ForumTiguan 1
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. AHK selbst nachrüsten
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 16. Januar 2008 um 6:04
da ich einen Vorführer ohne AHK bekomme, muß ich die AHK nachrüsten
im Internet ist die AHK deutlich günstiger.
Es soll eine Westfalia-Automatik-AHK werden.
Wie schwer oder wieviel Zeitaufwand ist es die Stoßstange abzunehmen?
Die Elektrik würd ich auch noch verlegen.
Anschließen und freischalten soll dann die Werkstatt!
Vielleicht kann jemand posten der das z.B. auch bei einem Golf Plus schon gemacht hat!
(ja, ja ich sollte dort posten....)
Thomas
Vergessen !!
Muß der Elektrosatz nach vorne verlegt werden oder nur irgendwo hinten an einen Stecker? Unter dem Teppich???
Habe kein Park Pilot !!
bin selbst Tiguan Fahrer seit Januar 2008 - und habe dieses Forum erst jetzt entdeckt.
Eine Info an alle Tiguan Fahrer mit einem 110kw TSI Motor die eine AHK Nachrüsten wollen, steht unter Technische Daten Seite 11 - Bei Fahrzeugen mit nachgerüsteter Anhängevorrichtung ist ohne Anpassung des Kühlsystems die Anhängelast auf 1600kg begrenzt. Wenn man die volle Anhängelast nutzen möchte, ist somit eine Nachrüstung teurer als wenn man die AHK direkt ab Werk bestellt.
mfg. Klaus
107 weitere Antworten
107 Antworten
Hab bei meinem Audi A4 Avant die AHK mal eingebaut und brauchte zwei Abende.
Mußte allerdings auch mal in die werkstatt um zu fragen wie man die Stoßstange abbaut (wurde mir alles sehr gut und freundlich erklärt).
Elektrik wurde am rücklicht angeschlossen (war schon alles vorgesehen). Nur ein Massekabel mußte man bis zum Sicherungskasten ziehen ( Wegen eines kabels die Verkeidung runter etwas aufwand aber ging auch eigentlich sehr schnell).
Freischalten mußte ich nix nur noch zum TÜV .
am 16. Januar 2008 um 17:56
bei einen golf V habe ich es macht gemacht. ist echt kein problem sowas.
teile abmontieren dauert am längsten. hat insgesamt wohl 2 stunden gedauert mit wieder anbauen.
links musste die elektrik angeklemmt werden an den rückscheinwerfer. der blinkgeber kommt dazwischen. dann sollte noch eine leitung zum sicherungskasten gelegt werden, oder aber (wenn vorhanden) der strom vom 12-volt anschluss im kofferraum genommen werden. der golf hatte aber keinen 12-volt anschluss im kofferraum. aber die leitung lag da, und so habe ich die genommen. so musste nix von vorne kommen.
am 16. Januar 2008 um 19:15
Wenn z.B. ein Caravan am Haken sein soll, wäre es perfekt, wenn auch von der Batterie ein rechtes Dauerpluskabel gezogen würde, der während Reisepausen Licht und fliessend Wasser haben soll, dann gibts noch ein separates für den Kühlschrank mit Batterie-Entladeschutz.......
charlybenetti
Themenstarteram 22. Januar 2008 um 16:33
Also laut der E-Satz Anleitung auf der kupplung.de Seite ist die Verkabelung schon ziemlich aufwendig!
Kabel müssen nach vorne gezogen werden!
Wenn ich das mit dem Nachrüsten des Abstandswarner vergleiche,......Kabel werden hinten einfach auf ein Steuergerät gesteckt
Themenstarteram 23. Januar 2008 um 6:21
Noch was
Welcher E-SAtz ist leichter zu montieren?
der von Jaeger oder von ECS ?
Wer hat Erfahrung?
Themenstarteram 24. Januar 2008 um 5:50
ich finde keinen Button zum Bearbeiten meines Beitrags,...bin ich blind?
Wie wird der original Nachrüst-E-Satz von VW montiert?
Wie der nachrüstbare Abstandtswarner, nur am hinteren Steuergerät?
Ich überlege mir, einen originalen E-Nachrüstsatz von VW zu holen und die
AHK von Westfalia!
Wer kann mir da Infos geben!
am 24. Januar 2008 um 7:30
Bearbeiten seiner Beitrage kann man nur bis etwa eine halbe Stunde nach dem Einführen. Solange steht ünter dem Beitrag einen Knopf "Bearbeiten"
:cool:
Willy
am 25. Januar 2008 um 11:06
Ich kann Euch nur folgenden Rat geben:
Wenn ihr eine wirklich qualitativ gute Anhängerkupplung mit Elektrosatz zum Spitzenpreis nachrüsten möchtet, dann geht mal auf die Seite von:
Onlineshop Kupplungsprofi
Nur keine für den Tiger:D
am 26. Januar 2008 um 11:46
also wer am golf in 2std ne anhängerkupplung dran hat respekt
(unwahrscheinlich) mein chef würde dich mit kusshand nehmen
mein job is es nach wartungsarbeiten u fehlersucharbeiten ahk-nachzurüsten
am 26. Januar 2008 um 14:13
habe vergessen zu erwähnen das wir zu zwei waren
Themenstarteram 27. Januar 2008 um 14:23
iWie wird der original Nachrüst-E-Satz von VW montiert?
AHK von Westfalia!
wie sieht es jetzt mit dem originalen E-Satz aus?
Wird dieser nur hinten angeschlossen?
Hallo Kupplungsprofi!
Wenn Du schon Werbung machst, dann solltest Du auch eine Kupplung für den Tiguan anbieten!
So wie es aussieht sind das auch die Westfalia Kupplungen
am 28. Februar 2008 um 17:52
wollte mal nachfragen, ob jetzt schon jemand Erfahrung hat mit dem Nachrüsten der AHK für den Tiguan?
Kommt auch noch auf mich zu, deshalb wäre ich über Erfahrungsberichte dankbar!
am 28. Februar 2008 um 18:19
ich wollte es auch selber versuchen, doch die Abschreckung wirkte....soll sich der :D damit rumärgern...dort soll es übrigens ab ende märz auch die schwenkbare AHK zum nachrüsten geben.
