ACC und Braking Guard ohne Funktion
Habe diesen Fehler war heute beim freundlichen.
Auto ausgelesen GPS Antenne kaputt.
Einbau + Lackieren etc. ca 700-800€...
Kann ich mir eine gebrauchte zulegen und einbauen ?
Muss man die einprogramieren ?
wer kann mir helfen?
119 Antworten
mein ACC und Braking Guard funktioniert auch nicht mehr.
Aus den Fehlermeldungen vom VCDS werde ich auch nicht ganz schlau, vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
8B-Distanzregelung 2 -- Status: Fehler 0010
8E-Bildverarbeitung -- Status: Fehler 0010
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 A HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H19 0410
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 28080C8F727383A7A16-807C
1 Fehler gefunden:
145152 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[FAULT_CIS_SWA_FAIL]
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 541 A HW: 4G0 907 541
Bauteil: ACC3 H19 0400
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
VCID: 261402B7786795D793A-8072
1 Fehler gefunden:
U1113 00 [009] - -
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 107 E HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H31 0041
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
1 Fehler gefunden:
0063 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[SWA_Signal_error]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Vielen Dank.
Jonas
dein Side Assist hat ein fehler
Hatte vergangenes Jahr ähnliche Probleme und konnte es mittels Update lösen, seither kamen diese Fehler nicht mehr.
Ich hatte z.B.
FAULT_CIS_VIDEO_FAIL
FAULT_CIS_EPB_FAIL
FAULT_CIS_NAVI_FAIL
FAULT_CIS_TSK_FAIL
Hallo zusammen. Ich hänge mich mal hier ran, weil ich genau das gleiche Problem habe.
Ich habe seit mehreren Wochen ebenfalls ACC und Breaking Guard ohne Funktion.
Laut VCDS auch in beiden Distansregelungs-Steuergeräten der Fehler 145408.
Zudem bekomme ich im Steuergerät der Informationselektronik den Fehler, dass eine Unterbrechung in der Antenne für Navigation (GPS) vorliegen soll.
Nach gründlicher Recherche im Netz und hier im Forum bin ich auf die Option des GPS-Wechsels gekommen.
Habe diese auch erledigt und eine andere GPS Maus im Handschuhfach verlegt und am MMI angeschlossen.
Der Fehler verschwindet leider immer noch nicht. Ich bekomme genauso wie vorher auch, den Standort angezeigt. Auch habe ich ausreichende Satelliten im Green Menü.
Heute habe ich mal die Antenne auseinander gebastelt und siehe da: überall Korrosion. Das Teil war undicht.
Geputzt, geschrubbt und mit Platinenreiniger bearbeitet ist dort meiner Meinung nach nichts mehr zu holen.
Bevor ich jetzt in eine neue Antenne für 150€ investiere würde ich gerne wissen, wo man noch suchen könnte.
Fehlerspeicher in der Türelektronik (defektes Türschloss) oder ähnliches habe ich nicht.
Vielleicht könnt ihr mir noch ein paar Tipps geben.
Beste Grüße
Neue originale Antenne kaufen und Ruhe genießen.
@Polmaster schrieb am 3. März 2021 um 18:27:26 Uhr:
ich probiere es mal..
Alles andere wäre ja laut Fehlerspeicher auch komisch...
Hi, bin bis jetzt immer nur stiller Mitleser gewesen. Danke schon mal im Voraus für alle, die sich hier engagieren.
Habe leider bei meinem Dicken auch das selbe Problem:ACC und Braking Guard ohne Funktion"
Und Navi zeigt den Standort nicht richtig an. Somit tippe ich auch auf GPS Antenne. Finde aber leider keine Anleitung mehr für den Wechsel. Desweiteren überlege ich ob eine originale Dachantenne oder eine Zubehör Antenne ins Handschuhfach bauen soll. Links wären hilfreich.
Habe bis jetzt mal bei einem Bekannten den Fehler ausgelesen:
Von Zubehörantennen würde ich abraten. Original gibt es die sehr oft neu auf eBay.
Zubehör klappt da meist nicht bei acc
@Lightningman schrieb am 3. Februar 2022 um 11:23:32 Uhr:
dann kannst du sie auch gleich direkt bei Audi bestellen; liegen dort bei ca 170€ +-
@vv1983 Auf jeden Fall eine Original GPS Antenne kaufen. Bei Zubehörantennen gibt es immer wieder Probleme, dann hast du doppelte Arbeit mit Ein- und Ausbau. Lohnt sich nicht...
richtig ^ oder der versuch der bat-Anzeige ;)
Hallo. Kannst du das mal erläutern? Ich habe das gleiche Problem und ich hatte wohl versucht die Batterie Anzeige im GM zu aktivieren.
@manni580 schrieb am 10. Januar 2021 um 17:00:51 Uhr:
Ich hatte z.B.
FAULT_CIS_EPB_FAIL
FAULT_CIS_NAVI_FAIL
FAULT_CIS_TSK_FAIL
Was und wo wurde geupdatet?
Klick doch mal auf den Link beim Wort Update, da steht das.
Mein Fehler:)
