3,0TDI wird nicht warm Thermostat defekt
Guten Tag neues Problem - fahre einen A8 3l TDI E4 171 KW Baujahr 12/2005 KM 405.000
aber Motor läuft wie am ersten Tag (bis jetzt).
Seit kurzem geht die Anzeige für Kühlwassertemperatur nicht auf 90 Grad sondern
bleibt bei ca. 60 Grad stehen.
Nur bei Fahren Richtung 200 ging es Richtung 80 oder bischen drüber
Bein Reduzieren dann wieder runter.
Glaube ist der Thermostat (Laufleistung 405.000 km)
Andere Idee ? und erbitte info wo der sitzt / eventuell Teilenummer?
Noch anderes Problem - gestern Reifenplatzer aber kam an mein Werkzeug im
Kofferraumdeckel nicht ran - man hält diese Qualität wirklich nicht aus :-(
Liess sich nicht öffnen - nur mit viel Geduld und Druck final auf.
Scheint Plastikschraube verhakt sich - wie bekommt man das in den Griff?
Gibt es neuen Einsatz oder kann man das vernünftig reparieren?
Danke für Inputs / Infos
Gruss aus Hamburg
8 Antworten
Da bist du falsch hier.
Werde dich mal verschieben.
Überschrift angepasst!
Großes Thermostat und kleines Thermostat vom Getriebe.
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a8/a8/2005-291/1/121-121001/
Dein Auto ist 15 Jahre alt, da geht auch mal etwas kaputt.
Ich denke so von weitem dein Schloss vom Kofferraum ist defekt.
Schließt es denn beim drücken der Taste bei Kofferraum offen?
Fehlerspeicher auslesen
mein A8 macht bischen Kummer…
Temperaturanzeige kaum aus 50 Grad raus
schon 2 mal Thermostat wechseln lassen
Standheizung läuft auch nicht mehr mit Fernbedienung.
Kann teilweise mit Klimaanlage anschalten ( Zumindest blinkt dann Symbol im Armaturenbrett)
jetzt am Agr das Kabel abgemacht - Anzeige
etwas höher ca 75 Grad bei längerer Fahrt
Angeblich hat Auto Zusatzheizung und zweiten
Thermostat ???
wo sitzt der? hörte was von AGR Kühler?
Frage: nicht jedes Auto hT Webasto drin -
selbst wenn Webasto defekt ( Glühkerze etc
kostet ca 1500-2000 mit Einbau bei Bosch also überhaupt kein Sinn drin)
müsste Auto doch warm werden????
kann man alles so lassen oder was ist zu tun?
A8 hat 470000 km runter und Baujahr 2005
Motor läuft super - keine Probleme
leider mittlerweile Kosten / Nutzen Frage
Danke im voraus für fundierte Tipps
[Von Motor-Talk aus dem Thema '3,0TDi Motor wird nicht warm' überführt.]
Herzlich willkommen!
Es wäre sehr hilfreich wenn du mal schreiben würdest, um welchen Motor es sich handelt.
Die Überschrift habe ich mal etwas angepasst.
Das nur mal so am Rande nur als Info.
Welches Thermostat hast du genau gewechselt?
Das große an der Wasserpumpe oder das kleine zum Getriebe?
In 90% der Fälle ist immer nur das kleine defekt.
Das reicht schon aus und die Kiste wird nicht mehr richtig warm.
Hast du aktuelle Fehlerspeichereinträge?
Ich lese Hanseat kommst du aus Hamburg?
Das Thema wird verschoben du hattest schonmal eins dazu erstellt!
Ich würde eventuell helfen wollen, wenn sich der TE mal die Mühe machen würde, in vollständigen und korrekten deutschen Sätzen zu schreiben, was er will. So ein hingerotztes Gestammel mag ich mir gar nicht bis zum Ende durchlesen.
Hallo Micha 204
Danke für deine Antwort - ich war in der Scheinwerferklinik Gesthacht (kann man nur empfehlen)
und hatte freie Zeit - dachte ich frage mal kurz im FOrum ob es Ideen gibt.
Ich bitte um Entschuldigung dass Sätze vom Handy nicht ganz so toll rüberkamen.
Es war nicht mit Absicht - aber mir eine Lehre solche Fragen nicht am handy
zu stellen sondern bis zu Hause zu warten -. recht hast du.
NUn aber die Frage - kannst du mit AUskünften helfen?
A8 BJ. 12/2005 D3/E4 Motor 3.0 TDI 172 KW
2 x Thermostat an Wasserpumpe gewechselt (mittlerweile denke ich einmal umsonst :-(
Deshalb ja meine Frage - verstand etwas von Zusatzheizung / zweitem Thermostat
(Laufleistung 470000)
Gibt es Teilenummern / was ist es für ein Aufwand?
Danke für konstruktive Antwort.
Gruss aus Hamburg
Entschuldigung aber wie finde ich die Bilder zum Anschauen bei Beiträgen?
Hab viel gesucht und probiert aber finde nichts?
Älterer Beitrag zum Thema Audi A8 D3 wird nicht warm?
Danke für info
https://www.motor-talk.de/.../...zum-getriebe-gewechselt-t6795689.html
Mit Bild und Teilenummer findest du aber auch im Zubehör.
Schlauchklemmen würde ich mir neue dazu besorgen.
Schläuche kannst du abklemmen dann brauchst du kaum etwas nachfüllen oder entlüften.
