21 Zoll Felgen/Reifen-Thread
Hallo zusammen!
Hat jemand Erfahrung betreffend 21"-Felgen auf dem 4G?
Wenn ja, welche Breite, ET und welches Reifenformat wird genutzt?
Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus der steirischen Thermenregion!
Sergio
Ich finde es weder optisch geil wenn man einen auf Citroen DS macht..dazu was ist daran erstrebenswert alle 5tkm die Reifen zu tauschen..von der Fahrdynamik fange ich gar nicht an wenn man das Fahrwerk so verstellt. Dazu am Besten irgendwelche LingLing Reifen in 245 und fertig ist die McD Parkplatz Prollkarre...
Weniger ist für mich manchmal mehr.
4389 Antworten
Muss diesen Thread mal nach oben holen 🙂
Welche ET bräuchte eine 10x21 damit sie unter den 4G passt?
Hätte vielleicht jemand schon mal die Segmentspeiche vom Q7 auf einem A6 gesehen und zufällig ein Foto davon? 😁
LG
Tschisi
Kannst du hoch rechnen...8,5" ET25 und 9" ET37 geht "recht problemlos" bei noch nem Zoll mehr wären das gute 12,5mm auch ET50 wäre nicht schlecht...
Q7 hat 10x21 ET44, und dann musste noch den Lochkreis von 5x130 auf 5x112 adaptieren. Biste bei mind. ET30. Das wird nix.
Die Frage wäre welche ET mit 10J erreicht werden muss damit die 21" (mit 265/30 Bereifung) passt. Werde mal versuchen das auszurechnen... Soll ja möglich sein die ET etwas anzupassen bzw. ziemlich schmale 130er Adapter zu montieren 😁
Außerdem gibt's die Q7 im Nachbau mit ET50 und ein anderes Modell Original mit ET60... Da muss doch was gehen 🙂
Ich hab jetzt auch wie User Haribo23 von Hst Uhlmann die Rotor vom S8 in 9x21 montiert.
Auf Conti 265/30/21 Sport Contact 5P
Für Österreich passt es perfekt. Hinten wären wahrscheinlich noch 10er Platten möglich.
AAS wurde noch 2cm tiefer codiert. Schraube vorne im Radhaus entfernt.
mbg
@flugtier schrieb am 24. Mai 2015 um 17:43:55 Uhr:
Na auf jeden Fall.
Bitteschön
Sorry, dass ich den alten Post nochmal hochnehme, aber welche Reifen fährst du auf den Felgen ?
@flugtier schrieb am 14. Juli 2015 um 16:02:34 Uhr:
Wenn ich gemeint war: Conti 265/30/21
War vielleicht etwas undeutlich, aber danke für die Info !
Soooo
Jetzt habe ich auch mal wieder Zeit!:-)
Wagen würde mal ein bissl tiefer gedreht!
Restgewinde ist noch vorhanden!:-D
Aber vorher muss die Einfahrt platt gemacht werden!;-)
Übrigens Felgen stehen zum Verkauf-mehr dazu per PN!
@AudiA64gTdi schrieb am 9. August 2015 um 19:36:17 Uhr:
Soooo
Jetzt habe ich auch mal wieder Zeit!:-)Wagen würde mal ein bissl tiefer gedreht!
Günstige Felgen :-)
