- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 2.4V6 - Motor läuft im Stand unrund
habe von einer alten Dame o.g. Fahrzeug erworben, das seit 8 Monaten unbenutzt in einem Carport stand. Batterie war tot, das Auto sprang aber mit Starthilfe sofort an. Allerdings läuft der Motor im Stand sehr unrund.
Neue Batterie und neue Kerzen verbaut, etwas Motoröl nachgefüllt…aber das Ruckeln ist immer noch vorhanden.
Bin auch schon längere Strecken gefahren.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
10 Antworten
Willkommen auf MT
Mit Hinweis auf die Überschrift bzw. dem Fahrzueg-Typ (Cabrio) ohne konkret zu nennen um welchen Motor es sich Handelt kann Dir hier so wirklich auch niemand weiterhelfen.
Am Besten immer eine Angabe zum Gefährt machen, -
Bj., Motor, Getriebe, laufleistung,....
Wie Verhält sich denn der Drehzahlmesser, Konstant oder unrund ?
Fehlerspeicher leer ?
Nebenbei, das alte Motoröl würde ich an deiner stelle ersetzen.
Motor ist 2.4 V6 EZ ist 2003 168.500km, 5-Gang Schaltgetriebe
Drehzahlmesser ist unauffällig
Ölwechsel kommt am Freitag. Da habe ich auch Zugriff auf VCDS.
Und welcher Motorkennbuchstabe?
@Greyhoud48 schrieb am 6. Dezember 2023 um 11:13:26 Uhr:
Wo finde ich den Motorkennbuchstaben?
Hier mal die FN: WAUZZZ8H93K001696
Motorblock, Fahrzeugdatenträger im Kundendienstheft vorne eingeklebt, Fahrzeugdatenträger im Kofferraum ( Seitenkasten, Reserveradmulde, Kofferraumboden unter dem Teppich sind die üblichen Stellen)
MKB ist eher Nebensache, gab ja nur den einen 2.4V6 (BDC) im B6 8E und 8H
Das alte Öl kann schon der Grund sein.
Eventuell auch was aus Richtung NWV, Falschluft, Saugrohr,....dabei könnte oder sollte eigentlich je nachdem vielleicht auch die MKL an sein bzw. der Drehzahlmesser schwanken !?
Moin....
war das im 8H nicht der BDV Motor ?
Meinte mir damals einen angeschaut zu haben....geworden ist es dann ein ASN.....
Bernd
Tippfehler von mir, BDC gibt es natürlich nicht,....Ja genau der BDV 09/01-12/04
Er hat doch rein geschrieben um welchen Motor es sich handelt. Davon gibt es nur den einen als V6. Wenn erdann das VCDS hat weiß er ggf. auch voran der unrunde Lauf liegt. Da gibt es viele mögliche Ursachen.
@opaaudi schrieb am 6. Dezember 2023 um 00:16:06 Uhr:
Willkommen auf MT
@Sportler-69
Es wurde nicht Erwähnt um welchen Motor es ging, ich hab die Überschrift im nachhinein Angepasst, für gewöhnlich erwähne ich es nicht allzuoft nocheinmal extra.
