A4 b5 Facelift Mittelkonsole Schalter
A4 b5 Facelift Mittelkonsole Schalter wie werden die taster richtig angeschlossen?
so habe ich es angeschlossen. aber nix heht
35 Antworten
Ich glaube dabei kann oder will dir keine Helfen.
Ich habe es auch umgebaut, und bei mir gehen sie auch nur ich kann es nicht mehr über die Schalter aus schalten:confused: .
Da habe natürlich auch hier nachgefragt und auch keine Antwort bekommen. Und es haben ja angeblich so viele auf Doppeldin umgebaut, was ich aber so langsam bezweifle.
Aber ich muss auch dazu sagen das ich es ohne die Anleitungen überhaupt nicht geschafft hätte.
Und da kann ich mich bei denn Bedanken die diese Anleitungen gemacht haben.
das hauptproblem ist glaube ich das ich mehrere anleitungen haben und nun nicht weiß welche passt
habe es hinbekommen das alles geht......... danke an die a4-freunde:D
Na dann Frage ich dich noch mal:D
Kannst du die Nebelscheinwerfer und die Nebelrückleuchte über die Schalter ein und aus schalten??
Ich kann meine nur ein schalten aber nicht mehr aus schalten:(
Gut es könnte auch daran liegen das ich die Nebelscheinwerfer noch nicht verbaut habe.
bei mir geht alles .
Nebelscheinwerfer ALT
Pin 1: Klemme 58d (Beleuchtung, grau/blau, 0,35² mm)
Pin 2: Masse (Beleuchtung, Statusleuchte, braun, 0,35² mm)
Pin 3: nicht vorhanden
Pin 4: nicht verbunden
Pin 5: Klemme 58a (Standlicht, Abblendlich, grau/grün, 1,50² mm)
Pin 6: Pin 2 (Relais Nebelscheinwerfer, weiß/gelb, 1,50² mm)
Pin 4 (Schalter Nebelschlussleuchte, weiß/gelb, 1,50² mm)
Neu
1 - gr/bl - 0,35 mm² - Suchbeleuchtung (Klemme 58d)
2 - ws/gn - 0,35 mm² - Funktionsbeleuchtung (STG für NSW und NSL, Pin 5)
3 - br - 0,35 mm² - Masse (Klemme 31)
4 - gr/gn - 0,35 mm² - Taster Eingang (Klemme X, Sicherung 36)
5 -
6 - ws/ge - 0,35 mm² - Taster Ausgang (STG für NSW und NSL, Pin 1)
Nebelschlussleuchte ALT
Pin 1: Beleuchtung (+) (Klemme 58d, grau/blau, 0,35 mm²)
Pin 2: Beleuchtung (-) (Klemme 31 (Masse), braun, 0,35 mm²)
Pin 3: NV
Pin 4: Pin 2 (Relais Nebelscheinwerfer, weiß/gelb, 1,50 mm²)
Pin 4 (Schalter Nebelscheinwerfer, weiß/gelb, 1,50 mm²)
Pin 5: Plus Eingang (Klemme 58a (Standlicht, Abblendlicht) grau/grün, 1,50 mm²)
Pin 6: Plus Ausgang (Nebelschlussleuchte, grau/weiß, 1,00 mm²)
Pin 7: NV
NEU
2 - gr/ws - 0,35 mm² - Funktionsbeleuchtung (STG für NSW und NSL, Pin 2)
5 -
6 - ws/ge - 0,35 mm² - Taster Ausgang (STG für NSW und NSL, Pin 3)
Steuergerät
Pinbelegung STG:
1 - Taster Eingang NSW
2 - NSL + Funktionsbeleuchtung
3 - Taster Eingang NSL
4 - Klemme 58a (Standlicht, Abblendlicht)
5 - NSW + Funktionsbeleuchtung
6 - Masse
7 - nv
8 - Klemme X (Sicherung 36)
9 - Klemme 15 (Sicherung 5)
13 - nv
14 - Klemme X 75(Zündanlassschalter)
15 - nv
jetzt kommt die beleuchtung vom klimabedienteil dran
Neu
5 -
Pin 3: NV
Pin 7: NV
NEU
5 -
Steuergerät
Pinbelegung STG:
6 - Masse
7 - nv
13 - nv
15 - nv
So habe ich es bei mir auch angeschlossen:confused: aber wie es schon sagte es kann auch daran liegen das ich die Nebelscheinwerfer noch nicht verbaut habe.
Ich musste nur zwei Kabel neu verlegen.
Beleuchtung am Klimabedienteil??
Möchtest du sie ändern oder muss du es noch umpinnen.
Pin 6: Pin 2 (Relais Nebelscheinwerfer, weiß/gelb, 1,50² mm) das mit pin 2 vom taster zusammen machen
Neu
Taster
5 -
Pin 3: NV
Pin 6: Plus Ausgang (Nebelschlussleuchte, grau/weiß, 1,00 mm²) das mit pin 2 vom taster zusammen machen
Pin 7: NV
NEU
Taster
5 -
Steuergerät
Pinbelegung STG:
6 - Masse
7 - nv
13 - nv
15 - nv
hab es mal überarbeitet
So wie ich das sehe habe ich alles richtig angeschlossen.
Ich glaube ich muss mir mal was bauen damit ich die Nebelscheinwerfer mal simulieren kann, weil ich im Moment nicht dazu komme die Front auf Facelift umzubauen:mad:
ich habe die neblers im scheinwerfer
Ich nicht mehr:D
Ich habe ja schon die Scheinwerfer vom Facelift eingebaut. Und der Facelift hat die Nebler ja in der Stoßstange.
achso
Habt ihr auch ein Relai gewechselt
Mal eine frage habt ihr auch ein relai gewechselt? Bei mir geht's nur wenn ich aufm Taster drauf bleibe an was kann des noch liegen?
