- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- A5 8T 2.0 TFSI Quattro CNCE - Öl okay? + Kurbelgehäuseentlüftung
bin seit kurzem Besitzer eines schicken A5 Coupé mit 230PS CNCE Motor.
Habe 2 kleine Fragen:
1. MANNOL Legend + Ester 0W-40 7901 als Öl okay? Dachte 0W40 ist ganz gut da er auch Kurzstrecke bewegt wird.
2. Wenn ich die Ölabdeckung bei laufendem Motor öffne, zieht er Luft. Ist das bei dem Motor (CNCE) normal? Falls nicht, würde ich erstmal auf Verdacht die Kurbelgehäuseentlüftung austauschen. OE Nr: 06K 103 495 AF
Das war's erstmal, danke für die Antworten & Grüße!
3 Antworten
1.) Das Öl ist mit Sicherheit ok. Gerade bei Kurzstrecke. Ich fahre es selbst im 2.0 TFSI und werde auch im 3.0 TFSI 0W40 von Mannol einfüllen. Aktuell noch 5W40.
2.) Es ist beim EA888 nicht wirklich eindeutig auf diesem Weg zu prüfen. Dass er grundsätzlich Luft zieht ist so, wird der Öldeckel richtig stark abgesaugt stimmt was nicht. Die KGE ist tatsächlich anfällig. Ich würde sie einfach mal wechseln, ist weder sehr teuer, noch besonders viel Arbeit. Kommen wird sie so oder so.
Gibts was neues zu dem Motor CNCE?
@Neuro_a5 schrieb am 7. November 2023 um 10:42:03 Uhr:
Was genau meinst du?
Öl habe ich vor 1.5 Wochen gewechselt.
Die KGE ist erst nach meinem Urlaub dran. Kann dann gerne nochmal ein Update geben.
Gruß und nochmal danke an lifetime_pwr!
