2.0 TDI: Keine Verbindung zum Motorsteuergerät
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe ab und zu eine Verbindung zwischen dem Motorsteuergerät und allen anderen Steuergeräten.
Wenn die Batterie ca 5std abgeklemmt war und ich dann nochmal ein Versuch starte, kann ich das Auto für ca 2min starten.
Danach geht das Auto sofort aus.
Anlasser dreht ganz normal.
Relais 4 schaltet nicht von selbst.
Wenn man es von Hand betätigt gehen die Lüfter an, habe aber keine Kommunikation mit dem Steuergerät.
Relais 1 funktioniert einwandfrei
Relais 2 ebenfalls
Der Fehler passierte einfach so aus dem Nichts
AUDI A3 8P
BKD 2.0TDI
270tkm
2003
3 Türer
-Sicherungen wurden alle geprüft
-Relais habe ich ebenfalls überprüft.
-Kabelbaum vom Motorsteuergerät zum Hauptsicherungskasten wurde komplett erneuert.
-Motorsteuergerät wurde 2 mal eingeschickt (einmal repariert und das zweite mal zur Kontrolle... Da ich ihn ja nicht starten kann)
-Batterie wurde erneuert
-er wurde dreimal in der Werkstatt ausgelesen mit den Fehler: keine Kommunikation zum Motorsteuergerät
-Ich habe Gateway, Bordnetzsteuergerät, komplette Lenkung erneuert und ausgetauscht, uvm.
habe vieles an Teile noch auf Reserve und teilweise sogar doppelt
Ich habe mir für das Auto ein Auslese Gerät gekauft (Digsi). Vcds geht damit leider nicht.
Habe aber dass mit Vcds an dem Auto verglichen, ich erkenne keinen Unterschied außer, dass ich mit meinem mehr machen kann.
Angebot von der Audi Werkstatt zum lösen des Problems: ca 3000€ mit Fehler Suche und allem drum und dran. Mehr als das Auto an Wert hat
Das Problem habe ich jetzt seid knapp einem halben Jahr. Und das Auto muss laufen
14 Antworten
Könnte Dir vielleicht Hilfe bei der Fehlersuche und beseitigung anbieten.
Wo kommst Du her bzw. wo steht das Fahrzeug?
@DerNachtfalke09 Komme aus NRW nähe von Herford
Also zum Fehler suchen das gleiche stg besorgen und schauen ob damit die Kommunikation klappt
Die 2 Can Leitungen Masse und plus prüfen damit muss es schon erreichbar sein mit der Diagnose
@A3F-devil666 Bekomme ich da nicht da Probleme mit der wegfahrsperre?
Zum testen erst mal egal vermutlich wirft es dir auch die Codierung vom abs raus , also diese vorher sichern ! Dann mit dem neuen schauen ob es über Diagnose zu erreichen ist starten sollte auch für 2 Sekunden gehen bevor die Wfs zuschlägt … wenn es mit dem neuen klappt dieses anlernen fertig
Motorsteuergerät ist Bestellt,
Könnte es auch an der Zündungsplus Klemme liegen?
Also Klemme 15.
In manchen Foren wird geschrieben das es über den Can bus läuft, in manchen aber auch über einen extra Kabel. Wisst hr da mehr bescheid?
Falls es an einem extra Kabel hängt würde ich gerne dieses messen.
Gib mal die Nummer von stg dann schau ich nach der Belegung. Normal ist da Dauerplus zündplus und Masse dran zum Teil auch mehrfach und die 2 Can Leitungen .. die Abläufe für das Wasser hast du aber geprüft ? Nicht das dir das stg abgesoffen ist
Meines Wissens ist das gute Stück nicht abgesoffen, Abläufe sind vorbildlich sauber und ausgesaugt... Noch kommt man da ja gut dran
https://www.transpondery.com/pinouts/vag/edc16_pinout.html
Das muss da sein dann muss sie erreichbar sein
Vielen Dank, ich werde es morgen mal testen
Ich hatte auch das selbe Problem bei meinem a3 2.0FSI. Bei mir waren es die Kontakte des can Bus. Neuer Stecker und 2 neue Pins Problem gelöst.
Kommst du denn per K line rauf?
Sorry für die späte Antwort, Problem ist gelöst.
Fehler war so simpel...
Da ich mir das Verhalten vom Motorsteuergerät nicht erklären konnte, habe ich das Steuergerät geöffnet und die Garantie vom Reparateur zerstört.
Tja am besten macht man alles selber...
Die hatten das Steuergerät komplett zu geklebt was auch vollkommen richtig ist. Allerdings hatten die Masse Kontakte, die durch das Gehäuse abgeleitet werden, keinen Kontakt mehr, da zu viel silikon verwendet wurde.
Kurz danach kam mein bestelltes Steuergerät an, jetzt habe ich eins auf Reserve.
Alles gereinigt und zusammen gebaut, zack lief das Auto ohne Probleme.
Naja Jetzt viel mir auf das ich leider noch mehr reparieren muss, Motorlager, neue glühkerzen, Bremsbeläge, sprit Schläuche und und und
Ich denke wir werden uns hier im forum noch öfter hören ;)
@xScenaTiic schrieb am 16. Mai 2024 um 08:22:06 Uhr:
Deswegen habe ich auch gleich einen neuen kabelbaum besorgt und eingebaut, den Verdacht hatte ich nämlich auch, Leider hat es nichts gebracht.
Ja jetzt komme ich ganz Normal auf das Steuergerät und kann alles so wie es soll Auslesen
Silikon verwendet man auch nicht im die stg zu verschließen
