207: Erfahrungen mit der USB-Box?
ich möchte mal in die Runde Fragen ob schon jemand Erfahrugen mit der USB-Box gesammelt hat, wie zb. Anschaffungs- und Einbaukosten oder Fernbedienungsmöglikeit eines IPOD. Zudem würde mich interresieren wie das ganze bei Autos mit Aux-In-Anschluß funktioniert, der ja beim aktuellen Modelljahr Serie ist.
45 Antworten
Die AUX-In Box wird durch die USB Box ersetzt (hat ebenfalls analoge Eingänge).
Allerdings ist die USB Box mit knapp 200 ein teures Vergnügen nur um den ipod damit zu steuern.
Guten Morgen!
Also ich hab mir das Teil mal für meinen 207GT bestellt.
Wenn ich mehr weis, werd ich dies berichten.
lg Rene
Moin Moin!
Die USB-Box funktioniert super. Schade ist nur das bei der Nutzung mit Peugeot-Navi und Farbdisplay die Titel-Namen nicht dargestellt werden, dass geht nur beim RD4 Radio-CD. Als Hinweis, die USB-Box ersetzt nicht die AUX-Eingänge, sondern sie wird über die CD-Wechsler-Steuerung angeschlossen. Hat man einen Wechsler, so kann dieser nicht weiter betrieben werden.
Die Steuerung eines USB-Sticks ist sehr logisch und unproblematisch, beim I-POD ist ein
wenig mehr umdenken angesagt, nach 2-3 Trainingsminuten funzt alles perfekt.
Viele Grüße und viel Spass mit dem Teil... ich kann's nur empfehlen!!!
Eigentlich ist die USB Box als Ersatz für die AUX Eingänge vorgesehen und wird stattdessen angeschlossen.
Wär nämlich noch die BT FSE hat, hat keinen freien Anschluß am RD4 weiter.
Ich hab das RT3 drin... da wurd der CD-Wechsler abgeklemmt, die AUX-Anschlüsse kann ich jedoch weiterhin verwenden. Kann natürlich sein, dass das RD4 mit BT-Freisprchereinrichtung nicht die Möglichkeit hat. Wie steuert das RD4 denn dann die USB-BOX an? Für die AUX-Box ist doch eigentlich nur das Audio-IN-Signal vorgesehen, ohne irgendeine Ansteuerung von Geräten?
Das RD4 hat zwei Anschlüsse hinten. Bei mir ist da die Bluetooth FSE dran und AUX-In.
Weiß jetzt nicht wie die das gemacht hätten wenn ich den Wechsler noch dazugenommen hätte.
Ich müßte die USB Box anstelle des AUX-In einfach nur ranstöpseln. Die Anschlüsse zur Steerung liegen ja alle an (CD-Wechsler) und so erfolgt dann auch die Steuerung mit der Fernbedienung, die Box ersetzt den Wechsler am Radio.
Habe aber auch irgendwo gelesen, dass ein Wechsler dann an die Box angeschlossen werden kann, das ganze dann also in Reihe.
Auch sollte die Box eigentlich auch analog AUX-In bieten wenn ich mich nicht irre (iPod, USB, Line IN), womit die alte AUX-IN Kiste ja eh hinfällig wäre.
Wie sieht denn deine Box aus?
Hi Leute,
beschäftige mich gerade mit der USB-Box. Das RD4 hat 2 Aux-Eingänge auf einem Stecker und auf dem anderen Stecker die CD-Wechsler-Anschlüsse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Abklemmen des Wechslers Einfluss auf die beiden AUXen haben soll. Bei mir hängt an Aux-1 das Navi (4410 von Medion -echt Spitze mit Spracheingabe-) und an Aux-2 ein Archos MP3-Player mit 120 GB. Wenn die USB-Box nun auch noch meine Playlists von der Notebook-Platte erkennt und auch über Auto-Resume verfügt, d.h. Start und Stop an derselben Stelle nach Zündungs-Ein, bzw. -Aus.
Wer kann ein bisschen zu dem Teil erzählen ?
Hier das Navi in meinem 407:
http://img257.imageshack.us/img257/1438/medion42px4.jpg
Und die Pinbelegung des RD4 gibt es im Anhang
Werner
Danke für das Foto mit der Belegung.
Das ändert die Sache natürlich etwas, also hat man tatsächlich 2xAux (bei mir belegt durch BT-FSE und ext. Line-In) und dazu noch den Wechsleranschluß. An diesen dann die USB Box, welche vom RD4 quasi wie ein Wechsler behandelt wird.
Trotzdem, ist mir zu happig.
Da schließe ich mein iPhone lieber analog an Aux an und bediene über Touchscreen.
Ich finde den finanziellen Aufwand auch etwas hoch, allerdings entfällt dadurch die Demontage der bei Dieben so beliebten Ipods. Mir reicht schon der Abbau von Navi und Handy.
Dennoch habe ich mich gegen das RT4 entschieden und bereue es nicht.
-Werner
ich habe mich erbarmt, die etwas unleserliche Pinbelegung mit Bluetooth-Anschluss in Reinschrift wiederzugeben.
Grüße Werner
http://img20.imageshack.us/img20/8541/rd4pinbelegungtg7.jpg
bzw. als Downloadfile:
Hi!
Ich habe gestern die USB Box in meinen 207CC mit RT3 selbst eingebaut. War eigentlich kein Problem, nur vor dem Durchbohren der Seitenwand des Handschuhfachs hatte ich etwas Respekt.
Was ich leider erst im Nachherein bemerkt habe: Die Anzeige der Titel funktioniert mit den Farbdisplay des Navis nicht. Damit scheint mir aber die Funktionalität stark eingeschränkt zu sein, denn ich kann nur 5 "virtuelle CDs" (also Verzeichnisse auf dem angeschlossenen USB Stick) ansprechen oder über "CD 6" alle Titel des Sticks so ansprechen, als wären sie alle in einem Verzeichnis. Da aber die Anzeige bis max. 99 geht, kann ich nur 99 Lieder ansprechen - obwohl weit mehr auf dem Stick sind.
Kann das jemand bestätigen oder gibt es einen Trick, wie man doch mehr - auch in Verbindung mit einem Farbdisplay - ansprechen kann?
Habe mir das Teil auch eingebaut (für 99 bekommen, da mußte ich zugreifen).
Vom Freundlichen noch freischalten lassen und jetzt klappt es zwar mit USB-Stick, aber mein iPhone geht nicht.
Habe leider keinen "normalen" iPod, um diesen auszuprobieren. Der iPhone Connector Anschluß ist nämlich anders belegt.
Bei mir geht es definitiv nicht. :(
Hey Kaske,
will mir auch so eine Box zulegen, wo hast du die denn für 99€ herbekommen??? Das is ja wirklich n absolutes Schnäppchen.
lg leenie
ebay ;)
