- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- 19 Zoll Winterreifen
Liebe Wissende,
ich fahren einen 2014er 530d mit M-Paket und 19 Zoll Rädern. Nun möchte ich für den Winter nur die Gummis tauschen. Gleiche Größe und Dimension.
Mein lieber BMW Händler in Ost-Österreich meint nun, dass diese Kombi nicht von BMW freigegeben ist?!? Habt Ihr dazu mehr Infos? Warum sollte das der Fall sein. Es gibt ja auch dazu die Original BMW Run Flat Reifen mit BMW Kennung.
Sehr eigenartig. Was wäre, wenn ich die Reifen trotzdem montieren lassen würde? Wäre dann die Garantie und Versicherungsschutz weg?
Danke für Eure Antworten!
LG,
counsel
74 Antworten
verstehe.
übrigens, mit einer Felgenbreite von 9.5" kannst du mindestens 255er daufziehen.
dies ist eine ausgezeichnete Seite: https://www.rimsntires.com/specspro.jsp
und wenn ich auf meine 351 M Räder die Winterreifengrösse 255/40 rundum wählen würde? Müsste ich diese Bereifung dann auch eintragen lassen?
Danke
Steht die so im COC? Ich habe hier kein COC, aber ich glaube, diese Größe ist NICHT gelistet und damit eintragungspflichtig.
Danke!
es sieht so aus dass diese Grösse nur für den M5 angegeben ist.
ich fahre die 351M in 8.5x19" rundum mit 4x Michelin Pilot Alpin PA4 245/40 R19 98V XL im Winter und das sind genau die gleichen Dimensionen wie bei den vom BMW angebotenen Sommerrädern.
Ich habe das dann so bestellt und wegen Schneeketten den Händler angefragt, worauf ich folgende Antwort erhalten habe:
„Die Kette sollte draufpassen und genug Freigang haben. Allerdings ist seitens BMW im Winter die 19 Zollbereifung nicht freigegeben.
Da dies seitens BMW nicht empfohlen ist, liegt die Verwendung der Kette somit in Kundenverantwortung.“
Habe dann die Thule CK-7 Kette bestellt, welche extra dünne Glieder hat. Letzen Winter habe ich diese Kombi einmal gefahren, und hatte keine Probleme damit (Auto hat auch noch IAL und M-Fahrwerk).
Oli
Edit: Musste natürlich so auch nichts eintragen lassen, da alles Originaldimensionen.
@blacklotus83 schrieb am 14. Oktober 2014 um 10:37:15 Uhr:
Die 351 M werden eigentlich mit Mischbereifung ausgeliefert (vo:245/hi:275) und somit ist die Felgenbreite für die Hinterachse 9" statt 8.5". Bist du sicher dass alle 4 Felgen mit der Breite 8.5" daherkommen?
Übrigens, überlege auch 245er rundum für den Winter.
Die Pilot Aplin PA4 sind non-RFT ?
stockahead
@stockahead schrieb am 14. Oktober 2014 um 10:51:15 Uhr:
Das gilt jedoch nur für den F10. Der F11 hat auch bei der 351M rundum 245/40 R 19 auf 8,5 x 19.
Der Chaosmanager
@Chaosmanager schrieb am 14. Oktober 2014 um 10:59:31 Uhr:
Der Chaosmanager
oops. Das wusste ich nicht. Danke.
Ich habe mich nun nach langer Überlegung dazu entschieden für meinen F10 530d die 351 M (vo:245/hi:275) auch im Winter zu fahren. Zur Wahl standen die Pirelli (RFT) und Michelin (Non RFT). Entschieden habe ich mich für die Alpin PA4 .
Weder von meinem Freundlichen noch vom Reifenhändler (mit dem ich seit Jahren gute Erfahrungen habe) kam Einspruch. Auch ansonsten habe ich fast nur positive Erfahrungen zu 275er Winterreifen gehört.
Meine Nokians sind heute gekommen. Sobald ich sie drauf habe, werde ich berichten.
@JCzopik schrieb am 14. Oktober 2014 um 22:08:34 Uhr:
... wobei dann erst mal winterliche Verhältnisse kommen müssen ... bei Schönwetter sind alle gut ...
Der Chaosmanager
@auswaertsspiel schrieb am 14. Oktober 2014 um 22:03:48 Uhr:
meine persönlichen Erfahrungen - insbesondere im Schnee - sind mit Breitreifen nicht sonderlich gut.
Und ich hatte nur 245er montiert.
@R0LLI schrieb am 15. Oktober 2014 um 11:25:31 Uhr:
Das war mal so vor laaaanger Zeit. Siehe z. B. hier!
Unser GT konnte nur 245er Reifen fahren, so dass ich drei Winter (auch mit Schnee :)) mit 245/45R19 gefahren war. Davor hatten wir 225er-Reifen auf E60 und E92. Die sind ja auch nicht gerade schmal. Probleme: NULL. Und der E92 hat den Jahrhundertwinter mitgemacht. Mit Glatteis und Unmengen von Schnee.
dieser reifen ist ultrabreit .... insbesondere auch der 245er .... da wirst du kaum unterschied zum 275er ausmachen können .
ich hab grad n satz retourniert da 260er nich auf mein VA passen ... :D
den pa4 275 hab ich auf der HA aber auch dieser ist breiter als die sommer pelle von michelin .... somit wurde aus geht scho dann sehr knapp ....
dafür hab ich nun den slozzi 270 geordert ..... ich hoffe der taugt was .... in verbindung mit der pa4 hinten
