Airmatic tot, Fehlercode 5191
Hi zusammen,
Kurz vorab, Termin in der Werkstatt ist schon gemacht. Ich wollte jedoch selbst etwas nachforschen und eure Meinung wissen.
Seit kurzem funktioniert meine Airmatic nicht mehr. Dh die Airmatic Knöpfe leuchten nicht und das Fahrwerk ist bretthart.
Die Stardiagnose spuckt eine Fehlermeldung aus:
Steuergerät SLF - Code 5191
Spannungsversorgung Ventile: Kurzschluss nach Masse
Es fliegt auch sofort eine blaue Sicherung im Armaturenbrett raus. Wenn ich eine neue Einsetze geht die Airmatic für eine kurze Zeit bis die Sicherung erneut rausfliegt.
Kann jemand den Fehler eingrenzen?
Besten Dank
@ekdahl schrieb am 15. März 2016 um 07:42:10 Uhr:
Oder eine Größe Tüte Sicherungen kaufen !
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
würde die kabel die an den airmatic dämpfern sind mal kontrollieren und durchklingeln mit nem multimeter. spekuliere mal auf ein abisoliertes kabel das an masse einen kurzen verursacht.
würde das bevor du in die werkstatt fährst kontrollieren!
wenn die suchen, kostet das...
MfG Psydad
93 Antworten
Stromwert mit der SD im Steuergerät anpassen (tiefer setzen)?
Das wäre TOP. Geht aber leider nicht. Diese Option steht selbst im Developer Modus nicht zur Verfügung, will ich mal vorsichtig behaupten. Im Developer Modus heist der Fehlercode übrigens auch ein wenig anders. Nämlich so:
Weicher Kurzschluss zentrale Highside-Versorgung oder Ventile Lowside nach Masse
Was das genau auf Deutsch heißt weiß ich nicht. Ich weiß nicht was diese Sides sind...
Developer Fehlercode ignorieren heißt das. Arbeite nur mit dem normalen Fehlerspeicher.
Deine Vorgehensweise solltest du mal Mechanikern beim Daimler vorlegen. Können glatt was lernen dabei :)
Hallo, ich habe einen änlichen Fehler. Aber wie wäre es, jedes einselne Relay Extern mit 12V ansteuern und den Strom (A) messen. Somit müsste das Relay mit dem Höchsten Wert gefunden werden.
Fehler Behebung dann mit einem " Verbrat Wiederstand " .
MFG
Edwin
