- Golf
- Golf 4
- 3.Bremsleuchte leuchtet nur außen
Hallo miteinander,
hab seit ein paar Tagen das Problem, daß meine dritte Bremsleuchte nur noch an den beiden äußeren Enden schwach leuchtet. Sieht zwar Nachts gut aus, würd es aber trotzdem wieder gerne los werden.
Hat einer von euch sowas schon mal gehabt?
Simon
Original geschrieben von Merlin V5
Original geschrieben von Phil9000
Also als das bei mir mal kaputt war war das so: normales Abblendlicht an und die 3. Bremsleuchte leuchtete hinten links und rechts ein bisschen (nicht so stark, wie beim Bremsen). Wenn ich gebremst habe hat die 3. Bremsleuchte ganz normal geleuchtet, wie sie leuchten soll. Ist das so, wenn ich diese Diode raus mache?
hi habe das genau so wie du mit der 3. bremsleuchte und den rückleuchten ist mir erst aufgefallen als ich led rückleuchten eingebaut habe dachte es liegt daran habe sie beide abgeklemmt aber die 3. bremsleuchte glimbt noch immer an den außenseiten was hast du dagegen gemacht? gruß markus
Das Glimmen der 3. Bremsleuchte war wie vermutet aufgrund des zu geringen Widerstandes an deinen LED Rückleuchten. Aber mal als Erklärung, warum sie dann anfängt zu leuchten: Da der Widerstand zu gering ist, denkt das STG ein oder mehr Bremslichter seien kaputt und dann übernimmt die 3. Bremsleuchte die Funktion der Rücklichter. Das Glimmen stellt dann das normale Rücklicht da und beim Bremsen leuchtet die komplette 3. Bremsleuchte.
Auch wenn der Thread schon sehr alt ist, aber nur mal als Ergänzung.
32 Antworten
Dann lässt du es halt :D
Original geschrieben von Tomy 69
Du schreibst hier ingend was zusammen andere gehen mit Deinen Weisheiten in die Werkstatt und lassen sich auslachen.
Auch sehe ich bei Deinem Ton nicht ein DIR irgendwas zu erklären.
Ich möchte es bitte wissen, bei mir leuchten die LED Rückleuchten/3. Bremsleuchte nämlich auch, trotz Widerstand.
da hier ein uralter Thread ausgegraben wurde und die persönlichen Anfeindungen doch überhand genommen haben, schliesse ich diesen Thread.
globalwalker
