- Mazda
- MX-5
- Airbag Lampe blinkt
Airbag Lampe blinkt
Hallo Schraubergemeinde,
hab e problem seit paar Tagen blinkt meine Airbag Lampe 9 mal, kurze Pause dann wieder.
Batterie abgeklemmt für eine Stunde gewartet blinkt immer noch. Dann nach 2-3 mal Starten
bleibt die aus. Wenn er dann über Nacht steht selbe Spiel von vorne.
Evtl. hatte das schon einer von euch, Tüv steht an deshalb Frag ich mal in die Runde.
Ich weiß bissy doofes Thema weil das die Blinkcodes sind und selbst bei Mazda is es schwer
die Arbeiten ja nur noch mit OBD 2 die alten Schrauber sind ja schon in Rente.
Gruß an alle die das Lesen,, Ist ein Miata
9 Antworten
Hab vergessen ist ein Na Bauj 91 aus USA Importiert 1,6 Liter
Hier eine Liste der Codes für Dein Baujahr:
1 Ignition pulse (No Igf signal)
2 No Ne signal
3 No G signal
8 Airflow meter open or short circuit
9 Water thermistor open or short circuit
10 Intake air thermistor in airflow meter open or short circuit
12 Throttle position sensor open or short circuit
14 Atmospheric pressure sensor open or short circuit
15 Oxygen sensor <0.55 V 180 sec after 1500 rpm
17 Oxygen sensor unchanged after 1500 rpm
26 Solenoid valve (Evaporative canister purge)
34 ISC Valve
Miata haben eigene AIRBAG Blinkcodes.
9 wäre:
"Open Circuit Between Diagnostic
Module and Front Impact Sensor"
Quelle: https://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miata-1991-1993/airbags.pdf
Klingt nicht gut... keine Ahnung ob man das repariere kann.
Ich würde mich dazu in US Miata Foren umsehen.
bei meinem waren (ebenfalls 91er Miata) Kondensatoren im Steuergerät ausgelaufen. Die hat mir ein Elektroniker auf der Arbeit ersetzt, danach ging die Lampe wieder aus.
Genau wie auf der Website beschrieben. Dort wird allerdings noch eine Thermosicherung getauscht.
Bei mir sagte der Fehlercode das der Sensor unter dem Armaturenbrett defekt ist. Hoffe das hilft dir.
Gruß Renè
Also, erst mal vielen Dank für die Antworten ich seh das problem ist wohl bekannt.
Ist halt auch so das ich kein Elektriker kenn der mir irgendwelche Sachen einlöten kann.
Ich werde Morgen mal alle Stecker abziehen und wieder drauf machen Evtl, Wackelkontakt.
Was halt komisch ist das die Lampe manchmal aus ist und dann wieder an geht.
Hab auch irgendwo gelesen das man Airbag Austragen kann wenn man zB Sportlenkrad
einbauen möchte hat das schon ein MX ler gemacht?
Na ja werde Berichten wie es weitergeht.
Danke nochmal an alle Schreiber,,,,,, Gruß Roland
Guten Abend,
zum Airbag Problem kann ich nichts sagen. Soweit ich weiß, kann man den Airbag aber nur "austragen" lassen bzw. ausbauen, wenn man andere Sicherheits-Maßnahmen einbaut. Soweit ich weiß zählen darunter Schalensitze mit Vierpunkt Gurt. Überprüft habe ich das aber jetzt gerade nicht :)
LG Finn
Ok , das wusste ich jetzt auch nicht. Des Auto hab ich meiner Frau geschenkt die würde bestimmt
nicht wie ein Rennfahrer unterwegs sein wollen.
Prima Danke für die Antwort
frag mal hier bei SPS nach die sind ganz geschickt, wenns um TÜV-Sachen geht.
https://sps-motorsportshop.com/.../
Ja von SPS hab ich schon gehört der is Bestimmt ganz gut der Typ. Aber wenn ich den Anrufe
is der bestimmt nur genervt. Wollte Heute mal schauen ob man was machen kann aber das
Wetter hat nicht mitgespielt, Extrem Regen
Also bis dann
