10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
1973 Antworten
https://www.motor-talk.de/.../...-android-9-0-8-core-t6853021.html?...
Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
Hallo in die Runde,
ich habe kürzlich einen W205 bekommen und direkt ein China-Display verbaut.
Der Einbau hat bisher Problemlos funktioniert. Ich habe vom Verkäufer sogar schon das Update auf Android 14 erhalten.
Ich kämpfe aktuell noch mit dem Problem, dass die Mikrofonqualität über Carplay misserabel ist, mein gegenüber versteht mich absolut nicht. Habe ich hier eine Einstellung übersehen um auf die OEM Mikrofone in der Dacheinheit zuzugreifen?
Der letzte hier gepostete Discord Link ist leider abgelaufen, könnte mir nochmal jemand einen gültigen zukommen lassen :)
ich stehe vor einem Problem mit der Audioausgabe in meinem Fahrzeug, einer C-Klasse mit einem installierten 10,25 Zoll Android 13 Display. Mein Smartphone ist über Bluetooth mit dem Mercedes-Benz (MB) System sowie dem Android-Display verbunden. Wenn ich Anrufe entgegennehme, wird der Ton leider nur über einen kleinen Lautsprecher wiedergegeben, der mit dem Display geliefert wurde. Kann mir jemand erklären, warum der Ton nicht über die Lautsprecher des MB-Systems ausgegeben wird? Gibt es eine Möglichkeit, die Tonwiedergabe der Telefonate auf die MB-Lautsprecher umzustellen?
Danke vorab für Support
Nutzt Du CarPlay oder Android Auto?
Carplay - Iphone user bin ich.
@iwkazu nimm den kleinen lautsprecher einfach raus...
ich habe jetz auch die DSP Box (ohne Burmester) verbaut. Der Sound ist wirklich besser. Jetzt habe ich aber das Problem, dass wenn das Radio an ist und ich auf Android Auto schalte, sich die Box umschaltet und das Radio aus geht. Das gleiche passiert, wenn ich im Homescreen auf "APPS" drücke. Die Box schaltet um um das Radio geht aus. Vorher bei der AUX Umschaltung war das nicht so.
Hey,
Ich nutze das Display nun seit ein paar Wochen und finde immer mehr tolle Sachen an dem Gerät. Eine Frage tut sich mir auf.
Wenn ich Radio an habe und Google Maps starte bekomme ich die Ansagen auf dem linken Lautsprecher gesprochen. Ist absolut super. Heute habe ich Internet Radio an gemacht und dann kamen die Ansagen aus dem linken Lautsprecher und etwas zeitversetzt aus allen Lautsprechern. Kann ich das zeitversetzte abstellen oder deaktivieren? Danke für eure Hilfe!
P.s. Ich habe beide Varianten bei mir angeschlossen mit dsp und ohne. Ich finde nicht das der Ton besser ist.Habe mich für die usb Variante entschieden da ein störgeräusch mit der dsp Variante zu hören war.
Ich nutzte aber allerdings auch eine Endstufe das könnte der unterschied vom klang her sein.
