft das Fahrzeug erfolgreich und startet erfolgreich die SHZ, diese Tatsache liefert er auch an die App zurück. Aber ganz kurz danach liefert der Server eine weitere Nachricht, und diese beinhaltet einen angeblich aufgetretenen, unbekannten Fehler.
Dann stellt die App den roten Balken dar, und liefert die dann auch FALSCHE Anzeige, dass die SHZ "Ausgeschaltet" sein, während sie aber eingeschaltet ist.
Habe mal das Protokoll (siehe PDF anbei) an meinen 🙂 geschickt, der woll dazu einen technischen Fehlerbericht an Volvo schicken...
2895 weitere Antworten
2895 Antworten
Laut Hollywood entstehen so Superhelden. 😁
Dann kann der Forums-Doc ja zu Hause bleiben 😉
Manchmal erscheinen mir die Daten in der VOC APP etwas unzuverlässig..........
Gruß Thomas
Img-0747
@850R96 schrieb am 24. August 2016 um 13:16:59 Uhr:
Gruß Thomas
Aber geh' 😁 Ist doch sparsam. So kommt man sicher auf unter 3 Liter/100km - nur mußt Du ca. 5.000 Jahre dann nur mit Strom fahren 😁😁😁
LG
GCW
So lange Tempomat 180, wo geht das denn noch???
Nachts auf der Rückfahrt von Motor-Talk GTs. 😁
Ihr solltet den Treffen-Bereich besser im Auge behalten. 😉
Ich hab meinen Dicken gestern nach ein paar Updates wieder vom 🙂 abgeholt und muss gerade feststellen dass VOC keinen Verbrauch mehr ermittelt. Gibt's da einen Trick, hab ich was übersehen oder waren die Updates halt doch nicht so erfolgreich 🙁
So was legt sich meist wieder. manche Strecken werden zeitweise nicht übertragen oder Verbräuche. Erstaunlicherweise geht aber nichts verloren und am Ende spuckt VOC wieder eine komplette Exceltapete aus.
Bei mir werden im Verbrauchsmenü die Daten für Stromverbrauch und Rekuperation im Moment nicht angezeigt.
Geht es den anderen T8 Fahrern auch so?
Gruß Thomas
Nein, funzt.
Abwarten, kann sich manchmal verzögern.
@Hoberger schrieb am 5. November 2016 um 23:19:20 Uhr:
Nein, funzt.
Funzt schon seit etlichen Tagen nicht und hat sich seit der großen Autoupdateorgie am vergangenen Donnerstag nicht geändert!
Gruß Thomas
Das hatten wir auch schon mal.
Versuchs mal mit löschen der App und Neuinstallation.
Log in aber vorher aufschreiben.
Seit IOS 10 gibt es für die App jetzt auch ein eigentlich ganz praktisches Widget, das sich aber seit ein paar Tagen aufgehängt hat. Die App funktioniert hingegen problemlos. Hat jemand eine Idee, wie man so ein Widget wiederbeleben kann?
Du meinst das in dem Schnellzugriffsfenster, dass man von oben runterzieht? Funktioniert bei mir einwandfrei.
Probier mal rausschmeißen über "Bearbeiten" ganz unten. Dann alle Programme beenden (Doppelklick Home Button, alle Programme nach oben rausschnipsen) und dann iPhone aus und wieder an. Dann über Bearbeiten VOC wieder rein.
Danke! Der Neustart hat es scheinbar gebracht.
Aber alles ziemlich spooky: ich habe das Widget aus der Liste gelöscht und neu gestartet - und nach dem Neustart war das Widget schon funktionsfähig da, musste also nicht erst wieder hinzugefügt werden 😰
An die Widgets kommt man bei IOS10 übrigens vom Sperrbildschirm durch Wischen nach rechts, von oben kommen nur noch Mitteilungen
