Abblendbare Außenspiegel nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Ich habe jetzt so ziemlich alle Beiträge zum Thema gelesen, aber so richtig schlau bin ich nicht geworden.
Müssen für die Abblendbaren Spiegel Kabel von beiden Türsteuergeräten zum Innenspiegel gezogen werden? Wenn ja, von welchem PIN zu welchem PIN genau?
Vorhanden ist ab Werk:
Spiegel beheizt, elektrisch verstellbar, Licht- und Regensensor und automatisch abblendender Innenspiegel.
Nachgerüstet: Anklappfunktion
Mein freundlicher konnte mir die Frage leider nicht beantworten. Die Gläser könnte ich praktisch geschenkt bekommen, aber nicht dass die mir dann 5 Stunden Arbeitszeit berechnen 🙄
Dann lass ich es lieber.
Hallo Alex,
kann mich nur wiederholen: 😉
Gruß cleMo
Original geschrieben von clemo2006
Falls du noch einen Plan dazu benötigst, dann melde dich noch einmal per PN!
Gruß cleMo
232 weitere Antworten
232 Antworten
@topshooter...
Bild habe ich angehängt... scheinen wohl die dumbos zu sein 🙂.
@ die anderen...
pins ist kein thema habe die in rauen mengen hier...
hat der stecker am spiegel der zum innenspiegel gezogen wird eine TeileNr. ?
oder habt ihr den Stecker abgeklemmt ?
und wo kommt der jeweilige pin im innenspiegel rein ? oder Habt ihr den einfach dazugeklemmt ?
gruß
Ah ok, das sind die alten "Segelohren" 😁
Ich wollte wissen auf welche der beiden Spiegelvarianten meine These zutrifft das die Kabel schon liegen. Ich hatte beim mir die ab MJ2010 Spiegel nachgerüstet und da lagen die Kabel bereits blind.
Original geschrieben von a4bud
@topshooter...
@ die anderen...
gruß
der Stecker bleibt ja in der Tür du brauchst da nur die passenden Kontakte und gegen Kontakte
Achtung stück 8€ !
ehm... entschuldige scotty vllt. reden wir aneinander vorbei 😁 oder ich versteh das einfach nicht. 🙂
wenn ich jetzt die abblenbaren spiegel bekomme sind dort doch zwei kontakte mit einem stecker dran...
also benötige ich doch den gegenstecker den ich dann mit kabeln in richtung innenspiegel lege.
ich benötige dafür aber die t.nr. vom gegenstecker für die gläser und ich wüsste gerne wo genau am innenspiegel die kabel angeschlossn werden...
hab im mom viel nebenbei um die ohren. kann sein das ich nicht richtig aufnahme fähig bin 😉
schönen gruß
Teilenummer ist: 8 366 275
Gibt es nur bei BMW, hat mich damals viele Nerven gekostet bis ich heraus bekommen habe wie die lautet.
Kostet mit Pins irgendwas um die 20€
die Stecker vom Spiegelglas liegen doch schon im Gehäuse!
und die Pins unten vom Türtrennstecker gibts bei Audi
Dachte ich auch aber a4bud meinte nö.
wenn du elektrisch anklappbare spiegel hast - dann liegen die Stecker 100%ig
Er sagt aber trotzdem Nö. 😉
so topshooter wie sollte es auch anders... bei mir sind keine kabel in dem spiegel lose verlegt.
nur die beiden für die heizung sind am spiegel angeschlossen. 🙁
ich mach heute abend mein ein foto...
könnt ihr euch das mal anschauen.
foto von der spiegelkappe innen oder teilenummer reicht
kappe ist leider beim lackierer...
habe mal den kabelsalat geknipst hoffe es ist gut... ansonsten mache ich noch eins.
Teilenummer ?
Wasn da los? Wo ist denn der Spiegelmotor? Der Stecker oben rechts auf dem Bild mit dem roten Ring wäre mal aus der Nähe interessant.
den motor habe ich abgenommen 😁
also der stecker mit dem roten kreis ist entweder der side assist oder der blinker.. ausjedenfall waren die angeschlossen.
teile nummern habe ich nur die, die in der spiegelkappe stehen...
8T0 857 527D
8T0 857 527 E
