- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- 1.9 cdti Schwarzer Rauch
Hallo zsm mein Vectra C 1.9 CDTI 110 KW 270TK
Hat ein Problem.
Verbrauch bei 22 bis 38L.
Wenig Leistung
Schwarzer Rauch.
Was ich gemacht habe.
Opcom Fehler auslesen. Keine Vorhanden
Reinigung der Injectoren Steker.
Turbo funktioniert aber pfeift wenig.
Hoffe kann mir jemand Helfen
26 Antworten
Dude: 22-38l :eek:
Schwarzer Rauch: Zu viel Sprit! = Motorsteuerung, Lambdasonden?
Ich nehm mal an der DPF ist auch gehimmelt... sonst würde kein Rauch rauskommen, oder was sagen die Experten?
Dpf wirt gut gesättigt LMM wäre das möglich manch ma dreht er im standt hoch.
Ach die 30l sind nur bei Vollgas und der Rauch nur bei lastwechsel.
Wie lange hast du das auto? elv Reinigt er ja grade.
Reiniget nicht weil es seit 200km leider so ist. Zylinder 3 war Heute auch ein Problem was mit Spray gelöst würde.
Kann mir jemandn Sagen kann ich den Turbo ausbauen ohne Viel auszubauen.
also jetzt ich bin echt neugierig. was für ein problem hattest du denn mit zylinder 3, dass du mit spray gelöst bekommen hast? mein ganz ehrlicher tipp:_ bevor du jetzt auf verdacht den turbo ausbaust bei 22-38l verbrauch .... fahr in eine werkstatt deines vertrauens, schmeiss denen 20 euro in die kaffeekasse und frag ob sie mal mit dir drüberschauen. ich glaube nen hilfreichen tip bekommste mit den wenig angaben im forum definitiv nicht und alles andere klingt für mich jetzt echt wie "gebastel". willste dran rumfriemeln oder ihn mit einer vernünftigen diagnose reparieren? klingt jetzt hart, aber jm2c ;)
Also Problem Zylinder 3 Injector Anschluss hat bei mir geschmolzen was Wohl Typisch ist für die Gelben Klipse. Und das mit den 20 Euro Wirt wohl nichts Wohne in der Schweiz die Wollen gleich sicher 200 Scheine haben.
Ich Höre ein sehr Lautes Zischen unter dem Auto Fahrerseite.
Turbolader druckschlauch geplatzt? Dann zischt er und rußt wie Sau. Da reicht schon ein Riss im Schlauch.
Mir is mal der Schlauch vom Stutzen gerutscht... Die hinter mir haben nix mehr gesehen
Allso Druck habe ich schon noch aber viel Zuwenig. Kann mir da Jemand Sagen wie ich Turbo und Ladeluft Kühler testen kann ohne Hebebühne. Leider Ohne Last kein Zischen mit Last Sehr Lautes.
Sorry mein Fehler am Handy Falscher Account.
geht sehr gut hier mit:
hmm 41 Euro wäre das Ausbauen nicht fast Einfacher ? hat mir Jemand eine Anleitung wie ich Turbo und LLK ausbauen könnte ?
Hast Du schon alle Schläuche/Rohre vom und zum Turbo überprüft wie es Dir geraten wurde? Wenn nicht, was bringt es den Lader auszubauen?
Andre
Ja außer die am Turbo weil ich nicht dran komme und am auch die am Ladeluft kühler sind gut.
Hast doch op com, live Werte ladedruck überprüfen
@jan.wilhelm82 schrieb am 28. Juni 2021 um 12:41:13 Uhr:
Allso Soll und Ist wert ist nicht gleich.
Soll wäre 104 und Ist 96.
Ich denke der Turbo ist Defekt oder Boltzen ist abgerissen, Wie bekomme ich den Turbo weg ohne Alles Auszubauen hats ein Leitfaden oder so
