Alles rund um 20" Felgen auf dem A6
Audi A6 C7/4G
möchte mir 20 Zoll Felgen kaufen, kann mich aber nicht entscheiden!
Welche 20 zoll Felgen fährt ihr? (Bitte mit Bilder)
Im Sommer:
Audi-Schmiedefelge 10-Speichen-V-Design anthrazit, teilpoliert in 8,5 J x 20 ET45 mit Michelin Pilot Super Sport 255/35 ZR20 97Y XL
Im Winter:
Gussfelgen 8,5x20 ET45 Audi exclusive im 5-Segmentspeichen-Design der quattro GmbH mit Winterreifen 255/35R20 Z DUNLOP SP Winter-SPORT 3D MFS XL
Siehe Bilder.
plgr65
Sommer-01
Sommer-02
Sommer-03
+4
4870 weitere Antworten
4870 Antworten
Mal eine dumme frage, müsst ihr die felgen irgendwie eintragen bzw abnehmen lassen wenn es keine original audi felgen sind ?
Kommt drauf an was im Gutachten bzw. ABE steht....
Wenn Du eine ABE oder eine EG-BE hast für die Felgen und die Reifen explizit für Dein Fahrzeug, brauchst Du nur diese ABE mitführen und auf Verlangen vorzeigen.
Ist es nur ein Gutachten über Festigkeit und mit Auflagen, steht auch meist dabei, ob Du sie vorführen musst. Ist dann aber fast immer so. Steht die Reifengröße nicht in Deinen COC-Papieren, musst Du diese auch eintragen lassen. Das geht meistens mit der Eintragung der Felgen einher.
Nur "fette" Originalfelgen, deren Größe in den COC Papieren eingetragen sind und Reifengrößen, die ebenfalls dort eingetragen sind, kannst Du so fahren. Sind es zwar Audi- aber keine 4G-Felgen, benötigst Du von Audi ein Traglastgutachten aus dem hervorgeht, dass die Traglast der Felgen ausreichend ist für die Achslast Deines Fahrzeuges (also Achslast ./. 2 = Radtraglast).
Letztlich ist eine Vorsprache beim TÜV ohne die direkte Prüfung von Vorteil. Die sagen Dir genau, was Du brauchst und was unmöglich ist.
Super danke dir. Alles so kompliziert in deutschland 😉
Kann man eine A7 Felge
Audi exclusive 5 Arm Design
4H0 601 025 T
Größe: 9 x 20 ET37
Lochkreis: 5 x 112
mit 265/35/20 fahren ohne Auflagen oder TÜV
Oder braucht man irgendwelche Papiere? oder Umbauten?
So ich geb hier auch mal mein Senf mit dazu :-D
Im sommer 20 zoll rotor und winter jedenfalls 20 zoll
Bilder hat es nicht mit gepostet
20150928-181940
20151015-175525
20151017-122625
@Torsten H aus B schrieb am 20. Januar 2016 um 19:40:55 Uhr:
4H0 601 025 T
Größe: 9 x 20 ET37
Lochkreis: 5 x 112
Platzmäßig würde die Kombination passen?
Wieviel mm kommt das Rad 265/35/20 9J ET 37 weiter raus gegenüber
255/35/20 8,5J ET45?
13
Danke
Ich dachte mehr
9J Ca 7mm
ET37 8mm
Reifen 5mm
Ca. 20mm
Aber Reifen und Felge addieren sich doch nicht.
Okay
Also geht die Kombination Problemlos drauf?
Fährt einer diese Rad / Reifen Kombination?
@Torsten H aus B schrieb am 21. Januar 2016 um 10:00:44 Uhr:
Ich dachte mehr
denken
ist gut,
nachrechnen
ist besser!
Reifenversatz: 265/2-37=95,5 255/2-45=82,5 -> 95,5-82,5=13mm
Felgenversatz: 9x25,4/2-37=77,3 8,5x25,4/2-45=62,95 -> 77,3-62,95=14,25mm
da die Reifenflanke den größen Mittenversatz (95,5 gegenüber 77,3mm) hat, steht das Rad um dessen Differenz, also 13mm weiter raus.
