ABS, ESP, Feststellbremse leuchtet
Hallo, habe mit meinem Audi A6 avant wieder Probleme.
Kurze Beschreibung:
Schalte mein Auto an, alles soweit in Ordnung.
Fahre damit rum, dann fängt an das ESP, ABS und das Zeichen für die Feststellbremse zu leuchten. Beim jedem Anfahren piept das Auto und der Boardcomputer gibt an dass die Feststellbremse aktiv ist, jedoch ist es der Fall nicht. Die Feststellbremse funktioniert natürlich einwandfrei. Was mir aufgefallen ist, dass die Zeichen dann immer aufleuchten, wenn ich die Bremse paar mal betätigt habe. Es ist immer sehr unterschiedlich. Einmal taucht es nach 2 mal, dann nach 5 mal oder nach 10 mal bremsen auf. Ich brauche dringend eure Hilfe. Will mir erst eure Meinungen anhören bevor ich zu einer Werkstatt fahre. Direkt ein Tag nach der Autowäsche+Felgen fing das piepsen an.
Keine Ahnung ob es jetzt Zufall war. Meine Vermutung ist es, dass irgendetwas mit dem ABS-Sensor was nicht stimmt oder auch mit dem ABS Steuergerät???
Habe ich vielleicht bei der Felgenwäsche ein Kabel durch hohen Druck beim ABS Sensor beschädigt oder sind es ganz andere Grûnde. Der Bremsdruck stimmt auch nicht, da es viel leicht ist. Vielleicht sendet der ABS Sensor falsche Signale an das ABS Steuergerät ???
Wäre für eure Vorschläge sehr dankbar.
AUDI A6 AVANT
BJH 12/2006
KMSTAND 144Tkm
46 Antworten
Laut Werkstatt ist der Bremsdruckgeber defekt
Guten Morgen,
selbes Problem, Bremse samt Scheibe, Radlager und Sensor hinten links gewechselt, Kontrolleuchten ABS, EPS, Parkbremse und Leuchtweitenreg. leuchten, Fehlerspeicher sagt noch immer ABS Sensor defekt.
Erst wars nur die Bremse, dann das Radlager und der ABS Sensor...
Langsam nervt mich der Elektronikmurks, was har denn die Leuchtweitenregulierung mit ABS zu tun... grad die ist mir wichtig wegen Anhänger.
A6 4F 2,7TDi Avant
245.480 km
