- Ford
- Transit, Connect & Courier
- 12 Volt Steckdose im Kofferraum
Hallo @
habe nun seit 1 Woche einen Ford Transit Custom L1 Kombi
vorher Mondeo Kombi Ambiente mit nun 254000 km auf dem Tacho
nun hab ich schon mal die erste Frage,
wo ist bei den Modellen die 12 Volt Steckdose im Kofferraum verbaut .? Ein Bild wäre Gut.
und die zweite Frage,
kann man einen USB Stick an die USB Steckdose im Fach über dem Lenkradbereich einstecken und mit den Radio darauf zugreifen.
Besten Dank schon mal
Andreas
Original geschrieben von meier-weiden
Eine Frage zur Steckdose im Kofferraum, gilt aber auch für die Steckdose übern Lenkrad.
Bei mir sind beide auf Dauerstrom, d.h. wenn ich eine Kühlbox anstecke zieht die laufend Strom.
Kann man das ändern?
ja, indem du den Stecker für die Kühlbox abziehst :D
(sorry, die Vorlage war zu gut)
36 Antworten
Danke für den Tip
Leider ohne Erfolg
selbst bei laufendem Motor
Fehler gefunden
Jedoch noch keine Lösung um die Ursache zu beheben
Hat jemand Ideen?
Es fehlt der zweite Pol für die Sicherung
Somit kann der Kreislauf nicht geschlossen werden
Ist das auch der richtige Steckplatz ?
Ist ja nicht so einfach beim Transit, mit den 4 Sicherungsplätzen / Kästen
Ja das sollte der Steckplatz sein habe darüber die 20A Sicherung entfernt um den Unterschied zu zeigen
Ich beginne hier mal etwas mit Bildern zu zeigen wie es innen aussieht
Das erleichtert vielen dann den Ausbau
Das ist der untere Teil vom Sicherungskasten
Halterung vom Kasten Selbst
Der Kasten wird von oben nach unten rein geschoben
Das gelb grau Kabel habe ich aus dem Stecker rausgezogen und kann das rot orangene Kabel nun als dauerplus nach hinten weitergeben
Im Sicherungskasten kann ich leider kein Kabelstück finden um eine Verbindung zum gezeigten Stecker herzustellen
